Värma ditt garage med Teslan?
Vill ha varmt garage men har ingen värmepump?
Då kan det faktiskt vara affär att utnyttja Teslans värmepump.
Om COP värdet är 3 så laddar du bilen med 1.000W
och du öppnar alla dörrar och slår på bilen värme och får ut kanske 3.000W i värme genom att använda bilens värmepump.
Vet dock inte om Tesla har åsikter om att använda värmepumpen på detta sätt.
Garantin kanske blir ogiltig.
Men i framtiden är ju en elbil hubben för energin på många sätt.
Det skull kunna vara så att man ansluter solceller direkt till bilen. Inverter och batteri finns ju redan i elbilen.
Blir ju en extremt billig lösning i exempel sommarstugan.
Appen och styrning finns ju också redan.
Trevlig
Re: Värma ditt garage med Teslan?
Inlägg av Trevlig »
Och vart tar kylan vägen? Det är ju inte ett element vi pratar om.
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
Om garaget ska värmas med Teslans värmepump så måste dörrarna vara stängda, bilen blir ett kylskåp...
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Var inte så enkelt som jag trodde.
Tänker på ett kylskåp inomhus.
Producerar ju värme utanför och kyla innanför.
Med vissa förluster i verkningsgrad blir det nog totalt mera värme än kyla.
Så en bättre lösning är att bilens värmepump kan leda ut kylan utomhus om själva bilen står i garaget.
Och om man åker till fritidshuset och vill få värme från bilen så krävs ett värmeuttag från bilen till stugan.
foolip
Inlägg av foolip »
Jag har också funderat på detta eftersom jag har ett oljeelement (direktverkande el) i garaget för att hålla över nollan på vintern.
Men en luftvärmepump som dessutom kan ta bort fukt vore nog smartare.
Normalt behöver man ha värme på i en sommarstuga på vintern. Då behöver man ett element.
Men visst, jag har frysboxar i garaget. Lite värmer dom upp.
En luft/luft renar dessutom luften i garaget.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Kör ut bilen ur garaget, slå av klimatanläggningen. Navigera till en SuC så att den värmer batteriet med värmepumpen via octovalven.
När batteiret är varmt, kör in i garaget, slå av navigeringen och slå på klimatanläggningen så att den suger ur värmen ur batteriet och dumpar den i kupén. Öppna dörrar och fönster.
Lite jobbigt kanske :ugeek:
