Egen mack för elbilar?
Richie
Inlägg av Richie »
Hallöj - vet inte om det här redan existerar eller om det ens är en grej.
Men låt oss säga att jag installerar en tesla wallcharger hemma hos oss. Kan jag dela den med andra via någon app och sedan ta betalt per laddning? Kan man till exempel dela sina laddare via tesla och kalla den för en ”destation charger”?
[JM]
Re: Egen mack för elbilar?
Inlägg av [JM] »
De destinationsladdare som du ser hos Tesla är laddningen gratis pga dealen som Tesla göra med hotellet eller restaurangen.
Dom får laddaren gratis men dom måste stå för elen och det får inte kosta något för laddningen för oss kunder.
Vissa har kommit runt detta genom att istället ta betalt för parkeringsplatsen där laddaren finns.
d3marcus
Inlägg av d3marcus »
Du kommer behöva en modern laddbox istället för en Wallcharger för det. Med exempelvis Easee kan du se exakt förbrukning per laddsession i appen och sedan be kunderna swisha. De har också ett öppet API som det går att bygga betallösning till om du har kunskap/tid. Går också att styra åtkomst med RFID-brickor om du vill begränsa kundkretsen.
https://electrek.co/2020/08/11/tesla-up ... -charging/
holden
Inlägg av holden »
Plus en f-skattsedel om du inte tänker bedriva verksamheten svart.
MY LR AWD -26 beställd
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
Richie
Inlägg av Richie »
Tack för alla inspel !
Vi har så sjukt mycket turister här där vi bor och väldigt få laddplatser. Närmsta sc är 1h bort typ.
expat
Inlägg av expat »
Det beror väl på hur mycket man tjänar på det. Man kan ju hyra ut ett rum i huset upp till 40 000 pluringar om året utan att skatta för det
Kullen
Inlägg av Kullen »
Kolla in https://chargenode.eu
Smart system med en central enhet och sedan kabel ut till ex antal uttag. Kan göras publik och alla som har deras app kan ladda för det pris du bestämt.
Har deras hemmaladdare i mitt garage med fyra laddpunkter.
dstr
Inlägg av dstr »
Finns ingen betallösning till teslas wall connector.
Wallbox har någon sorts betallösning, men kräver abonnemang hos dom. https://wallbox.se/
holden
Inlägg av holden »
Tror inte Skatteverket skulle göra samma bedömning, om du upplåter elbilsladdning mot betalning bedriver du näringsverksamhet.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Man får bedriva näringsverksamhet upp till en viss gräns utan f-skatt. Bara deklarera som hobbyinkomst eller motsvarande.
Man måste inte momsregistrera sig heller.
holden
Inlägg av holden »
En snabb googling gav följande:
Får du in ett överskott av din hobbyverksamhet måste du dock betala skatt för det, och här finns ingen undre gräns. Det finns dock undantag när du får tjäna upp till 12 500 kronor per år utan att skatta och det är om du till exempel säljer bär eller svamp som du själv har plockat ute i skogen.
Ännu mer: https://www.ageras.se/blogg/saa-redovis ... verksamhet
Det finns alltså ingen hård gräns för när Skatteverket kan tycka att du bedriver näringsverksamhet istället för hobbyverksamhet utan det är en bedömningssport där omvänd bevisbörda gäller för den som blir granskad. Då ett av kriterierna för att det ska klassas som näringsverksamhet är varaktighet skulle jag tippa att en permanent laddstation skulle klassas som näringsverksamhet.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Man börjar, om man är smart, inte med att starta ett företag. Man kör igång verksamhet och sparar alla kvitton. Så länge man gör jobbet på sin fritid, eller är pensionär och inte säljer tjänster behöver man inte registrera sig för f-skatt.
Sedan deklarerar man överskottet från hobbyverksamheten på vanliga deklarationsblanketten.
holden
Inlägg av holden »
Att starta egen ”bensinmack” blir nog svårt att kalla för en hobby, det går ju så länge du inte blir granskad men blir du det kan det bli dyrt.
M3 P -24
M3 LR -22
M3 LR -20 - såld
Jag har lite svårt att se affärsmodellen i det, såvida du inte sätter upp en hel drös med laddboxar och erbjuder nånting annat under tiden som bilarna står och laddar. Ska du bara dela med dig din laddbox till andra så undrar jag lite hur detta ska fungera rent praktiskt. Bilarna kommer ju i så fall stå och ladda hos dig i flera timmar, helst över natten, vilket innebär att det måste finnas andra faciliteter i närheten, dvs hotell, restaurang osv.
Vill du öppna en riktig "mack" där folk bara ska stanna lite kort för att ladda, så pratar vi snabbladdning, men då är det ingen Wall Connector utan en snabbladdare du ska sätta upp. Och då handlar det om effekter på 50kW och uppåt. Helst 150+kW. Det är nog ingenting man gör som privatperson.
expat
Inlägg av expat »
Har man bara parkeringsplats för att sätta upp ett par laddare så är det väl inga problem. Vi vet ju inte var han bor i heller, men turister får väl göra som turister gör, dvs turista :D Problemet är väl huvudsäkringen på huset som man antagligen får maxa ut, med en svettig fast avgift per år
peter69
Inlägg av peter69 »
Eon har en lösning för att ha egen elmack.
https://www.eon.se/elbil/elmack
Man FÅR inte momsregistrera sig med en omsättning under ett basbelopp (typ). Du får alltså inte betala in moms eller få tillbaka pengar vid köp.
Ska man komma över 40-50 kkr i laddning så får man ha ordentlig ruljans på laddningen.
Enklaste sättet att ta betalt för laddning är väl att sälja parkeringsplats med laddning. Se till att sätta upp korrekt skyltning så att du kan dänga dit en hög avgift om någon tjuvladdar.
På privat tomtmark får man ta ut en kontrollavgift som inte är högre en den avgift kommunen tar för felparkering på gatumark.
Man kan alltså inte själv välja vilket belopp man vill.
Hur är det sovig dåligt inatt?!?
Nu gör du dig dum igen! Att kunna ta 500-1000kr är väl ändå rätt hyfsat? För det är vad kommunen brukar ta ut för felparkering.
Det varierar ju med vilken kommun det men också med var i kommunen.
Man får ta reda på vad som gäller där man har sin parkering.
Även om det bara är 300kr vilket jag betvivlar så är det rätt bra. Men utan skyltning så kan du inte ta något alls.
Smygisen
Inlägg av Smygisen »
Är det sökert att det inte får kosta kunden någonting? Vid närmsta destination charger där jag bor har hotellet satt upp en skylt om att det kostar 100spänn att ladda.
Från början hade dom två, men den ena är ändrad så att alla fabrikat kan ladda på den. Nu är det även uppdaterat till att det bara finns 1 på teslas karta, men priset på 100 soänn är kvar.
Dexter86
Inlägg av Dexter86 »
Chargeheroes.se?
[JM]
Inlägg av [JM] »
Om jag minns rätt så är dealen att dom inte får ta betalt för elen.
Men det är ju inget som hindrar dom att ta betalt för parkeringsplatsen....
