Vill ha varmt garage men har ingen värmepump?
Då kan det faktiskt vara affär att utnyttja Teslans värmepump.
Om COP värdet är 3 så laddar du bilen med 1.000W
och du öppnar alla dörrar och slår på bilen värme och får ut kanske 3.000W i värme genom att använda bilens värmepump.
Vet dock inte om Tesla har åsikter om att använda värmepumpen på detta sätt.
Garantin kanske blir ogiltig.
Men i framtiden är ju en elbil hubben för energin på många sätt.
Det skull kunna vara så att man ansluter solceller direkt till bilen. Inverter och batteri finns ju redan i elbilen.
Blir ju en extremt billig lösning i exempel sommarstugan.
Appen och styrning finns ju också redan.
Värma ditt garage med Teslan?
Trevlig
Re: Värma ditt garage med Teslan?
Och vart tar kylan vägen? Det är ju inte ett element vi pratar om.
Bilar: Tesla model 3 LR 2023
Elmil
Om garaget ska värmas med Teslans värmepump så måste dörrarna vara stängda, bilen blir ett kylskåp...Trevlig skrev:Och vart tar kylan vägen? Det är ju inte ett element vi pratar om.
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Model Y RWD 2025
Var inte så enkelt som jag trodde.Trevlig skrev:Och vart tar kylan vägen? Det är ju inte ett element vi pratar om.
Tänker på ett kylskåp inomhus.
Producerar ju värme utanför och kyla innanför.
Med vissa förluster i verkningsgrad blir det nog totalt mera värme än kyla.
Så en bättre lösning är att bilens värmepump kan leda ut kylan utomhus om själva bilen står i garaget.
Och om man åker till fritidshuset och vill få värme från bilen så krävs ett värmeuttag från bilen till stugan.
foolip
Jag har också funderat på detta eftersom jag har ett oljeelement (direktverkande el) i garaget för att hålla över nollan på vintern.
Men en luftvärmepump som dessutom kan ta bort fukt vore nog smartare.
Normalt behöver man ha värme på i en sommarstuga på vintern. Då behöver man ett element.Zalman3 skrev:Var inte så enkelt som jag trodde.Trevlig skrev:Och vart tar kylan vägen? Det är ju inte ett element vi pratar om.
Men visst, jag har frysboxar i garaget. Lite värmer dom upp.
En luft/luft renar dessutom luften i garaget.foolip skrev:Jag har också funderat på detta eftersom jag har ett oljeelement (direktverkande el) i garaget för att hålla över nollan på vintern.
tor-ake
Kör ut bilen ur garaget, slå av klimatanläggningen. Navigera till en SuC så att den värmer batteriet med värmepumpen via octovalven.
När batteiret är varmt, kör in i garaget, slå av navigeringen och slå på klimatanläggningen så att den suger ur värmen ur batteriet och dumpar den i kupén. Öppna dörrar och fönster.
Lite jobbigt kanske
Lite jobbigt kanske
