Laddkontakt glapp?
Homer
Laddkontakt glapp?
Inlägg av Homer »
Några gånger när jag sätter i laddkontakten låser bilen den inte, eller låser och låser sen upp direkt. Står och lyser ljusblått; enligt bilen är kontakten inte ansluten medan laddboxen däremot tycker den fått kontakt med bilen.
Verkar som den inte får riktig kontakt, har hittills löst sig genom att ta i och ur kabeln några gånger. Ska lägga ett ärende men tänkte höra om det är ett känt problem? En S från 2018 med knappa 8000 mil.
Henkens
Re: Laddkontakt glapp?
Inlägg av Henkens »
På min så har jag samma problem.
Då måste jag trycka ner handtaget lite så att låsklacken går i.
Modell S 90D -15 Såld
Modell S 90D -17
Modell X 90D -17 FSD
Creddy
Inlägg av Creddy »
Har också haft samma problem. Då hade det kommit in lite sand eller jord i uttaget som gjorde att kontakten inte gick att trycka in hela vägen. Lätt fixat med ficklampa och tex. skruvmejsel. Smutsen satt inte på metallkontakterna utan i botten av själva uttaget på bilen.
macksie
Inlägg av macksie »
Samma här, har inte orkat ta tag i det eftersom det alltid går att få bilen att ladda med lite "meck"
Om Wall Connectorn, om det nu är en WC du har, är hyfsat ny ta kontakt med Tesla, med mig har de varit snälla med garantiåtagande2
MYP
X90d
Homer
Inlägg av Homer »
Tack för tipsen. Ska testa först att göra rent ordentligt och sen spraya stiften med elektroniksprej. Kvarstår det lägger jag ett serviceärende, har 150 mil kvar på garantin.. :P (Det är en Easeebox f.ö.)
12man
Inlägg av 12man »
Jag skull inte spreja direkt på stiften, spreja på en liten trasa som du torkar stiften med
ms 76132 "Eleamore"
