Ladda med sladdvinda?
Vad säger elektrikern?
Funkar det att ladda med en sladdvinda utan att det blir för varmt och därmed brandrisk?
Re: Ladda med sladdvinda?
Inlägg av Remuz »
Nu är inte jag elektriker, men om sladden ligger upprullad på en vinda så kommer den lilla värme som uppstår inte kylas bort av luft. Drar du 13A genom 25m 1.5mm2 så kommer det inte blir bra alls.
Drar du däremot 8A genom 2.5mm2 upplindad kommer värmen vara klart mindre och det tar iaf rejält längre tid innan det blir ett problem.
När jag hade en vända till gräsklipparen satte jag en 433MHz tempmätare i lindan och bad den varna när jag var över 80 grader. Kombinationen värme ute, sol och svart kabel i vinda är rätt dåligt.
(Nu är din orange och i skugga, men respektera värmeutvecklingen, den går att räkna fram om man orkar googla)
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Om du komponerat den sladdvindan själv skulle jag tro att det blir till att mäta hur varmt det blir i den, inte trivialt att räkna ut hur mycket värme som vindan kan avge till omgivningen.
Om det är en köpeskabelvinda skall det finnas angivet på den hur mycket du får dra i utrullat resp inrullat läge.
Det är inte min vinda.
Var kan man köpa godkända Typ2 vindor?
LasseTM
Inlägg av LasseTM »
Det beror ju på kabel area och ström.
Men rent generellt så är svaret nej, det blir ju en stor spoole så det är inte bara värmen man ska tänka på.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
https://carcharge.se
schill-kabelvinda-for-laddkabel-typ-2-8m-11kw
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Var kommer vindan in dina bilder ifrån?
Facebook.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Hittar man inte en typ2-vinda kan man ju ta en vanlig trefasvinda och sätta typ2-kontakter på den. https://www.simbal.net/product-category ... ble-reels/ Fast två ledare försvinner ju till signalkabel förstås.
EDIT eller denna, klarar nog 3x8A laddning utan problem https://www.simbal.net/shop/medium-duty ... 5m2-cable/
simbal.net har en typ2-vinda också i sortimentet men inget pris på den.
Teslaspolen
Inlägg av Teslaspolen »
Va? Nej det kan du inte bara huxflux. Du behöver laddelektronik också. Rekommenderas absolut inte!
Och ej heller på linda. Förstår inte varför man skulle få för sig den idén. Spelar ju ingen roll om det sitter typ 2, cee eller schuko i änden.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
God morgon :-) Klart man kan, typ2-kontakt i båda ändarna och plugga in den i laddboxen så klart.
Och som jag och andra skriver i ett inlägg längre ned finns det vindor att köpa enkomt för detta.
Det där ser ut som en Typ1-Typ2 1-fas-linda (betydligt lägre effekt än på de 3-fas Typ2 med 16-32 A). Kylning är nog troligen inte riktigt lika kritisk då.
Checka även föreskrifter som gäller i detalj. Vissa tillverkare specar att man måste rulla ut hela lindan för att få använda de kontinuerligt med max effekt.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Det blir roligare om man bemödar sig att läsa inläggen tidigare i tråden innan man kastar sig på svara-knappen. Det du nu berättar för mig har jag redan sagt i inlägg nummer tre - man läser på vindan hur mycket den klarar i inrullat och utrullat läge.
Blir påmind om en tråd för ett tag sedan när det frågades om och om igen varför man inte bara kunde använda ac-kompressorn till värmepump. Tror jag försökte förklara tre eller fyra gånger hur det funkade innan jag insåg att det var fruktlöst, för det kom nya personer hela tiden och kommenterade tråden utan att läsa...
Jo, läste det, och säger inte emot. Ville främst förtydliga att den bilden jag kommenterade nu senast är en 1-fas-kabel med lägre effekt och värme än en motsvarande 3-fas-kabel.
IcePic
Referralkod: ts.la/jan21228
Inlägg av IcePic »
Välkommen till det nya Internet!
Tesla M3 LR..
Delta
Inlägg av Delta »
Det är väl inte en spole om du inte kör med separata enledare. Ingen induktans här inte. https://en.wikipedia.org/wiki/Bifilar_coil
