Max laddning model 3 performance 2021
Robsof
Inlägg av Robsof »
Hej,
Jag fick precis min nya model 3 performance och undrar varför max laddning endast visar att bilen ska gå 50.2 mil när det i papperna står att enligt wltp ska den gå 56.7 mil?
Frågan är säkert ställd sedan tidigare men hittar inte bland alla svar. Tackar ödmjukast för ett svar eller hänvisning.
Med vänlig hälsning,
Robert
Daven
Re: Max laddning model 3 performance 2021
Inlägg av Daven »
Gratulera till nya bilen 8-)
Det som visas i displayen är teslas eget mått på räckvidd. Wltp är ett standardiserad mätmetod för att kunna jämföra olika bilar.
Lägger till lite:
I Europa använder vi WLTP. Trots att det heter ” Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Pro….” så används den mätmetoden inte av USA.
Deras kallas EPA( U.S. Environmental Protection Agency) och mäter inte på samma sätt. Den är lite hårdare och ger kortare räckvidd.
Tesla baserar sin range* vid batterisymbolen på EPA. Amerikanskt bilmärke, amerikanska data. Den rangmätaren är helt fast och påverkas inte av körstil, fart etc.
Energiappen visar aktuell/faktisk förbrukning och range.
M3P ’21 har 315 miles EPA-range vilket blir 507km EPA range. Om ditt batteri får en beräknad kapacitet av BMS (Battery Management System) på runt 80.6-81 kWh eller mer kommer du se 507km på rangeindikatorn. Man kan faktiskt få upp till 509km (någon här på forumet skrev 510km tror jag) på indikatorn.
Att du läser 502km just nu tyder på att BMS just nu kalkylerar batterikapaciteten till strax under 80kWh. Det är ganska vanligt att man hamnar där.
Hur långt har bilen gått och hur ser ditt laddschema ut/hur laddar du?
*) EPA-rangen inkluderar att man kör till bilen stannar men Tesla har 4.5% av den totala batterikapaciteten under 0%( 0km) på batterimätaren så från fullt batteri till 0% finns bara 95.5% tillgänligt. Innebär att om du kör med samma förbrukning som EPA kommer du bara 95.5% av EPA-rangen, dvs 484km.
Inlägg av Remuz »
Sticky på AAKEEs inlägg, just saying
Polestar 2 LRSM
3P vit/vit, ibland
Robsof
Inlägg av Robsof »
Den har gått 200 mil och det är exakt samma laddningskapacitet som den var ny.
Jag laddar ca 1ggr per vecka då batteriet är mindre än 50%. Ok? Eller ska den alltid sitta på laddning? Laddar alltid med minst 22 kWh.
heldiggrisen
Inlägg av heldiggrisen »
ABC, always be charging.
Batteriet tar inte skada att bli laddat varje dag, och du är alltid klar för nya äventyr.
Varier gärna laddgränsen mellan 60 och 90% för att "trimma" BMSen.
Låt inte bilen stå med 100%, det gillar inte batteripaketet.
Du kan ställa ner strömmen, M3 klarar inte ladda med mer än 11kW ändå (3fas 16A).
Du har ingen egen laddare?
Lithiumbatterier har överhuvudtaget ingen ”minneskapacitet”.
Lithiumjonbatterier håller längre om man använder sig av små cykler, tex 60-40% fem gånger är bättre än en gång 100-0%.
Har du egen laddare, ladda varje natt( ”alltid” laddaren inkopplad). Ladda inte mer
än du behöver dvs hellre 60% än 80%.
Jag har ställt laddningen på 55-58% nu på sommaren och så att laddningen börjar 0300 när jag jobbar.
Har du ingen egen laddare, ladda ändå så ofta du ids. Ladda inte mer än 90% om du inte ska köra direkt.
