Upplever att ljud från förardörrens lister när jag kör över en upphöjning med ett av framhjulen, dvs det blir torsionsvridning av karossen och dörren hänger inte med så det bli rörelse mellan dörr och kaross. Kan även tillägga att jag upplever inte att förardörren är helt flush med bakdörren. Kan det röra sig om en justering av dörren. Ej samma fenomen på passagerarsidan även om jag hört rörelser i listen någon gång.
Känns inte premium direkt.
Skall få kroken monterad i veckan så tänkte be dem titta på detta samtidigt.
Kan vara skoj att veta/höra om någon mer upplevt detta.
Ljud från dörrlister
Icerman
- Referralkod: ts.la/jonas774651
xalense
Re: Ljud från dörrlister
Upplever samma sak. Vid acceleration/broms vid lägre hastigheter (t.ex. i 30-områden) samt när jag kör över gupp. Otroligt frustrerande innan jag förstod att det kom från dörren. I mitt fall verkar det komma främst från listen högst upp på dörren innan rutan. Listen delar sig i två delar och när dessa trycks mot varandra uppstår ett ljud som är lågt men väldigt irriterande. När jag torkade rent med en våtservett försvann det, men det kommer tillbaka igen rätt snabbt.
Hittade denna som låter liknande men jag har inte hunnit testa lösningen:
https://teslaclubsweden.se/knirr-och-knarr/
Icerman
Tack!
Då har jag inga större förhoppningar om att det skal lösas efter ett servicebesök. Blir till att inhandla.
Model Y LR -22
Anderzzon
Jag upplevde detta främst när jag körde över ett gupp samtidigt som jag svängde höger, men har blivit värre sedan jag fick bilen. Hade bilen inne på tvätt i lördags och då försvann ljudet tillfälligt men har kvar min service bokning så de får titta på det. Ska även testa lösningen som länkas här. Det hjälper även att veva ner rutan lite lite men det är ju såklart ingen lösning.
Jag brukar skratta åt er som letar mm fel i passformen men knirr och knarr är precis samma sak för mig.
Niklas Z
Jag har haft liknande problem med min M3. Jag har kört BMW i många år och då har jag haft BMW:s "Gummipflege", en liten flaska med en trögflytande vätska som kan användas för att smörja gummilister. Jag testade samma medel på Teslan och då försvann missljuden. Medlet räcker länge i och med att det är så drygt och det går snabbt att applicera. Antagligen är Würth-medlet som visas i länken ovan något liknande medel som BMW:s (kanske samma fast i olika flaskor).
Aida
Silikon ska man helst undvika till dörrlister! Då åldras gummit snabbare! Till många bilar så förbjuder tillverkaren denna användning i instruktionsboken. Tex BMW. Den bästa är den som BMW erbjuder som tidigare nämnts här!
