Förkonditionera batteriet
Tips du vill dela med dig om hur bilarna kan laddas. Laddkartor, laddkort, kontakter, utomlands, etc.
Re: Förkonditionera batteriet
Finns det några siffror på vad det innebär i praktiken vid laddtillfället om batteriet är förkonditionerat?
Hur många minuter vinner man på att det är förkonditionerat?
Hur många kWh går det åt, alltså hur mycket extra kostar det att få ett varmt batteri?
Är det värt det?
Användarens profilbild
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Det beror ju så klart på många faktorer, men vi såg ju rapporter förra vintern om att model 3or med lfp-batteriet fick typ 30kW för att programvaran misslyckats med att värma upp batteriet, det gör ju ett laddstopp som skulle ta en halvtimme till kanske en och en halv timme.
Tre timmar förvärmning kostar max 50kr på en model 3 med lfp, så 50kr för att spara en timme...värt?
Model 3 RWD Grå, 2022-08-31 -
Är det värt det?
I höstas laddade jag tre gånger på samma SuC samma vecka
Första gången med 3 timmars förvärmning och 20% SoC fick jag som 201 kW.
Andra gången med 50 minuters förvärmning och 4% SoC fick jag 141 kW som mest.
Jag vet inte hur mycket det blir i tid, men uppenbarligen har förvärmningen stor betydelse, större än SoC.
Andra gången visste jag på ett ungefär hur mycket energi som borde gå att för att köra den aktuella sträckan och det verkar som om det gick åt ungefär 4% extra på 50 minuter. Dock tror jag inte det kostar 15% att förvärma i tre timmar, jag tror den eldar på ordentligt i början.
BMW iX3 50 2026
Henrik P
Inlägg av Henrik P »
Kapar tråden lite men,
När man laddar hemma och kör ca 4-5 mil till jobbet dagligen(och lika många hem). Är det värt att låta bilen värma
upp batteriet på morgonen? Det är ju bekvämt med schemalagd avresa men det kanske kostar mer än det smakar?
Finns det någon ungefärlig brytpunkt för hur lång resa kontra värdet av förvärmning? (Givet aktuell utetemp.)
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Om batteriet räcker för hela dagens resor är förvärmningen enbart för din egen komfort. Det måste du avgöra själv.
Mina grannar, flera st, kör sina dieselvärmare och bränner diesel för 5-10kr varje morgon eftersom de inte orkar kryssa i en ruta när de beställer bilen, och plugga in en motorvärmarsladd på kvällen. De tycker uppenbarligen det är värt 10kr plus klimatförändringar att slippa skrapa rutan.
Värm du. Om du vill.
Henrik P
Ok kanske missförstår dig här men men det är ju skillnad på att värma batteriet och kupen.
Att värma kupén är ju givet att man vill. Det jag undrar är om man får något per satsad krona
att också värma batteriet? Även om det är småpengar så känns det ju onödigt att förvärma
batteriet varje morgon om det inte ger något för en såpass kort resa?
Eller skall man se förvärmning av batteriet som en bekvämlighetsgrej för ökad räckvidd på långresa endast?
Inlägg av Tellus »
Kallt batteri lämnar mycket mindre effekt också. Men vid kortare resa så känns det lite onödigt att värma upp batteriet, vad jag vet så är enda sättet att öppna förardörren till första "hacket" för att avsluta förvärmning av batteri. Har man okej hörsel så hörs det tydligt(vid parkerad bil) om man förvärmer batteriet eller ej, high pitch noise.
Frisk
Inlägg av Frisk »
Varmt batteri påverkar ju även regen, får jag för mig? Spelar väl egentligen ingen större roll, men lite av det bekväma med elbil tycker jag med den kraftiga motorbromsen. Speciellt om det är lite ryckig trafik. Om det är värt att förvänta batteriet för den skull är väl upp en var och en.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Har kanske inte hängt med i de senaste uppdateringarna, men tror inte att det går att värma kupén endast, klickar man i förkonditionering i scheduleringen, då får man både kupén och batteriet förvärmt.
Henrik P
Nej det är riktigt!
Man måste trycka igång kupévärmningen själv i så fall vilket är ett minus och konstigt upplägg i appen.
Skall du inte maxa räckvidden, och inte snabbladda längs vägen, så hade jag nog skippat att förvärma batteripacket.
Skall du på lång resa, som just maxar räckvidden, och kräver snabbladning längs vägen, så hade jag absolut förvärmt batteriet innan avresa (och helst då den är inpluggad på 230V för detta).
I ditt fall med resorna på endast 4-5 mil så hade jag skippat förvärma batterierna, och bara förvärmt kupén. Jag gör så att jag vid kortare resor bara startar värmning av kupé från appen en ca 10 minuter innan jag är reda att sätta mig i bilen. Fungerar helt perfekt för mig.
Inlägg av Tellus »
Även när man trycker igång kupevärmning manuellt så värms batteriet oavsett inkopplad eller ej.
Men efter någon uppdatering så värmer den ej batteriet lika varmt, verkar stanna på ca ~ 16 grader nu.
Låter som en gyllene medelväg :) lagom regen och effekt utan att brassa på fullt :)
