Deklarerad räckvidd, batteristorlek och wltp
jobe83
Inlägg av jobe83 »
Tanken slog mig när jag körde häromdagen och tänkte på förbrukningen och jämförde med "deklarerade km" mot verkliga km.
Förbrukningen låg på i genomsnitt 182 wh/km = 1,82 kWh / 10km
På en sträcka av 200,8 km och förbrukade 53% av batteriet vilket, om man räknar lite ger ca 69-70 kWh kapacitet på batteriet netto. Vilket också stämmer med andra mätningar som gjorts.
Använder vi den deklarerade WLTP- förbrukningen 169 wh/km:
70kWh / 0,169 = 414km räckvidd. Detta är ju ganska långt från de 507km som Tesla uppgav som räckvidd på sin hemsida i september när jag beställde.
För att komma upp till 507 km behöver förbrukningen landa på: 136 wh/km (20% lägre).
Hur hänger det ihop?
Jag löste det själv under tiden jag skrev det här, såg att WLTP förbrukningen faktiskt inkluderar ladd-försluster.
Så har börjat räkna förbrukning vid laddstolpe istället för direkt i bilen, när hände det? Sen alltid?
Också lite missvisande att "förbrukningsappen" i bilen har en linje för deklararad förbrukning WLTP då om man inte kommer den deklarerade räckvidd om man snittar den förbrukningen.
Tänkte det kunde vara intressant er andra som inte plockat upp det ännu.
Tesla Model 3 2019, VW ID.3 2021, Tesla Model Y 2021
NEO
Re: Deklarerad räckvidd, batteristorlek och wltp
Inlägg av NEO »
WLTP cykel är också utan värme/kyla om jag minner mig. Det innebär ju att ytterst få dagar om året är en förbrukning om 136Wh/km möjlig.
Att räkna med förluster är för mig en gåta, har du med tidigare ICE bilar alltid fått ner bränsleförbrukningen till det som är specat? Föga troligt, hade en BMW diesel för mååååånga år sedan, den var klassad till 0.48 landsväg, drog 0.7 hur man än körde.
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
WLTP visas väl ingenstans i bilen, det är väl EPA i så fall?
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Flagada
Inlägg av Flagada »
Hur tänkte de här? Är det för att det är säkrare än att lita på tillverkarens uppgivna batterikapacitet?
Kan inte laddförlusen variera grovt mellan olika laddare, bilar och temperaturförhållanden, har sett siffror på mellan 5-20%
jobe83
Inlägg av jobe83 »
Ja, det gär ju väldigt sällan man kommer ner i angiven förbrukning, i nerförsbacke typ :roll:
Nä men jag har alltid tänkt att om man tar vad man har i tanken (flytande bränsle) och lyckas köra enligt deklarerad förbrukning så kan man i teorin då köra exempelvis 60 liter / 0,5 l/10km = 1200km.
Sen vet jag inte om det verkligen stämmer, i teorin, för med fossilbil har jag aldrig räknat på räckvidd på en tank.
Men att ta batterikapaciteten 70kWh / 1,69kWh/10km = 414km stämmer ju inte med deklarerad förbrukning.
När biltidningarna jämför verklig förbrukning mot deklarerad förbrukning och skriver ut en procentsats blir det ju väldigt missvisande, ReCharge gjorde en "titelmatch" mot ID.4 tex, där jämför de på det sättet.
Kommer man 414 km istället för deklarede 506 km så är förbrukningen 22% högre än deklarerad räckvidd.
Men man har kört enligt deklarerad förbrukning, skevt. I och för sig, det har alltid varit skevt, bara mer eller mindre.
Nej du har rätt, jag kollade, och det strecket "Typisk" ligger under 169wh/km.
EPA verkar också inkludera laddförluster och ligger på typ samma siffror.
Så "Typisk" kanske är vad det står :) -"Någonstans här är normalt vid landsvägskörning på bra väglag"
Walker
Inlägg av Walker »
VW dieslarna är ju också ”väldigt snåla”, men om man kör dem snålt beckar partikelfiltret igen och man måste blåsa ut det med minst 2000 rpm i 15-20 min. Hur ”snålt” blir det? Åkt några tusen mil med den drivlinan och kommer inte ens i närheten.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
bjelkeman
Inlägg av bjelkeman »
På 18 månader (två somrar) hade jag som bäst 168 Wh/km i genomsnitt. Mycket landsväg på 70 km/h, men även långresor på motorväg.
marklubb
Inlägg av marklubb »
Tycker allt det där med räckvidd är en gåta ... Men var kommer 169 Wh/km ifrån? På min MY (producerat i oktober) går 'typiskt' linjen vid 147 Wh/km om jag minns rätt.
jobe83
Inlägg av jobe83 »
169wh/km för strecket, tänkte det var strecket ("Typisk") I appen "förbrukningsgraf" som visade det deklarerade wltp men det va ju fel :p
I själva EPA-testet ingår att mäta hur mycket energi som går åt för att fylla batteriet fullt efter att ha kört tills bilen stannar. Det ligger mer eller alltid på runt 11-12% förluster på en Tesla.
I EPA mäts även exakt hur mycket som bilen förbrukar från batteriet i de olika delmomenten. Förbrukningen via lite formler anger EPA-rangen
Det är alltså inga laddförluster medtagna i bilens presentation. Förbrukningen är det som tas ur batteriet.
:p
En model Y med 507km WLTP hade väl det mindre LG-batteriet? (Variant E5CD, eller E5D).
Både WLTP och EPA-trstet körs tills bilen stannar. Man kollar alltså böcilken räckvidd bilen har och inte var mätaren visar noll.
E5D/E5CD har 74.5-75kWh energi. All denna går förbruka om man kör tills bilen stannar. Det är 4.5% buffert under 0% på mätaren men den går använda.
75000/507= 147.9Wh/km.
Med nya batteriet(78.8kWh) är det samma förbrukning men mer energi:
78800/533= 147.8kW/km
Detta är den faktiska WLTP-förbrukningen.
Dividera med runt 0.88 och svaret kommer nära den angivna WLTP-förbrukningen.
Bilens ”typical” eller ”rated” är baserat på EPA-testet.
marklubb
Tack! Är det ’nya’ batteriet det som borde komma Shanghai snart?
Har inte följt med i exakt när det kommer, men bedömt ja.
pejvic
Inlägg av pejvic »
Sitter i samtliga Y LR som är på sjön just nu och levereras i februar/mars här. Wltp 565 km med 19tummarna på.
