Växelriktare för solel med/utan stöd för batterilagring
[JM]
Re: Växelriktare för solel med/utan stöd för batterilagring
Här kommer lite tankar om det som inte är pengar.
Får du äkta 3-fas lastbalansering med fronius?
ACE funktionen från Ferroamp funkar riktigt bra.
Ferroamp är svenskt. Vill du ha support så kan du ringa dom och få snacka med utveklare direkt.
Ingen outsourcad support som agerar brandvägg mellan dig och företaget.
Deras system är uppkopplade och dom kan se i realtid vad som händer hemma hos dig.
Exempel från verkligheten.
Hos mig tog det en månad innan E.ON bytte elmätaren. För att slippa betala för elen jag skickade ut på nätet så fixade dom en special-SW som begränsade produktionen så att jag alltid låg på noll.
Sen när mätaren blev bytt så var det bara att ringa och be dom aktivera "normalläget" så att jag började skicka ut el på nätet.
Får du den servicen från fronius?
ChristerSjo
Hur kan man få betala för el som man skickar ut på nätet? Menar att den överproduktion du hade under den tiden gick bara ut i tomma luften?[JM] skrev:Hos mig tog det en månad innan E.ON bytte elmätaren. För att slippa betala för elen jag skickade ut på nätet så fixade dom en special-SW som begränsade produktionen så att jag alltid låg på noll.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Markus
Om jag inte är helt missinformerad räknas det du skickar ut från fastigheten till nätet som förbrukning. En vanlig elmätare kan alltså inte veta skillnad för vilken riktning energin har.?ChristerSjo skrev:Hur kan man få betala för el som man skickar ut på nätet? Menar att den överproduktion du hade under den tiden gick bara ut i tomma luften?[JM] skrev:Hos mig tog det en månad innan E.ON bytte elmätaren. För att slippa betala för elen jag skickade ut på nätet så fixade dom en special-SW som begränsade produktionen så att jag alltid låg på noll.
LasseTM
Det stämmer bra, en vanlig elmätare kan inte se riktningen på strömmen så du får betala för överproduktion innan de bytt mätare.Markus skrev:Om jag inte är helt missinformerad räknas det du skickar ut från fastigheten till nätet som förbrukning. En vanlig elmätare kan alltså inte veta skillnad för vilken riktning energin har.?ChristerSjo skrev:Hur kan man få betala för el som man skickar ut på nätet? Menar att den överproduktion du hade under den tiden gick bara ut i tomma luften?[JM] skrev:Hos mig tog det en månad innan E.ON bytte elmätaren. För att slippa betala för elen jag skickade ut på nätet så fixade dom en special-SW som begränsade produktionen så att jag alltid låg på noll.
Renault Zoe Intens 41kWh -17
Tesla Model 3 LR med drag -20
17.6kW solpaneler på taket
Off Grid Byggaren
De kan se riktningen, men är inställda för att lägga på allt i båda riktningar som förbrukning.
Anledningen är att det varit en del elstölder genom att manipulera och låta elmätaren gå baklänges.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
PapaD
Symo gen24 väntar jag på, den kan köra ödrift och pv 10 kW. Jag har så dålig elkvalitet så batteri och ödrift blir ett rejält lyft.
sep 2020: ID. 3 1'st Plus. Med vit ratt...
Cyprezz
Jag kollar på solcellsanläggningar.
Önskar batteri som går att styra fritt t.ex. sluta batterilagring när spotpriset är högt och "tanka" det från elnätet när spotprisrt är lågt.
Av vad jag kan läsa mig till så går detta endast med ferroamps växelriktare.
Stämmer detta att det går? Går det med huwai och fronius?
Finns det andra likriktare som har den möjligheten?
CrazyGang
Fronius Gen24 kan med senaste uppdateringen tidsinställas för i-/urladdning. Går i dagsläget inte att styra direkt mot elpriset men tidsstyrning är ofta en hygglig proxy.Cyprezz skrev:Hej!
Aida
Jag skulle aldrig köpa ngt från Effecta. Är rintiga skojare som har noll kundvård!Zalman3 skrev:Fronius Symo Hybrid 3.0 S inkl. WiFi
Fronius Symo Hybrid är en batteriförberedd växelriktare för solel med batterilagring.
Fronius Symo Hybrid blir hjärtat och hjärnan i 24-timmarssystemet som levererar energi
till hushållet även efter solens nedgång.
Max solcellseffekt: 5000W
21.600:-
https://solceller.effecta.se/produkter/solel-produkter/
inverter-vaxelriktare/fronius-symo-hybrid-3-0-s
Fronius Symo 5.0 M inkl. WiFi
AC nominell effekt: 5000W
15.200:-
inverter-vaxelriktare/fronius-symo-5-m-wifi
Prislista
https://solceller.effecta.se/ladda-ner/ ... -2018/file
Det kostar bara 6.400kr extra för att få stöd för batterilagring.
Cyprezz
Det räcker gott för mig. Går det även att "override" on the fly via app eller liknande?CrazyGang skrev:Fronius Gen24 kan med senaste uppdateringen tidsinställas för i-/urladdning. Går i dagsläget inte att styra direkt mot elpriset men tidsstyrning är ofta en hygglig proxy.Cyprezz skrev:Hej!
CrazyGang
Nja, gränssnittet är ganska yxigt så kräver några minuters joxande att ändra. Skulle säga att man nog vill låta den vara så mkt som möjligt.
Min utvecklarkompis ska skriva ett script som pollar elpriset och automatiserar bytet. Återkommer om det.
Cyprezz
Spännande! Tack för hjälpen.CrazyGang skrev:Nja, gränssnittet är ganska yxigt så kräver några minuters joxande att ändra. Skulle säga att man nog vill låta den vara så mkt som möjligt.
Syncronauten
- Referralkod: ts.la/svante12917
Det går att tidsinställa i Huawei också men är rätt yxigt även där. Vet att huawei diskuterade med tibber om något automatiskt system tidigare men har inte hört om de kommit i mål.Cyprezz skrev:Hej!
Cyprezz
Ok då uppfattar jag det som att det går med de vanligaste växelriktarna om man är beredd att nörda ner sig lite.
Integration med tibber vore ju dock guld.
Tack för hjälpen alla det underlättar urvalet betydligt.
kalle_sala
Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Kommer styra laddningen genom spotpriset pollat från Tibber.
Har lusläst manualerna från Victron och kommer köra Node-RED som har stöd för MQTT att styra Victornenheterna samt GraphQL som Tibber använder som API.
Just nu står LFP batterierna på manuell uppladdning, men ska bara hitta ett bra BMS system för toppbalansering först, har ett Orion liggandes i hyllan, men är inte riktigt nöjd med funktionerna.
Cyprezz
Spännande. Låter som en lösning du kan sälja för en hacka om du får till det. Får du grön teknik avdrag på det hemmapulade LFP batteripacket eller är det begagnat? Sjukt dyrt med solcellsbatteri per kwh säkert samma som med elbilar. Statligt stöd så höjer de priserna.kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
kalle_sala
Batteripacket är till 2/3 begagnat, ska parallelkoppla ihop 300+260+200Ah 3.3V LiFeYPO4 celler (sedan 16st pack i serie). Då katoden(?) är yttriumdopad så är dom väl egentligen mer lämpade för stora temperaturväxlingar. Kapaciteten är nog strax under 40 kWh då den nominella spänningen ligger under last på 3V.Cyprezz skrev:Spännande. Låter som en lösning du kan sälja för en hacka om du får till det. Får du grön teknik avdrag på det hemmapulade LFP batteripacket eller är det begagnat? Sjukt dyrt med solcellsbatteri per kwh säkert samma som med elbilar. Statligt stöd så höjer de priserna.kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Tror inte att det finns någon ekonomi i det egentligen, då är det nog bättre att lägga slantarna på produktion mha solceller, men ska bli kul å se om det går att hålla sig på dom 4 billigaste timmarna på dygnet, bor i SE3 så det är ju en hel del variationer i elpriset.
Får kanske sätta upp en solpanel och anmäla mig som producent så jag kan sälja tillbaka till nätet, borde finnas 5-10kWh per dygn som jag ligger i överskott per dygn om jag räknar bort bilen och poolvärmningen (som f.ö är avstängd nu, kidsen badar ju ändå inte).
Räknar jag på att ladda 40 kWh på morgondagens prissättning (26 augusti) så är det i snitt 9 öre per kWh dom 4 billigaste timmarna, då kostar elen 3.60:-
Energiskatt bör jag väl betala för det jag köper in 40 öre x 40 kWh = 16:-
Samt moms på allting (3.60 + 16) x 1.25 = 24.50:-
Kan jag sedan sälja 10 kWh på de 4 dyraste timmarna så får jag ca 75:- för dessa 10 kWh.
Kanske man kan tjäna en hacka på att lastbalansera?, målet är förstås att min elförbrukning ska bli kostnadsneutral, helst.
termosen
Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Jag håller på att efterforska liknande, letar lösa LFP-celler som jag tänkte sätta ihop i 4 batteripack med 14kwH vardera.
Dock inte kommit till själva invertern än, men skulle vilja vara förberedd för solceller och även kunna sälja från batteriet till nätet.
Deye 12K har jag hittills fastnat för. 3-fas som kan köpa och sälja el via sol eller batteri.
Model Y LR
Model S 100D -18
kalle_sala
Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
termosen
Jag hade tänkt koppla solar Assistant mot den. Som sen kan prata med node red eller home Assistant med mqtt, det ska fungera enligt solar Assistants hemsida.kalle_sala skrev:Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Dock inte hittat någon bra återförsäljare för Deye, har dialog med en i Frankrike. Men kommunikationen är så där.
Model Y LR
Model S 100D -18
kalle_sala
Jag skulle ha köpt en från Alibaba då Deye verkar vara en kinesisk tillverkare.termosen skrev:Jag hade tänkt koppla solar Assistant mot den. Som sen kan prata med node red eller home Assistant med mqtt, det ska fungera enligt solar Assistants hemsida.kalle_sala skrev:Ja jäklar, den där var nästan halva priset mot det jag betalade för 3 st Victronenheter, finns det något stöd för extern styrning?termosen skrev:Kul!kalle_sala skrev:Jag håller på nu för fullt och bygger egen batterilagring hemma 41.5 kWh batteripack med 3 st Victron Multiplus-II 5000VA.
Cyprezz
Hej igen.
Nu börjar jag få in lite offerter. Sungrow växelriktare verkar vanligt.
Någon som vet om de är inställbara för att styra batteriet? Tanka det på natten o.s.v.?
