CTEK och Ferroamp lanserar ny integrationslösning för Chargestorm Connected och EnergyHub.
Nu släpps en efterlängtad integration mellan laddboxen Chargestorm Connected från CTEK och EnergyHub från Ferroamp – ett system för att integrera solel, energilagring och elbilsladdning.
Hur menar du med fungerar?
Så som jag förstår det så är funktionen idag att ctek genom ett api får information om anläggningens konsumtion. Likt så som om man sätter in deras egna mätare i anläggningen.
Sedan funkar både ctek och ferroamps anläggningar separat från varandra så som de skulle om de inte hade kommunikation till varandra.
Däremot så som jag läser presentationen så kommer det senare att komma yttligare funktioner som prioriterad laddning vid solproduktion osv.?
Men jag skulle påstå att dessa produkter kompletterar varandra riktigt bra. Speciellt idag då vi fortfarande har många 1fas laddade phev bilar som kan orsaka snedbelastning i en fastighet när man inte kan styra vart dom parkerar och vilken fas dom ger belastning på.
Kan man i appen se flöden för:
solel, energilagring och elbilsladdning?
I appen för ctek? Nej det kan man inte.
Ferroamp har vad jag vet bara ett webb-gränssnitt och visar ingen info om vad som förbrukar vad. Däremot visar den var energin flödar från tex nät, batteri eller solceller.
Zappi har en bra app som visar all flöden , borde väl funka med Ferroamp med.
Jag har EnergyHub och bland annat MyEnergis ekosystem. Zappin kan ladda bilarna, men automatisk laddning mot solproduktion fungerar inte då MyEnergis Harvi och lastbalanseringen i EnergyHub är en dålig kombination. Konceptet med laddning vid överproduktion faller och jag håller på att titta på andra lösningar.
Min EnergyHub har fått senaste firmware och då ska OCPP fungera mot CTEK, så det lutar åt att byta ut MyEnergi systemet mot CTEK istället. Vilket jag föredrar då man får all övervakning på samma ställe i ferroamps plattform.
Är det andra som har erfarenhet att dela med sig av?
