Kan inte ladda mer än 360km??
Gimbo
Inlägg av Gimbo »
Har en SR+ uttagen 2021 fattar ingenting när jag laddar batteriet 100% så får jag bara 360km borde inte jag få över 400km med ett full laddat batteri?
Re: Kan inte ladda mer än 360km??
Nej, det du ser på beställningssidan är WLTP siffror och det som visas i bilen är EPA siffror. Ingen av dem visar hur långt du faktiskt kommer utan är olika testcykler för att kunna jämföra mellan bilar.
Kolla energigrafen för att se hur långt du faktiskt kommer och ta för vana att navigera till ditt mål.
ducce916m
Inlägg av ducce916m »
Jag får 41,6 - 42,2 på skärmen när jag laddar min -21, antar att det är din siffra på skärmen du anger?
Min WLTP är 448.
Gimbo
Inlägg av Gimbo »
Min siffra på displayen och telefonen i km som jag anger. När jag laddar batteriet till max dvs 100% så visar displayen bara 360km
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
BMS tycker att det bara finns energi för 360km typical. Kör bilen ner till nån procent, åk hem, slå på full värme, sitt kvar i bilen och kolla facebook eller nått till dess bilen stänger ned. Sedan pluggar du in och laddar till 100% Nu har du den riktiga siffran.
Referralkod: ts.la/ove13063
Det kanske är en sr+ med WLTP 409km eller 430km. Alltså de äldre versionerna, isåfall är 360km normalt vid 100%
WLTP har gått upp i flera omgångar, 409, 430, 448, 490km.
Kolla WLTP här under tekniska data, motor miljö
https://fu-regnr.transportstyrelsen.se/ ... nnatFordon
3P 19.3 / $ Pläd 22.12 / VW E-UP 15.2 :) SigenStor 14,8kWp, 34kWh, DC Charger
NEO
Inlägg av NEO »
Vilken shit storm som väntar när folk tror de köpt allra senaste SR+ och får en lagerbil med mindre batteri. Eller alla bilhandlare som annonserat ”facelift” bilar för att de har VP men gamla 75 batteriet :oops:
Jag skulle bli glad om jag fick en sr+ med 75 batteri :lol:
NEO
Inlägg av NEO »
:lol:
LR såklart :D
Djungel där också, från 75-82.
Är det med LFP-batteri?
De kan behöva kalibreras AFAIK.
Ladda fullt och kör tomt några gånger så bör det öka.
Dinsdale
Inlägg av Dinsdale »
Står bilen i varmgarage eller ute i kylan?
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
Andreas_MY
Inlägg av Andreas_MY »
75 batteriet? Vad betyder det?
SR+ har väl samma storlek på alla batterier? Senaste version som heter endast Model 3 har högre 490ish wlpt.
Lätt att missförstå din text men vilken shit storm det kan bli? Alla köpare såg väl själva vilken wltp som angavs när de klickade på köp-knappen? Kan väl inte bli någon överraskning?
Andreas_MY
NEO skrev:
:lol:
LR såklart :D
Haha okej, hen hoppade till long range i SR+tråden.
tor
Inlägg av tor »
Jag hade en liknande bugg i appen. Jag drog stapeln för laddning lägst till höger men det blev bara 73% (minns inte exakt). Prova att ställa om till procent och se om du har samma fenomen? Dvs att lägst till höger inte är 100%.
Lösningen var att starta om appen hårt.
”Uttagen 2021” säger väldigt lite om vilken SR+ det är och batterityp.
Årsmodell?
Facelift?
Byggd i Fremont eller Kina?
Vet du vilket batteri du har?
Om inte, kan du skriva chassienumret men lämna ute de sista tre fyra siffrorna.
Det finns även en kod på registreringsbeviset eller transportstyrelsens hemsida som ger lute ledning.
Dinsdale
Jag har samma fel i appen. Reglaget står ibland på 99%, nån gång har det varit 98% Jag får för mig att det händer när bilen står parkerad kallt, dvs när batteriet är kallt. När jag laddar återuppstår procenten, gissningsvis för att batteriet värms upp under laddningen. Även på 100% kan appen pendla mellan lite olika kilometervärden. Det hjälper ibland att starta om appen men inte alltid.
Kollar man på bilens display tillåter den alltid laddning till 100%, det är bara appen som pendlar.
tor
Inlägg av tor »
Jag hade det också vid kyla. Det kanske inte är en bugg utan en feature? En väldig dum feature då :)
Jobbigt att inte kunna välja att ladda fullt om batteriet är kallt.
Peter Andersson
Inlägg av Peter Andersson »
Går jag in i appen nu när batteriet är kallt då visar den 337 km vid 100%.
Men när jag börjar ladda och batteriet börjar bli varmt, då ökar räckvidden.
Hur många kWh blir det om man kollar energigrafen?
viewtopic.php?f=51&t=27813
