Blev lite överraskad att rangen blev längre efter 100 mil körning. Kanske tempen som skiljer mellan mät tillfällena? Även om man jämför med andra TeslaFi bilar så verka jag fått ett bra batteri?
Batteriet blir bättre med tiden?
granna_polka
Har en LR som vi fick för 10 dagar sen. Installerade TeslaFI direkt så man inte missar rolig data
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Batteriet blir bättre med tiden?
Teslafi har ett eget sätt att beräkna rangen, det följer inte till 100% bilens egen rapporterade range enligt BMS.
Och de skriver själva att man behöver någon laddningar till högre SOC för att rangekalkyleringen ska visa rätt.
Jag kör teslafi och har även en dongle inkopplad och ser Canbusdata via ScannMy Tesla.
Teslafis beräkning av range är definitivt temperaturberoende.
För bilen själv, det kan antagligen krävas några cykler innan BMS lärt sig batteriet.
Ett batteri blir inte bättre med tiden, däremot kanske det kräver ett par cykler för att vakna upp helt.
De data vi ser( teslafi eller scan my tesla) är beräknade världen och inte exakta sanningar när det gäller batteriets kapacitet.
pefreli
Jag hade Teslafi det första året jag ägde bilen. Kände inte att nyttan riktigt fanns där för min del. Dessutom hade jag vissa problem med att teslafi drog ström när jag inte ville att den skulle göra det. Det gick dock att fixa med vissa inställningar men jag kände aldrig riktigt att jag litade på att den inte drog mer ström än nödvändigt.
Rangen får tas med en stor nypa salt. Svänger lite upp och ner. Ibland låg jag bland de främsta och ibland hade jag halkat ner. Ibland blev batteriet ”bättre”.
För min del duger det bra med bilens egen räckviddsuppskattning. Man behöver dock kalibrera genom att emellanåt tömma batteriet samt ladda fullt.
TM3 P svart/svart -24
TM3 P vit/vit -23, såld
TM3 LR AWD grå/vit -21, såld
14,6 kWp
14,6 kWp
granna_polka
Beror inte strömförbrukningen på hur ofta den hämta data? Standard är ju varje minut och inget om bilen är i sleep. Menar du att Teslafi dra "extra" under sleep eller när den hämta varje minut?pefreli skrev:Jag hade Teslafi det första året jag ägde bilen. Kände inte att nyttan riktigt fanns där för min del. Dessutom hade jag vissa problem med att teslafi drog ström när jag inte ville att den skulle göra det. Det gick dock att fixa med vissa inställningar men jag kände aldrig riktigt att jag litade på att den inte drog mer ström än nödvändigt.
Teslafi visade en liten ökning på mitt batteri de första 400 milen också.
Jag tycker att teslafi är jätteroligt. En av de största behållningarna med Teslan. Kan se exakt var bilen har varit och när.
Använder Teslafi som körjournal också.
MWall skrev:Teslafi visade en liten ökning på mitt batteri de första 400 milen också.
Jag tycker att teslafi är jätteroligt. En av de största behållningarna med Teslan. Kan se exakt var bilen har varit och när.![]()
Teslafi är intressant och kul.
Teslafis rangeberäkning bygger på temperatur också så rangen går upp på sommaren och ner på vintern. Det är alltså inte bilens ”rena range” som visas.
( det är jättelätt att se på de bilder som presenterar rangen över mer än ett år.
Har teslafi, men också scan my tesla där min range är relativt konstant medan teslafis varierar.
