2020 Model 3 Performance fungerar 17mm spacers bak?
Carteen
Inlägg av Carteen »
Hej .
Har precis köpt mig en Model 3 performance och funderar på spacers bak. Är det någon som vet om 17mm fungerar bak? Försökt läsa mig till detta på olika forum men hittar ej svaret. Verkar som att det flesta har monterat 20mm. Är det detta som är minimum eller som sagt kan 17mm fungera också?
Tack för svar,
Re: 2020 Model 3 Performance fungerar 17mm spacers bak?
Inte svar på din fråga men kanske intressant ändå...
Spola fram till 0:38.
Carteen skrev:
Hej .
Tack för svar,
Fälgen avgör, samt spacern.
Breddmässigt är det inget problem med 17mm och original P fälg för 2020.
Vissa spacers monteras med nya bultar mellan original, där originalen används för att skruva fast spacern.
I det fallet måste det finnas en urgröpning på insidan av fälgen där original bult sticker ut.
För 2021 Performance med Überturbine är det rejäla urgröpningar(runt 20 mm vill jag minnas) där så att det sällan vållar problem.
Jag vet inte hur original P-fälgen för 2020 ser ut där, om du nu använder den.
https://teslamotorsclub.com/tmc/threads ... st-5389626
Länk till ett inlägg jag gjorde på tmc med bild på urgröpningarna.
Carteen
Inlägg av Carteen »
AAKEE: Stämmer att jag har 20" originalfälgen för 2020 dvs ej de senast. Spacers jag har är från H&R och har tidigare suttit på en model 3 dock long range och med 19" original. Har tid på fredag för montering så får helt enkelt se om det fungerar eller ej. Sätt några som monterat 18mm och det fungerar så om man har tur passar även 17mm (15mm bak verkar ej fungera).
Carteen
Inlägg av Carteen »
För de som i framtiden funderar på att montera 17mm spacers bak på en 2020 model 3 performance med original 20" fälg kan jag meddela att de passar. Spacers var från H&R samt även med deras bultar.
Sitter mycket bra och däcket (original dimension) är ca 5-7 mm innanför skärmen så en sofistikerat val.
Daven
Inlägg av Daven »
Bilder?
Joakimgabrielsson
Inlägg av Joakimgabrielsson »
Hej! På de äldre fälgarna 2020. Så hade jag 15 fram och 20 bak. Det var dock för lite för att få ut fälgen så satte 20 fram och 25 bak och det blev perfekt. Har 15 liggande om någon vill ha. Vet inte om nya fälgen har annat et? Har bara tänkt på att nya hjulen har för smala däck. Ser inte klokt ut.
