Tesla M3 med räckvidd på 64 mil
Björn Nyland har gjort ett färskt test av nyare M3 LR
Tesla Model 3 LR Sunday driving on Norwegian highways
Nect
Re: Tesla M3 med räckvidd på 64 mil
Inlägg av Nect »
Fotnot: kördes till största del på 80-vägar och med AC avslagen.
Audi Q8 E-tron 50, S-line -24
Polestar 2 LRSM -25
Beställd: BMW iX3 50 xDrive.
slugger75
Referralkod: ts.la/per28997
Inlägg av slugger75 »
Vilken försämring!
Redan för fyra år sen var ju rekordet drygt 90 mil…
https://electrek.co/2018/05/27/tesla-mo ... ecord/amp/
wheels
Inlägg av wheels »
slugger75 skrev:
Vilken försämring!
Jo, men det var hypermiling. Hyunda Kona klarade 1020 km i samma slags test :D
Förstod att AC var på, men då det var kallt ute så borde det inte dra AC oavsett?
slugger75 skrev:
Vilken försämring!
Detta var inget rekordförsök. Ett vanligt vardagligt test och bilkörning enligt liknande förhållanden som Björn alltid brukar göra det.
Sedan var det inte heller med den M3 LR som har största batteriet runt 82-84 kWh (E3LD), utan med den senaste kinatillverkade M3 LR med LG-batterier på runt 76 kWh (om jag minns rätt).
slugger75
martinot skrev:
slugger75 skrev:
Vilken försämring!
Jo jag vet. Försökte vara lite ironisk. Min poäng var att dessa räckviddssiffror hit och dit inte säger så mycket.
Själv körde jag t.ex 19 mil igår, nästan bara 110 och 120-väg. Höll hastighetsbegränsningen i stort sett. Motvind. Startade på 100%. Slutade på 42%.
M3 LR RWD 2019, 600 km WLTP.
martinot skrev:
slugger75 skrev:
Vilken försämring!
Om det är en ny M3 lr (E5LD) med LG-batteri vi pratar om så minns du fel. De har 82 kWh. Jag köpte nyligen en sån åt mina föräldrar. Trevlig bil, mycket mer lyckad än vår egen Model Y som dock vinner map användbarhet.
WLTP med E5LD är 626 km med 18” i blandad körning och typ 750(?) km i stadskörning med 18” (727 i stadstrafik med 19”)
Nect
Inlägg av Nect »
Han slog av AC och körde enbart fläktdrift.
Vid AC drift går kompressorn och ger viss kylning/avfuktning. Däremot går den på lågeffekt då temperaturen ute var gynnsam mot inställd kupétemp! (Kompressorn behöver inte aktivt jobba för att kyla kupén).
På slutet av videon så startar han ACn igen för att få värme i kupén när det blivit lite kallare ute.
Polestar 2 LRSM -25
Jag tycker de säger en hel del, men extremt beroende av hur konsekvent de genomförs. Björn Nyland gör säkert några missar, men är ändå en av de bättre och mer konsekventa på området.
Är du dock inte intresserad av räckviddssiffror, så tror jag inte att varken denna tråden, eller Björns test, är något för dig. ;)
Låter märkligt med AC om man vill ha det varmare?
Referralkod: ts.la/ove13063
Från wikipedia
Some air conditioning systems have the option to reverse the refrigeration cycle and act as air source heat pump, therefore producing heating instead of cooling in the indoor environment. They are also commonly referred to as "reverse cycle air conditioners". The heat pump is significantly more energy-efficient than electric resistance heating, because it moves energy from air or groundwater to the heated space, as well as the heat from purchased electrical energy. When the heat pump is in heating mode, the indoor evaporator coil switches roles and becomes the condenser coil, producing heat. The outdoor condenser unit also switches roles to serve as the evaporator and discharges cold air (colder than the ambient outdoor air).
3P 19.3 / $ Pläd 22.12 / VW E-UP 15.2 :) SigenStor 14,8kWp 25kWh
Jo, värmepump känner jag till. Likställer det dock inte med AC, även om de bygger på samma fysikaliska principer.
Precis på samma sätt som att vissa elmotorer kan fungera som generatorer med samma grundläggande principer, så är inte alla elmotorer generatorer, och alla generatorer är inte elmotorer.
Nect
Inlägg av Nect »
Du har rätt i sak! Men när man har värmepump är det samma kompressor som nyttjas till värme/kyla. Så för att slå av den får man slå av AC :)
Polestar 2 LRSM -25
Inte på Tesla M3 (som detta handlar om). Där har du en separat knapp för hela klimatsystemet (med VP) on/off, och en separat knapp för just endast AC (endast kyla) on/off. Se på bilden, och läs manualen på nedan länk.
https://www.tesla.com/ownersmanual/mode ... 7C096.html
Dom kanske åtgärdar buggen i en uppdatering :lol:
Nect
Inlägg av Nect »
Förmodligen jag som läser dåligt. Men stänger du av klimatsystemet med on/off knappen så dör väl även fläktarna?
Polestar 2 LRSM -25
BrooklynS
Inlägg av BrooklynS »
Ja, allt stängs av (förstås).
Tesla Y LR -22 EAP
Det är just det som är skillnaden mot AC-knappen.
AC-knappen stänger bara av AC-funktionen (kylan). Den stänger inte av värmepump, värme, etc - som just hävdades felaktig tidigare i tråden med hänvisning till Björn Nylands test. Var någon som felaktigt påstod att Björn slog på AC för att få i gång värmen.
