Hur lång skarvsladd fungerar?
Frodo
Inlägg av Frodo »
Jag behöver köpa skarvslladdar inför semesterresa. Effekten avtar väl med längden och om man sätter ihop 2 stycken. Hurr lång sladd med röda kontakter fungerar och vad är maxlängd för Schuko?
Modell S 90D. Uthämtad mars 2017.
Re: Hur lång skarvsladd fungerar?
Spänningen sjunker ju längre kabeln är, har inte koll på när spänningen är för svag. Dock går det inte säga hur lång kabeln får vara eftersom det också beror på vad för kabel det är. En kabel med större diameter kommer att ha lägre motstånd och därmed minska spänningen mindre.
Det beror ju också på vad man får ur uttaget man ansluter till. Det kan variera en hel del.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Det är lättare att besvara frågan hur stort spänningsfall blir det i en kabel med längd x meter, tvärsnittsarea y mm2, gjord av koppar och som ska leda z ampere.
blincoln
Inlägg av blincoln »
Jag laddar just nu Teslan via 100 m sladd som ringlar sig över klipporna i Bohuslän i vanligt schukouttag. När jag börjar ladda 6A sjunker spänningen 12V så ungefär 2 ohm är kabelns motstånd. Vid 6A försvinner alltså 2*6A*6A=72 W i värme längs kabeln, och bilen får typ 220V*6A=1320W. Funkar hur bra som helst.
För övrigt kostade 100m 2.5 mm2 3-ledare gummikabel godkänd för under vatten 1900 spänn på elbutiken.se,det tyckte jag var klart rimligt.
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Skarvar bidrar med späningsfall! Så med inga skarvar kan du ha en längre kabel än om du skarvar många korta.
Tesla Model Y
Inlägg av Remuz »
Laddar med 25m förlängning i min föräldrars sommarstuga. 5G2.5. Kan ladda 16A utan problem, men brukar bara ladda 8A eftersom dom har 16A säkring på inkommande.
ID.7 Tourer
YP svart/svart, ibland
Det enkla svaret på frågan är väl att det beror på hur långt du ska åka!
Förlåt, kunde inte låta bli... :mrgreen:
far1far2
Inlägg av far1far2 »
...Och hur lång tid man kan ( måste-vill-behöver) ladda-eller? :roll:
X100 lev.14/8-18.
nahoj56
Inlägg av nahoj56 »
Denna tabellen är rätt bra för att se hur långa kablar du kan ha vid olika belastningar. Observera att för enfasbelastning som med Schuko, delas kabellängden med 2.
Model S 85D -15.
Ladda? Jag menar att sladden ska räcka ända fram! :roll:
boeder
Inlägg av boeder »
Vad tror forumet om någon av denna typ? Behöver en längre sträcka med.
NYY-J 3 x 2,5 mm²
https://www.amazon.se/dp/B08DL3PY47/?co ... _lig_dp_it
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
NYY-J 3 x 2,5 mm²
Berätta lite mer om hur du tänker använda den, om du vill ha råd. Den kabeln du länkar är enfas, enkelledare, för fast montering, dvs inget du rullar ihop och flyttar vid behov.
boeder
Inlägg av boeder »
tor-ake skrev:
NYY-J 3 x 2,5 mm²
Den är tänkt att lägga en sträcka ovan jord och en sträcka på ca, 20m under jord i rör. Den kommer utsättas för regn, snö, sol men ingen belastning som t ex.köras över med fordon. Den är tänkt att ligga still "löst" på marken, gräs, gruskant och inte vara föränkrad.
Är kabeln stel?
12man
Inlägg av 12man »
boeder skrev:
tor-ake skrev:
NYY-J 3 x 2,5 mm²
Är kabeln stel?
ja
För fast placering inomhus, utomhus, i betong, jord och i vatten, men inte där det finns eller förväntas risk för påverkan av lösningsmedel, drivmedel eller mekanisk skada.
Tveksamt om den klarar solljus nån längre tid, pvc ytterhölje, vet att sådan kabel ej kan läggas i vatten heller.
Wow säljargument "copper cable" och färgkodade enligt tvingande standard dubbel wow
ms 76132 "Eleamore"
Är imponerad av att "PVC protective coating" är en "feature". :D
12man
Inlägg av 12man »
Wow wow wow då på den
ms 76132 "Eleamore"
boeder
Inlägg av boeder »
12man skrev:
boeder skrev:
tor-ake skrev:
NYY-J 3 x 2,5 mm²
Är kabeln stel?
ja
OK, har svårt själv nu att förstå svaren :-) Ok vänder på det då, vilken kabel typ rekomenderar du/ni?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Den där kabelns främsta fördel är väl att den är billig, inget fel i det.
Jag hade en liknande situation, dock med mycket lägre strömuttag - belysning till ett litet växthus, och då drog jag först en gummikabel från garagets motorvärmaruttag, genom ett markrör under gräsmattan för att kunna köra över med gräsklipparen, men i övrigt löst. Den kabeln började dra garagets jordfelsbrytare efter att den legat i ett fuktigt rör ett par vintrar. Bytte den mot en kabel av den typ som länkas här, men den får inte ligga löst så nu har jag rör hela vägen. Den är inte heller utsatt för sollljus. Den skall heller inte ha lösa kontakter i ändarna, eftersom det blir lite böjande fram och tillbaka. Metallen i kablen deformationshärdar och spricker.
Dra ett rör hela vägen och fäst kabeln ordentligt. Ska man vara petig så är det en elektriker som får göra detta, om du vill göra själv är det en rejäl gummikabel, flertrådad, som gäller, och då skall du inte dra ned den under mark heller, utan den ska ligga löst hela vägen.
https://www.amazon.se/Titanex-H07-RNF-k ... 080&sr=8-4
Inlägg av Remuz »
Vill du ha en stel eller mjuk? Ska den tåla sol? Hur lång? Ska du ha 3fas eller 1fas? Vilken ström Ska den tåla?
Utan spec tror jag RV-K är bäst. Den tål det mesta inkl sol.
ID.7 Tourer
