Tips på kylbox till Model Y
Anderzzon
Inlägg av Anderzzon »
Jag hade tänkt köpa en enkel, billig kylbox som man kan koppla in i cigarettuttaget. I manualen står det: "För fordon som har tillverkats ungefär efter november 2021 måste en växelriktare som är ansluten till låg spänning-eluttaget ha stöd för 16 V DC-inspänning för att fungera".
Innebär det alltså att jag måste leta efter en kylbox som kan gå på 12-24 V? De flesta som klarar 24V verkar ju ligga på 3000-5000 kr?! Är det någon som har ett tips på en billig kylbox som passar till Model Y?
themax
Re: Tips på kylbox till Model Y
Inlägg av themax »
Jag har denna och den funkar utan problem i vår Model Y; https://www.biltema.se/fritid/friluftsl ... 2000032991
Ingen aning om den stöder 16v, men den tycks i alla fall tåla det utan problem.
wannabee
Inlägg av wannabee »
Du har alltså inte blybatteri i din bil, utan nya Li- ion?
Anderzzon
Perfekt, det var nåt sånt här jag hade kikat på från början!
themax
Inlägg av themax »
Nya.
loftux
Referralkod: ts.la/peter18116
Inlägg av loftux »
Känns ju som att även om nya batteriet är 16v kan man ju inte börja mata ut det i ett uttag som varit standard 12v sen farfar var länsman.
Nissan Leaf Tekna 2013
Tydligen kan man det. Jag har 15,5 Volt i mitt cig.uttag.
Jag hittade ett kylskåp på Kjell & Co som var märkt 12/24 V. Jag frågade supporten om det betydde 12 till 24 Volt, eller om de menar 12 eller 24 Volt?
Det var det senare....
Beställd: BMW iX3 50
Off Grid Byggaren
Inlägg av Off Grid Byggaren »
Dessa kylväskor drar rätt mycket ström, det är ju endast en fläkt och ett termoelement i dem på cirka 50 watt.
Biltema skriver max 10 timmars användning, med 16 volt bör nog den tiden kortas ned en bit.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
Den jag tittade på är ett riktigt kylskåp, med kompressor och termostat.
Off Grid Byggaren
Då får du nog kolla vad den klarar.
Jag har bränt sönder en del prylar i min DC-anläggning.
Ser att Danfoss anger 9-31 volt DC på denna:
Har en Dometic CFX3-35 till vår M3. De anger inte exakta spänningsområden tyvärr, men har förstått från ÅF att de i CFX-serien skall klara 10-35 V utan problem (överspänningsskyddet på kylboxen löser ut vid 36-37 V). Riktigt nöjd med boxen för övrigt!
Kompressorboxar är klart dyrare, men drar bra mycket mindre energi och har ändå kraftigare kylförmåga (kan tom. fungera som frysbox).
https://www.dometic.com/sv-se/outdoor/m ... -35-223542
En annan fördel med kompressirskåp är att de håller sig kalla längre utan att vara inkopplade.
Mitso
Inlägg av Mitso »
Nu är även jag på jakt efter en kylväska och finner den här tråden väldigt intressant. Själv är jag totalt tappad när det kommer till El och kan inte riktigt greppa detta.
Vad händer/kan hända om jag använder mig av en produkt specad till 12V ist för 12-24V? Eller som tidigare skrivet 12 eller 24 V.
Känslan är ju att det är väldigt få produkter 12-24V, men jag kanske har fel.
Tack på förhand
Off Grid Byggaren
Tack på förhand
De flesta avgasbilarna har runt 14 volt när motorn går.
Så Teslas höjning till 16,5 volt är inte så jättemycket.
Det som kan hända är att motorlindningen i kompressorn smälter och kortsluts. Eller något av styrelektroniken går sönder.
De små kylboxarna med kompressor är en ganska krävande förbrukare. Glöm de 3 amperen, verkligheten är ofta 7 Amp, iallafall i startfasen.
3 Amp kan vara snittförbrukning över tid under ideala förhållanden.
Se till att ha rejäla sladdar och kontakter som sitter ordentligt itryckta.
Lägg kalla varor i kylboxen så behöver den inte jobba så hårt.
Tack på förhand
Det kan vara värre med de billigare som använder peltierelement. De har väl inte ens termostat?
Då innebär ökad spänning ökad effekt och högre temperatur på den varma sidan.
Jag har en gammal kylbox som kan agera försökskanin i Midsommar. :mrgreen:
PS. Jag har mätt upp 15,5 Volt i cig.uttaget i mittkonsollen.
Off Grid Byggaren
Tack på förhand
Största problemet med de billiga kylboxarna är att de drar väldigt mycket ström.
Peltierelement brukar hålla rätt bra, men den lilla fläktmotorn kan brinna upp vid höga volttal.
joelfrodin
Inlägg av joelfrodin »
Jag har kört min Clas ohlson box i åtskilliga timmar nu utan problem. Möjligtvis blir det lite kallare än förut.
Ja, är det en peltierbox så får man mer (kyl) effekt vid högre spänning. Samt varmare på den varma sidan.
PapaM
Referralkod: ts.la/kristofer87983
Inlägg av PapaM »
Finns det nåt smidigt sätt att ta reda på vilket av batterierna man har? Dvs utan att plocka bort panelen under huven? Har en Y som är utplockad i december.
MYP svart/svart -23
Det är "bara" att mäta i cig.uttaget. Jag tror inte bilar uttagna 2021 har 16V batteri.
wannabee
Har du en voltmeter så kan du ju mäta spänningen på uttaget,. Ett tolvvoltsbatteri kan väl högst mäta 13,8 volt har jag för mig och lionbatteriet är 15,5 volt eller så..
Här kommer mer korrekta värden från en artikel på forumet.
De levererar också något högre spänning, 14.8V istället för de 12.8V blybatteriet brukade ge.
Lion ger mellan 3,6 och 3,8 volt, så fyra i serie ger ungefär 4*3,7 = 14,8 volt.
PapaM
Inlägg av PapaM »
Fanns ju faktiskt ett väldigt enkelt sätt att undersöka, det står ju faktiskt 12v på locket…
MYP svart/svart -23
Vilket lock?
PapaM
Inlägg av PapaM »
mikebike skrev:
Vilket lock?
Locket till uttaget i bagageutrymmet är märkt 12v. Inte det i fram dock.
MYP svart/svart -23
PapaM skrev:
mikebike skrev:
Vilket lock?
Och du tror att det står 15V på bilar med lithiumbatteri?
Då kan jag tala om att den teorin är fel.
