Förkonditionera
Icerman
Referralkod: ts.la/jonas774651
Förkonditionera
Inlägg av Icerman »
Ny på det här med elbil. Kan man via teslaappen spontan-förkonditionera batteriet eller måste man ställa en tid för avresa? Kupén kan man ju sätta på manuellt 15 min innan. Batteriet behöver förmodligen längre tid för att komma upp i temp innan avfärd. Tänker främst på de här kortare resorna i stan, hämtning/lämning mm. Hur gör ni ?
Model Y LR -22
Re: Förkonditionera
Batteriet värms samtidigt som kupén, men tar längre tid för att bli varmt.
Det skall vara flera grader kallt för att man skall behöva förvärma batteriet. Vid korta resor går det i så fall åt mer energi för att värma batteriet än för själva resan.
BMW iX3 50 2026
tor-ake
Re: Förkonditionera
Inlägg av tor-ake »
Batteriet har lite högre inre resistans när det är kallt, så spänningen sjunker lite, och det går lite fler ampere för att göra samma jobb, men det har mycket liten betydelse vid kortare körningar. När vi är uppe i fjällen tar det 5% batteri att förvärma, men om man istället bara sopar av bilen och har på stolvärme och ytterst lite defroster kan man köra ett par km bort till skidbacken på bara 1%.
Vet att många påstår sig inte ens ha isskrapa i Teslan, att man bara knappar i telefonen, men när man måste pröjsa 3-5kr/kWh och vångla med sladdar för att fylla på är det inte jättejobbigt att dra några drag med isskrapan innan man åker. Bara det inte är snö och is på bilen så går det inte mycket ström för att hålla imman borta.
juristen
Re: Förkonditionera
Inlägg av juristen »
Jag förkonditionerar inte för kortare turer, det är oekonomiskt och mer för längre turer. Batteriet eller bilen tar ingen skada av att användas kallt, bilen stryper effektuttaget och regen så att det är safe. Jag använder faktiskt Range Mode just för de kortare turerna, då det drar ner effekten för att värma upp batteriet. Att värma upp batteriet är bara lönsamt om man kör längre sträckor, annars eldar man bara för kråkorna då batteriet inte ens hinner bli varmt innan man är framme och det kyls av igen. Men visst, är komforten och möjligheten till regen viktigare än effektivitet, ekonomi och miljö så är det bara att förkonditionera på.
Jag har också gjort så att jag satt laddstarten till kl 04:00 varje natt, då laddar jag under låglastperiod och batteriet är varmt av laddningen tills jag ska köra till jobbet. Win-win.
Mercedes EQE 350+ sedan 2022 med airmatic, Burmester, drag, rattvärme, baksätesvärme, massage och kyla i framstolarna
SÅLD: Model 3 LR 2022
Icerman
Re: Förkonditionera
Inlägg av Icerman »
Grym input för en nybörjare.
Då skall jag absolut inte tänka på förvärmning för de korta resorna som det mest blir i veckan.
Det är ju lätt att inbilla sig att batteriet skulle ta skada av kyla och därmed alltid försöka förvärma till varje pris.
På med jacka, hoppa in i bilen, ställa ner temperaturen och lite fläktblås, köra stolsvärme samt ev defroster på ruta/rutor om nödvändigt.
Är detta receptet för att köra snålt de korta resorna?
Förmodar ett en MY automatiskt börjar värma batteri när man kör eller kan man minimera det som "Range mode" i S och X?
Model Y LR -22
Ilduce77
Re: Förkonditionera
Inlägg av Ilduce77 »
Gött med lite bra erfarenheter och kunskap..
Jag är helt novis i elbilstaktiken och tar tacksamt emot er kunskap.. :)
Re: Förkonditionera
För model 3 och mest troligt Y så värms batteriet bara till ca +7 grader om man planerar en avresa. Batteriet svalnar inte jättefort och är det inte rejält kallt ute så är batteriet ofta varmare än +7 ändå vilket inte renderar i att batteriet värms alls.
(Jag har scan my tesla med teslalogger så det finns goda data på att det faktiskt är så).
Bilen värmer batteriet mot ca 17 grader på en längre resa om batteriet är kallare än det, sedan drar den ut värme ur batteriet till ca 12grader(värmepumpen tar värme till kupen).
Har batteriet mer än 17 graders temp drar bilen värme ur batteriet ned till ca 12 C innan det värms igen.
Niklas Z
Re: Förkonditionera
Inlägg av Niklas Z »
En lite annan fråga, av ren nyfikenhet:
Har du kollat vilken temperatur batteriet har efter förkonditionering inför laddning på SuC?
Narnell
Re: Förkonditionera
Inlägg av Narnell »
Vi har haft vår MY LR sedan december och förkonditionerar endast vid långresor och då mat det återstår ca 30 min till en SuC. Vid körning hemma då det bara blir kortare resor har vi aldrig brytt oss om det då det drar onödigt mycket batteri vad vi märkt. Nämnas i sammanhanget är dock att vi inte har möjlighet att ha den inkopplad under natten där vi bor. Men vi skulle nog ändå inte förkonditionera den ändå… :)
Elof
Re: Förkonditionera
Inlägg av Elof »
Värmer Teslabilar batteriet aktivt när man kör i kallt väder (om man inte navigerar mot en snabbladdare)?
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Re: Förkonditionera
Inlägg av kenjon »
Enligt tidigare i tråden, ja till mellan 12 och 17 grader.
Bokat Cybertruck
Elof
Re: Förkonditionera
Inlägg av Elof »
Framgick inte riktigt om detta är aktivt värmt eller om det blir varmt av att man drar ström ur det. Känns som att man måste köra ganska långt för att en aktiv värmartaktik ska vara lönsam?
Re: Förkonditionera
Självklart.
Förvärmning för resa via Jokkmokk. Laddningen påbörjades vid ca 08:40 när celltempen var 50,5C.
Mellan -3 och +1 på resan dit, 135km och bilen togs från garaget nyladdad med ca 25C celltemp.
Re: Förkonditionera
Ja, bilen värmer batteriet aktivt under körning(syns tydligt med Scan My Tesla att kylvattentempen in till batteriet är högre än celltemp och ut-tempen. Samtidigt ser man att bilen ibland är rent bakhjulsdriven men trots det så är statorn på främre motorn lika varm eller varmare än bakmotorn som levererar motoreffekt för framdrivt. Temperaturen på statorn/statorerna är samma som in-temp till batteriet. På samma sätt ser man att intemp till batteriet är lägre än batteritemp och uttemp på kylvätskan när bilen tar batterivärme till kupen.
Här en längre körning där bilen inte förvärmdes mht att jag var i ingenmans laddland så jag ville inte slösa ström på förvärmning -18- -20C under resan: Batteriet började på runt 3 grader, toppade 23C under resan och sedan användes värmen för kupen, och tempen sjönk till 11C innan den vände för en ny värmning. Ingen förvärmning för SuC aktiverad under resan.
Re: Förkonditionera
Här en helt vanlig planerad avresa med förkonditionering från arbetet.
-5C ute vid avfärd, bilen stått ute i en hel arbetsdag.
Avresan planerad till 1600, bilen anmäler “redo för avfärd” i teslaappen en kvart före.
Jag kom iväg kl 16.01 denna gång så avfärd exakt enligt beställd förvärmning.
Batteritemp vid avfärd 6.75C, sedan ökandes hela vägen hem eftersom den inte nådde de cirka 17 där det brukar vända.
Den här tempen vid avfärd, 6.75C har jag sett väldigt många ggr och ytterlufttemperaturen verkar inte spela någon roll. Tesla har helt enkelt bestämt att det ska vara den temperaturen som batteriet värms till före avfärd.
Niklas Z
Re: Förkonditionera
Självklart.
Så den låg på ungefär 50 ° C när laddningen började, varpå temperaturen ökade när laddningen kom igång, innan bilen började kyla efter en liten stund.
Re: Förkonditionera
Niklas Z skrev:
Självklart.
Så den låg på ungefär 50 ° C när laddningen började, varpå temperaturen ökade när laddningen kom igång, innan den började kyla efter en liten stund.
Ungefär så.
Icerman
Re: Förkonditionera
Inlägg av Icerman »
Om man nu vill ta hand om batteriet så gott det går, vad är bästa strategi? Att inte gå utanför 20 och 80 % om man verkligen inte behöver kapaciteten är en riktlinje jag läst många ggr.
I veckan med de kortare sträckorna, finns det någon fördel med att alltid sätta i sladden och ladda till, låt oss säga 70%. Eller mår batteriet bra av att befinna sig på olika nivåer över natt så man laddar på i slutet av veckan igen när det är nermot 20-30%.
Har man något att vinna på det ena eller andra eller spelar det ingen roll?
Model Y LR -22
kenjon
Re: Förkonditionera
Inlägg av kenjon »
Så nära 50-60 % som möjligt. Men det skiljer inte mycket om du går upp till 70 %.
Bokat Cybertruck
Icerman
Re: Förkonditionera
Inlägg av Icerman »
Ok, tack. Så ladda på till 60, köra lite korta sträckor fram och tillbaka, ladda på igen upp till 60 när man hamnar kring 50 eller strax därunder.
Bättre att således ladda ofta men lite.
Model Y LR -22
RickardSvard
Re: Förkonditionera
Inlägg av RickardSvard »
AAKEE skrev: 21 mar 2022 18:54
Hej AAKEE, om jag förstått det rätt så behöver jag inte förkonfditionera batteriet då jag har varmgarage typ 12°?
/Rickard
Modell Y Long Range
Re: Förkonditionera
RickardSvard skrev: 26 okt 2026 08:51
Det är rätt.
När du väljer förkonditionering är det bilen som helhet, dvs i huvudsak kupen som du väljer att förkonditionera.
Du kan egentligen inte välja att förkonditionera enbart batteriet för körning.
Batteriet värms samtidigt om det finns behov vilket är väldigt sällan.
alfons
Referralkod: ts.la/daniel565963
Re: Förkonditionera
Inlägg av alfons »
Nu har jag en model 3 men jag tänker att det är samma princip. Så jag fortsätter här.
Jag skulle vilja ha hjälp att resonera kring fjällresan, laddning och förkonditionering.
I februari i år åkte vi hem från Tänndalen och det var -33 grader vid avfärd. Det fanns en 11 kW laddare som hörde till stugan som lastbalanserades mot andra stolpar så effekten varierade något. Under veckan vi var där så lät jag laddaren sitta i med 55% som laddningsmål. Kvällen innan avfärd ställde jag in mål 100% men fegade lite och ställde in laddschemat att vara klart 04.00 ifall effekten skulle dippa mer än förväntat (ville inte riskera att behöva förklara för familjen att laddningen inte gått som planerat och att vi behöver stå och vänta ytterligare 1-2 timmar innan avfärd…). Jag ställde att förkonditionering skulle vara klart till 06.40 och vi skulle åka vid 07.00.
Resultatet av det hela blev att laddningen var klar till typ 04.00 och jag gissar att batteriet hann kallna rätt rejält till 07.00. Förkonditionering och värme drog en himla massa energi och innan vi kom iväg hade batteriet dippat till 90-92% trots ikopplad laddning. Det gjorde att jag fegade ur och tog inte vägen över Fjätervålen/Särna utan körde Hede/Sveg istället.
Nu äntligen till min fråga. Har någon av er några tips på hur ni brukar lägga upp planering för laddning och förkonditionering vid liknande avfärd i kallt väder?
BMW i3 120Ah -19
Model 3 LR -24
Re: Förkonditionera
alfons skrev: 26 okt 2026 20:27
När det är väldigt kallt ute lönar det sig givetvis med förkonditionering av batteriet, speciellt om bilen står ute.
När det är ungefär -10C och kallare kan inte värmepumpen utvinna energi ur luften ute.
Då får värmepumpen ta värme från batteriet om det finns (så länge det finns) och när batteriet är nedkylt måste bilen köra ”direktverkande” värme dvs 1:1.
Jag laddar så sent det går vintertid, med så hög effekt det går. Laddningen går normalt lite saktare sista timmen och jag tar hellre att bilen bara nått 97% med varmt batteri än att det laddat klart och svalnat.
Kan man snabbladda inför körning i stark kyla är det väldigt bra för räckvidden ovh effektiviteten.
Jag körde 30 mil i kallare än -30C (-37C vid avfärd och -32C når jag kom hem). Det gick 70%, dvs räckvidden hade blivit över 40 mil och förbrukningen var endast 10% över årssnittet.
För att få batteriet varmt om man inte snabbladdar, kör maximal AC-laddn på 11kW och se till att bilen inte hinner stå efter laddning. Är bilen ute i kylan svalnar batteriet fort. På slutet när bilen laddar sakta kan man ha förkonditionering / värme på då bilen inte tar 11kW.
Det är bättre att bilen står med lägre SOC och får ladda lite mer för att få upp temperaturen på batteriet. Står bilen ute lär batteriet inte bli speciellt varmt ändå.
