teslaladdare blinkar rött 6 ggr
johanren833
Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
"Försök igen efter 1 minut (ingen gräns för upprepade försök) Styrfel: Styrnivån är felaktig Koppla om så är möjligt in fordonet till en annan väggkontakt eller koppla in fordonet till en mobil anslutning som medföljer fordonet; kontakta Tesla om problemet kvarstår"
i manualen står det
Dexter
Re: teslaladdare blinkar rött 6 ggr
Så här står det i manualen.johanren833 skrev:Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
Dålig spänning eller jord.
Kolla säkringar och dåliga anslutningar till laddaren och jord.
johanren833
Måste shukon vara rättvänd på de nya enfas UMC? På trefasvarianten måste ju kontakten vara rättvänd så 0a å fas passar...
holden
Trycka in testknappen på jordfelsbrytaren så den slår ifrån och sedan återställa brukar hjälpa.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Laddaren sitter i bilen, så kan ju vara fel på den. Har du provat att ladda i ett annat Typ2-uttag?johanren833 skrev:Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
Är det WC (fast väggbox) eller UMC (mobil) som du försöker ladda med?
johanren833
Jag ska testa annan laddare imorgon. Jag har en WC. https://shop.tesla.com/sv_se/product/wall-connectormartinot skrev:Laddaren sitter i bilen, så kan ju vara fel på den. Har du provat att ladda i ett annat Typ2-uttag?johanren833 skrev:Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
Är det vanligt att det är fel på laddaren i bilen? Bilen är helt ny.
Det skulle jag inte tro. Skulle gissa på att det är väldigt ovanligt.johanren833 skrev:Jag ska testa annan laddare imorgon. Jag har en WC. https://shop.tesla.com/sv_se/product/wall-connectormartinot skrev:Laddaren sitter i bilen, så kan ju vara fel på den. Har du provat att ladda i ett annat Typ2-uttag?johanren833 skrev:Har nyss skaffat tesla model 3 och en tesla hemmaladdare. Idag började plötsligt hemmaladdaren blinka rött 6 gånger. Jag kopplade ur och stoppade in laddaren igen men den fortsätter blinka. Ngn som har erfarenhet av detta? Ringa support eller bör man testa annan laddare?
i manualen står det
Men jag har ändå läst om det någon gång här på forumet att det varit fallet, så kan jag vara värt att starta där för att utesluta det.
Tror inte heller att det är vanligt med fel på en helt ny Tesla WC (även om de är okända för att ge upp i förtid pga. slitage vid infästning av kabel). Även det är nog väldigt ovanligt.
Testade inte elektrikern den för dig när de satte upp den?
LasseTM
Är den den med stickpropp vänd på den 180 grader i kontakten.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
johanren833
jag testade en publik laddare och fick felmeddelande kan inte ladda, laddstation ej i drift, kontrollera ström eller prova annan laddstation. bytte till en annan och fick samma felmed. Har jag råkat ut för ngt ovanligt?
Lophornis
- Referralkod: ts.la/tomas4789
Prova gör en omstart av bilen.johanren833 skrev:jag testade en publik laddare och fick felmeddelande kan inte ladda, laddstation ej i drift, kontrollera ström eller prova annan laddstation. bytte till en annan och fick samma felmed. Har jag råkat ut för ngt ovanligt?
Funkar det att dc ladda?
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
johanren833
Nu har jag testat i vanlig kontakt hemma och då laddar den så felet är hemmaladdaren. Elektrikern testade den efter instgallation och då fungerade den. Kanske ska testa testknappen på jordfelsbrytaren?
johanren833
testade med jordfelsbrytaren så blev den grön igen. Kollade med elektrikern och han trodde regnet hade orsakat det. blöt handske sa han.
Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
Kan börja blinka rött om man inte lyckas få i kontakten helt i bilen också. Har hänt några gånger här hemma. Oftast hjälper resetknappen på tesla boxen men ibland krävs omstart av box = göra den strömlös en liten stund.johanren833 skrev:testade med jordfelsbrytaren så blev den grön igen. Kollade med elektrikern och han trodde regnet hade orsakat det. blöt handske sa han.
Lagerse
Själva klumpen där det står tesla är oxå en kontakt, man kan ju byta till annan stickpropps variant. Prova dra ur denna kontakt och sätt tillbaks. Kan vara så att den dragits ur när man drar runt sladden.
Troligen fel på laddarna (som sitter i bilen). Anmäl till SC och be de checka status på laddningen.johanren833 skrev:jag testade en publik laddare och fick felmeddelande kan inte ladda, laddstation ej i drift, kontrollera ström eller prova annan laddstation. bytte till en annan och fick samma felmed. Har jag råkat ut för ngt ovanligt?
