Felmeddelande extern högtalare
Här diskuterar vi hur man lagar och modifierar sin Tesla.
Walker
Inlägg av Walker »
Undrar om någon vet hur man ”bygger” ett fix med kopplingar och motstånd för att runda detta meddelande. Köper gärna ett om någon pusslar ihop.
OBS! Inga kommentarer om huruvida man bör koppla ur högtalaren eller inte, tack.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Ioniq 5 rwd (SÅLD!!)
Model Y LR -22 (såld)
Model Y LR -24
Anderzzon
Re: Felmeddelande extern högtalare
Inlägg av Anderzzon »
Är också intresserad!
Om man får "titta" på en bortmonterad högtalare så bör det inte vara så svårt att lösa.
Niklas Z
Inlägg av Niklas Z »
Var i bilen sitter högtalaren?
Walker
Inlägg av Walker »
Framför höger framhjul. Man lossar på innerskärmen så kommer man ganska lätt åt den.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Anderzzon
Den sitter framför högra framdäcket. Tydligen är den på 4 Ohm 25W. Eventuellt skulle man kanske kunna köpa en sån här och koppla på ett motstånd https://abstractocean.com/products/pws-kit ?
Walker
Inlägg av Walker »
Så här ser kontakten ut som går in i högtalaren.
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Walker
Inlägg av Walker »
Ni som vet. Skulle ett sånningahära funka? :roll:
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Ja, om det monteras på en metallplatta för kylningen.
FStaake
Inlägg av FStaake »
Det tror jag, dock hade jag satt det på en kylfläns, alternativt satt fast det på lämpligt ställe på chassit. Det lär kunna bli varmt. Framförallt om någon försöker dra igång boomboxen i bilen.
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Walker
Inlägg av Walker »
Skulle det vara bättre då att montera ett 100w motstånd istället, så jag minimerar risken för överhettning?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
agehall
Inlägg av agehall »
Ja, visst ger ett motstånd som tål 100W troligen mer marginal, men du behöver fortfarande kyla det. Du kommer generera rätt mycket värme och inget motstånd klarar det utan kylning.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Niklas Z
Varför skulle det bli särskilt varmt? Det lär väl inte vara några stora effekter som matas ut till den externa högtalaren?
Det är inte främst för att kyla bort en hög kontinuerlig effekt som kylplattan behövs.
Den visade typen av motstånd har väldigt liten egen massa, d.v.s. utan kylning värms det upp väldigt snabbt.
Andra typer av motstånd klarar temporär överlast mycket bättre.
T.ex. detta:
Melon Must
Inlägg av Melon Must »
Finns färdig lösning för tvåhundra spänn på Hamphi. Vet inte hur det fungerar.
https://hamphi.com/products/isolerings- ... 24da&_ss=r
Allt utom själva motståndet?
Inkluderar:
OEM kontakter med blindpluggar förinstallerade
3D-tryckt klämma för att snyggt fästa trådkåpa med en dragkedja
En buntband för att säkra upp monteringen
Anderzzon
Inkluderar:
Precis, det där är bara ett skydd för kontakterna som jag länkade till lite tidigare.
Walker
Inlägg av Walker »
T.ex. detta:
Det motstånd du visar är på 4,7 ohm. Spelar det ingen roll? Är det inte viktigt att just motståndet är samma som på högtalaren?
eGolf (såld)
Model 3 LR (såld)
Model Y LR -24
Melon Must
Inkluderar:
Det var ju ganska missvisande produktbeskrivning i så fall.
Genom att koppla koppla in ett motstånd i högtalaren så blir du av med ljuden som annars uppstår när du exempelvis backar. Samtidigt som du undviker jobbiga felkoder som annars uppstår om du bara kopplar ut högtalaren eller klipper kablarna.
Lösningen går att återställa helt och påverkar inte bilens övriga funktioner.”
T.ex. detta:
Det tror jag inte spelar någon roll, men det kan nog vara bra att mäta upp högtalaren så man vet resistansen.
renes
Inlägg av renes »
Det man mäter med en ohm-mätare, vanlig multimeter alltså, kommer att vara lite lägre. En "4 ohm" högtalare har ju impedansen 4 ohm vid en frekvens på ett par hundra Hz och kommer ligga nånstans vid 2-3 ohm eller så vid likström. Ett passivt motstånd, däremot, kommer att ha en impedans som är rent resistiv, dvs 4 ohm vid likström och vid typ 400 Hz växelström.
Men tror inte heller det spelar någon roll i praktiken.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
carl-pedal
Inlägg av carl-pedal »
Jag kopplade bara ur kontakten och har inte sett någon felkod. Tejpade lite för skydd också. Kan det vara olika känsligt på olika bilar? Har M3 SR+ - 21.
Model YLR svart beställd 13/1
Model 3 SR+ vit - 21
Model S90 2015 RWD såld
renes
Inlägg av renes »
Var det inte från en viss software update som det varnas för detta? (Själv har jag en äldre M3 utan speaker, så kan inte kolla själv.)
Anderzzon
Ja det kom vid 28.1.
Anderzzon
Inkluderar:
Hmm det skulle ju kunna vara så att det sitter ett motstånd i den. Men så där har det stått innan uppdateringen från Tesla kom som gjorde att felmeddelandet presenterades.
