https://www.varbergenergi.se/privat/tja ... xtjanster/Flex Batteri - Spara pengar på ditt hembatteri
Vår lösning Flex Batteri kommer snart. Det passar dig som har, eller funderar på att skaffa, ett hembatteri.
Ett hembatteri kan laddas med dina solceller eller direkt från elnätet. Den lagrade energin kan du använda istället för att köpa elen vid de tillfällen då du använder extra mycket el, eller sälja när belastningen på elnätet är hög och elen är dyr.
Förutom besparing genom smartare elanvändning får du ett avdrag på din faktura motsvarande 500 kr per installerad kW och år för att du gör ditt batteri tillgängligt för energisystemet. Exempelvis ger ett 10 kW batteri ett avdrag på 5000 kr/år.
Det kostar inget att nyttja Flex Batteri, du behöver bara ett batteri. Nedan kan du se om just ditt batteri fungerar med vår flextjänst.
Hemmabatteri ger 1000 kr per installerad kW och år
Re: Hemmabatteri ger 500 kr per installerad kW och år
Om mitt batteri kan ge 250 kW ut (samma som vid snabbladdning) men endast är på 5 kWh, ger de då verkligen 125 000 kr? Kan vara värt investeringen.
Elbilist sedan 2014
- fth
Dom menar nog kWhKlintan skrev:Om mitt batteri kan ge 250 kW ut (samma som vid snabbladdning) men endast är på 5 kWh, ger de då verkligen 125 000 kr? Kan vara värt investeringen.
- fth
Lite fascinerande att inte ens ett energibolag kan använda rätt enheter
Coolt. Då ska jag nog installera ett gäng vanliga 12V blybatterier som hemmabatteri. De kan lätt leverera flera tiotals kW och är billiga att köpa. Känns som en sedelpress.Klintan skrev:Om mitt batteri kan ge 250 kW ut (samma som vid snabbladdning) men endast är på 5 kWh, ger de då verkligen 125 000 kr? Kan vara värt investeringen.
- mikebike
Det ger inget stort förtroende....fth skrev:Lite fascinerande att inte ens ett energibolag kan använda rätt enheter![]()
Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.
Snarare/troligare så att de egentligen menar att de "förfogar" över 1kWh hela året och kan använda "som dom vill" för 500kr. (Eller är det per månad? Står inget om hur ofta man får 500kr...)olf skrev:Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.
- Elmil
Håller med, det är effekt de pratar om. Problemet i Sverige är ju effektbrist, inte energibrist.olf skrev:Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.
Varberg Energi skrev:Exemplet förutsätter att du har solpaneler som producerar 10000 kWh/år, en laddbox samt ett hembatteri med effekt 10 kW.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Model Y RWD 2025
Finns ju många olika sätt att tjäna pengar på batterilagring av el.
aFRR
mFRR
FCR-D ned
FCR-D upp
FCR-N
FFR
Om FCR-D upp
FCR-D upp avser endast uppreglering.
Minsta budstorlek: 0,1 MW
Aktivering: Automatisk linjär aktivering i frekvensintervallet 49,90-49,50 Hz
Aktiveringstid: 50% inom 5 sekunder och 100 % inom 30 sekunder
Volymkrav för Sverige: Upp till cirka 556 MW
Uthållighet: Minst 20 minuter
Generella krav (gäller alla stödtjänster)
Godkänd förkvalificering
Realtidsmätning
Elektronisk kommunikation
Om FCR-D ned
FCR-D ned avser endast nedreglering.
Aktivering: Automatisk linjär aktivering i frekvensintervallet 50,1-50,5 Hz
Volymkrav för Sverige: Upp till cirka 530 MW
Realtidsmätning
Om aFRR
Minsta budstorlek: 5 MW
Aktivering: Automatiskt vid frekvensavvikelse från 50,00 Hz
Aktiveringstid: 100% inom 120 sekunder
Volymkrav för Sverige: Ca 140 MW
Uthållighet: 1 timme
Realtidsmätning
Om mFRR
Minsta budstorlek: 10 MW (5 MW i elområde SE4)
Aktivering: Manuellt på begäran av Svenska kraftnät
Aktiveringstid: 100% inom 15 minuter
Volymkrav för Sverige: Inga volymkrav
Realtidsmätning
Om FCR-N
FCR-N är en symmetrisk produkt, det vill säga avser upp- och nedreglering.
Aktivering: Automatiskt vid frekvensavvikelse inom 49,90-50,10 Hz.
Aktiveringstid: 63% inom 60 sekunder och 100 % inom 3 minuter
Volymkrav för Sverige: cirka 230 MW
Realtidsmätning
Om FFR (Fast Frequency Reserve)
Aktivering: Automatiskt vid frekvensändringar vid låg nivå av rotationsenergi
Aktiveringstid: Tre alternativ för att nå full aktivering (100%). Ett av alternativen kan väljas:
0,7 sekunder om aktivering vid 49,5 HZ
1,0 sekunder om aktivering vid 49,6 Hz
1,3 sekunder om aktivering vid 49.7 Hz
Volymkrav för Sverige: Cirka 100 MW
Uthållighet: 30 sekunder alternativt 5 sekunder
Repeterbarhet: Redo för återaktivering inom 15 minuter
Generella krav (gäller även alla stödtjänster)
Realtidsmätning
Realtidsmätning
https://www.svk.se/aktorsportalen/syste ... dtjanster/
aFRR
mFRR
FCR-D ned
FCR-D upp
FCR-N
FFR
Om FCR-D upp
Realtidsmätning
Om FCR-D ned
Realtidsmätning
Om aFRR
Realtidsmätning
Om mFRR
Realtidsmätning
Om FCR-N
Realtidsmätning
Realtidsmätning
Realtidsmätning
Jag vågar påstå att det ska vara 10 kWh batteri, det finns väl inga 10 KW batterier som säljs. Och vi har bevisligen energibrist om du ser priserna.Elmil skrev:Håller med, det är effekt de pratar om. Problemet i Sverige är ju effektbrist, inte energibrist.olf skrev:Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.Varberg Energi skrev:Exemplet förutsätter att du har solpaneler som producerar 10000 kWh/år, en laddbox samt ett hembatteri med effekt 10 kW.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Har ringt Varberg energi och mycket riktigt så är det frekvensreglering och mycket korta tillskott i effekt som man vill ha.Elmil skrev:Håller med, det är effekt de pratar om. Problemet i Sverige är ju effektbrist, inte energibrist.olf skrev:Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.Varberg Energi skrev:Exemplet förutsätter att du har solpaneler som producerar 10000 kWh/år, en laddbox samt ett hembatteri med effekt 10 kW.
Om du har en huvudsäkring på:
16A så kan du ge 11kW
20A så kan du ge 13,75kW
25A så kan du ge 17,2kW
Om du då har ett batteri på 5,5kWh med 2C, då kan den ge 11kW momentant.
Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
Deras elbilsladdning var ju också intressant. Ladda till halva priset. Men jag blev inte klok på om det var till halva spotpriset eller vad som avses.
Får slå dom en signal!
Intressant. Finns ju nätägare som erbjuder kraftigare produktionssäkring.Zalman3 skrev:Har ringt Varberg energi och mycket riktigt så är det frekvensreglering och mycket korta tillskott i effekt som man vill ha.Elmil skrev:Håller med, det är effekt de pratar om. Problemet i Sverige är ju effektbrist, inte energibrist.olf skrev:Jag tror de faktiskt skrivit rätt, för, om det var 500kr för att tömma en kWh då och då per år så låter det väldigt fördelaktigt.Varberg Energi skrev:Exemplet förutsätter att du har solpaneler som producerar 10000 kWh/år, en laddbox samt ett hembatteri med effekt 10 kW.
Elbilist sedan 2014
Tibber garanterar halva snittpriset du betalat för spotel under en månad. Säkert samma.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
Jag har Tibber, som sämst har man halva spotpriset på resten av ens förbruknings snitt.Berguv skrev:Tibber garanterar halva snittpriset du betalat för spotel under en månad. Säkert samma.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
Flera månader har jag dock kommit under halva åriset då smartladdningen prickat ännu billigare timmar när den laddat.
SVK behöver hjälp med frekvensregleringen!
Hur mycket kan ett 5kWh 11 kW batteri lösa?
Elbilist sedan 2014
Bra nyheter för oss som investerar i solel att ellagen ändras från 1e juli.
Nu blir det lättare att investera i större solcellsanläggningar för villor.
Max utmatad effekt får vara 43.5kW vilket för ett tak i syd och 45 grader motsvarar en anläggning som producerar ca 43500kWh/år. Nyttjas öst och väst tak går det säkert att producera uppåt ca 60000kWh/år utan att gå över 43.5kW.
Kommer även vara fördelaktigt med flexibilitetstjänster.
Båda dessa nyheter passar GruppSol och vår produktportfölj perfekt.
Tanken med GruppSols vision med 100% solel för din fastighet och elbil är att du på årsbasis kan producera den el som din fastighet och elbil förbrukar. Därför har vi valt att utveckla en rad innovativa produkter som kan hjälpa dig nå 100% solel:
- tak som integrerat - Smart Solar Roof
- utanpåliggande solceller på tak i valfri färgkod
- fasad - Smart Solar Facade
- staket och räcke - Smart Solar Railing
- carport - Smart Sola Carport
- terrass - Smart Solar Terrass
Se bifogade bilder på dessa installationer.
Vår tjänst Smart Energy Cloud som vi installerat till de första testkunderna nu är optimerad för Svenska Kraftsnäts flexibilitestjänster men även spotpris trading. Denna tjänst lanseras för alla våra kunder senare iår.
Denna tjänst gör att investeringen i ett batterilager snabbare betalar tillbaka sig och vanligt att investeringen nu har ännu kortare payback jmf med investering av en solcellsanläggning. De förväntade intäkterna per år är kopplad till batteriets urladdningseffekt och är ca 1000SEK/kW/år. Ett Huawei Luna 2000 batteri kan ge max 5kW (5000SEK/år) och ett seriekopplat 10kW (10000SEK/år). De batterilager som normalt installeras mot Ferroamp finns mellan 5kW (5000SEK/år) - 12 kW (12 000SEK/år). Smart Energy Cloud kan också göra smarta i och urladdningar och ladda i när SPOT priserna är låga (inte ovanligt med 5 öre/kWh på natten) och laddas ur när de är dyra (vanligt med spotpriser kring 3-8 SEK/kWh kring kl 7-9 och kl 16-18). En enda i och urladdning på ett 10kWh batterilager kan ge intäkter på ca 30-70 SEK.
Att investera i ett batterilager ger ett bidrag på uppåt 50000SEK/år/ägare i fastighet. Står två personer på fastigheten kan ni erhålla 100000SEK i bidrag per år!
https://wsp.smh.re/3_b
Jag har pratat med dom nu och dom stöder inte fronius men bör komma runt årsskiftet. I övrigt stämmer uppgifterna ovan. Finns en del följdfrågor som exempelvis antal kwh som behöver kunna matas ut vid en given tidpunkt.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
Vidare så pratade vi om elbilaladdning som dom kan stoppa vid behov och då gäller halva spotpriset. Som jag uppfattade det hela är det alltså halva spotpriset vid den givna timmen man betalar. Men jag är inte helt säker på det. Stog i en affär med barn när dom ringde upp så hade inte riktigt möjlighet till längre samtal.
Jag ska fråga om Tibber har något liknande på gång annars är detta för bra för att säga nej till när dom väl levererar lösningen till mitt batteri/växelriktare.
Hur l-nye kan dom avbryta laddningen? Man vill ju inte g-RNA komma ut en morgon med halvfullt batteri nör man har tänkt göra en långresa.tor skrev:Jag har pratat med dom nu och dom stöder inte fronius men bör komma runt årsskiftet. I övrigt stämmer uppgifterna ovan. Finns en del följdfrågor som exempelvis antal kwh som behöver kunna matas ut vid en given tidpunkt.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
27,8 kWp solceller
Min uppfattning efter samtalet är att det handlar om minuter, oftast kortare än så.Dafro skrev:Hur l-nye kan dom avbryta laddningen? Man vill ju inte g-RNA komma ut en morgon med halvfullt batteri nör man har tänkt göra en långresa.tor skrev:Jag har pratat med dom nu och dom stöder inte fronius men bör komma runt årsskiftet. I övrigt stämmer uppgifterna ovan. Finns en del följdfrågor som exempelvis antal kwh som behöver kunna matas ut vid en given tidpunkt.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
Svar från Tibber:tor skrev:Jag har pratat med dom nu och dom stöder inte fronius men bör komma runt årsskiftet. I övrigt stämmer uppgifterna ovan. Finns en del följdfrågor som exempelvis antal kwh som behöver kunna matas ut vid en given tidpunkt.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
I nuläget har vi inga estimat för den här typen av lösningar, men vi kikar på det. Mer än så kan jag inte säga i nuläget, tyvärr.
Tack, och jag ska nog inte skriva på min iPad utan glasögon för mage till autokorrigering har jag knappt varit med om…tor skrev:Min uppfattning efter samtalet är att det handlar om minuter, oftast kortare än så.Dafro skrev:Hur l-nye kan dom avbryta laddningen? Man vill ju inte g-RNA komma ut en morgon med halvfullt batteri nör man har tänkt göra en långresa.tor skrev:Jag har pratat med dom nu och dom stöder inte fronius men bör komma runt årsskiftet. I övrigt stämmer uppgifterna ovan. Finns en del följdfrågor som exempelvis antal kwh som behöver kunna matas ut vid en given tidpunkt.tor skrev:Hmmm detta är ju intressant. Jag har beställt ett batteri på 10,2 kwh som i mitt system kan ge 10 kw. Det är ju ändå 5000 per år. Kanske ändå kommer gå att räkna hem den här investeringen ändå vilket jag inte räknat med.
27,8 kWp solceller
