Bygga egen Supercharger
Tesla2015
Hej, funderar starkt på en Tesla S i vår när leasingen går ut på min nuvarande bil.
Hemma i garaget har vi endast en 16 A, trefas men det går ju att underhållsladda med. Däremot har jag på nuvarande arbetsplats stora möjligheter att bygga en laddare med klart högre strömstyrkor. Min tanke är att bygga en "egen" supercharger. Frågan är då vad som behövs.
Börjar med att leta info här vad gäller strömstyrka, ampere etc. Vi har både 400 V och 525 V och i princip obegränsad kraft, cirka 1000 A extra per spänning. Finns det några kit att köpa? Någon som har tydligare info än vad som finns på andra Teslaforum?
En transformator(eller flera) behövs för att få DC i kablarna. Någon sorts reglering som känner av hur mycket som ska laddas och i vilken takt. Självklart kablage och anslutningar till uttag på bil.
Plats för transformator finns nära strömkällorna i källaren och kabel behöver endast dras cirka tio meter till tänkt laddpunkt. Kylning till transformator finns redan.
Parkering finns vid tänkt laddstation, cirka 3 platser.
Som jag ser det är ju framdragning av tillräcklig el den stora kostnaden normalt. Det har vi redan. Ytterligare kostnader för transformatorer återstår. Som jag kan utlösa krävs en effekt på 120 kW vilket vid 400 V blir 300 A, alltså en tredjedel av vad som finns in till skåpen nu.
Tips? Förslag?
Tips? Förslag?
martinsson
Re: Bygga egen Supercharger
Trefas med 400 V 16 A räcker för att ladda hemma med. Du får ca 55 km per laddad timma. Om du har dubbelladdare och 32 A så kan du ladda 11 mil per timma.
Egen supercharger verkar väldigt overkill om du frågar mig
______________________________________
Hänger även på Zeekrclubsweden.com
Kör nu Zeekr 001, Privilege, Phantom Black
Model 3 LR 2021 (Såld)
Model S 90D 2016 (Såld)
Model S 85 2013 (Såld)
Tesla2015
Tack för era avrådande kommentarer men egentligen var jag ute efter specar för att skaffa mig en bild av vad som behövs. Tanken är att flera personer på företaget ska kunna ladda sina Tesla på jobet. Alla har inte laddmöjligheter hemma, dessutom är tanken att bilarna ska rulla en del och behöver därför laddas snabbt i Stockholm.
Sofie
50 kWh likströms laddare finns från 150 000:- då är det Chademo handske, men den bör ju kunna bytas ut.
Du skulle kunna kontakta Tesla Motors och erbjuda dem att du har tillgång till en lämplig plats för Supercharger så kanske de fixar dit en själva?
Fyll i deras officiella sida för anmälan:
https://teslafactory.wufoo.com/forms/eu ... rcharging/
Du kan också höra ifall du kan köpa en mobil Superchargermack:
http://teslaclubsweden.se/teslamack/
matbl
Grejen är den att Teslas protokoll är hemligt så om du inte kan få loss en supercharger från dem så går inte den varianten.
Återstår då en högeffekts chademo som faktiskt borde gå att köpa och sen köra med chademoadapter till bilarna. Då kan även andra elbilar som har chademo ladda men för en Tesla blir det långsammare än en SC. Chademo är normalt på 50 KW men har läst om nyare som ska vara 100 KW men osäker på om de finns än.
Kalle
jodå, de första 100 kW är just uppsatta av några KIA dealers,matbl skrev:har läst om nyare som ska vara 100 KW men osäker på om de finns än.
http://insideevs.com/kia-installs-first ... rs-europe/
Det finns ju lite teknisk info här http://teslaclubsweden.se/inuti-superchargern/
Men det blir nog svårt, för att inte säga omöjligt, att bygga det där helt själv.
Rent hårdvarumässigt kan man säkert få till något, men det är ju också mjukvara som skall till och det är den svåra biten.
Som tidigare föreslagits så är nog det bästa att höra med Tesla om du kan köpa en "station" av dem.
Cool idé dock, vore mycket intressant om du får till något.
Det kan ju inte vara omöjligt att köpa eller erbjuda plats åt en supercharger på firman. Särskilt inte om ni står för strömmen.
Att de håller koden hemlig är ju förståligt annars skulle väl någon börja tjuvtanka.
dstr
"All our patents are belong to you" - om det fanns något vikt vid de orden så borde det vara tämligen "enkelt" att bygga sig en egen SC.
Nej. Superchargers har någon form av kod som, idag, endast tillåter att Teslas bilar ansluter. Den koden behöver i sig inte vara patenterad, och den lär heller inte vara "open source". Men även om den skulle vara det så betyder det inte att du kan få tillgång dit. Det finns massvis med "open source" som används för autentisering, men det betyder inte att du kan autentisera dig med de systemen..dstr skrev:"All our patents are belong to you" - om det fanns något vikt vid de orden så borde det vara tämligen "enkelt" att bygga sig en egen SC.
dstr
Den koden lär ju vara bilens serienummer - har du köpt till SC eller att det ingår så finns din bils serienummer med i Teslas SC's så du får ladda där. Om du bygger en egen SC så har ju du makten att välja vilka bilars serienummer som ska få använda den.taliz skrev:Nej. Superchargers har någon form av kod som, idag, endast tillåter att Teslas bilar ansluter. Den koden behöver i sig inte vara patenterad, och den lär heller inte vara "open source". Men även om den skulle vara det så betyder det inte att du kan få tillgång dit. Det finns massvis med "open source" som används för autentisering, men det betyder inte att du kan autentisera dig med de systemen..dstr skrev:"All our patents are belong to you" - om det fanns något vikt vid de orden så borde det vara tämligen "enkelt" att bygga sig en egen SC.
...och har du en egen SC på gårdsplanen så kan man ju låta den vara default påslagen, utan någon som helst kontroll - eller med ett eget hänglås på osv...
hybris
Varför skulle man bygga en egen supercharger?
mickeisol
Det bästa är nog att höra om det går att köpa en eller flera mobila SC från tesla, och se till att man har en 200A (runt det ungefär tror jag den kräver) matning till varje.Tesla2015 skrev:Tack för era avrådande kommentarer men egentligen var jag ute efter specar för att skaffa mig en bild av vad som behövs. Tanken är att flera personer på företaget ska kunna ladda sina Tesla på jobet. Alla har inte laddmöjligheter hemma, dessutom är tanken att bilarna ska rulla en del och behöver därför laddas snabbt i Stockholm.
Rimligtvis borde nog tesla vara positiv till detta, att någon annan ex vis stort företag, transportfirma, taxi etc bekostar och sätter upp samt köper egen flotta av bilar.
Mitt tips är att du kollar med dom, se till att dom för det vidare upp i organisationen.
Ni kanske kan få rabatt på mobila SC:en om ni köper nog många teslor
dstr
Om man som trådstartaren har 1000A över 10 meter från sin parkeringsplats och vill kunna ladda så snabbt som möjligt.hybris skrev:Varför skulle man bygga en egen supercharger?
Ett i-landsproblem som få av oss kommer behöva bry oss om.
Tesla2015
En mobil SC för 35 k usd verkar ju faktiskt rimlig, slaget på några bilar och år. Återstår att se om den finns i 400 volts utförande. I USA verkar de köra på 480 V.
Hursomhelst, detta är ett projekt för våren/när bil kan levereras. Har väntat pga företagsuppbyggnad och kassaflöde. Men nu finns ju Tesla 4wd och 2wd var min enda tvekan, så förhoppningsvis till mitten av nästa år!
mickeisol
Tror jag har sett att tesla har satt upp nån i Frankrike, så dom finns nog i 400 volts utförande.Tesla2015 skrev:En mobil SC för 35 k usd verkar ju faktiskt rimlig, slaget på några bilar och år. Återstår att se om den finns i 400 volts utförande. I USA verkar de köra på 480 V.
Här är en märkskylt från en.
