Värme/ventilation passagerarsidan
I min bil stängdes tidigare värme/ventilation av på passagerarsidan när ingen satt där. Tempreglaget försvann också från displayens högersida.
Men nu är passagerarsidans värme/ventilation alltid på, oavsett om det sitter någon i passagerarsätet eller ej. Antar att det är en inställning som ändrats.
Hur ändrar man?
Model S P 2015
tor-ake
Re: Värme/ventilation passagerarsidan
Inlägg av tor-ake »
Ibland är den av, ibland inte, har jag sett. Gissar att det är bara under vissa speciella betingelser den kan stänga passagerarsidan. När det t.ex. behövs defroster måste ju hela vindrutan och passagerarsidans fönster hållas imfria.
Kanske är bara vid varmt och torrt väder den stänger av passagerarsidan?
Funderade först också på om det kunde vara så, men sedan bilen slutat stänga av på passagerarsidan så har den varit konstant på hela tiden oavsett väderlek och temperatur. Även när det var soligt och torrt med 18˚ utetemperatur. Jag har fått uppfattningen att det blev så efter en vanlig uppdatering.
Hur funkar det på andra MYP?
Model S P 2015
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
Jag har aldrig lyckats observera att den högra delen varit "släckt". Stör mig även på att den lite random även slår på stolsvärmen för passageraren vid klimatisering av bilen.
Tesla Model Y Performance
ChristerSjo
Inlägg av ChristerSjo »
Har för mig att Teslas uppfattning är att det är energi effektivare att använda stolsvärme för uppvärmning, kanske därför den gör så för passagerar sidan.
M3 LR Drag 2019 Såld
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
B99
Inlägg av B99 »
Det har inget att göra med iställningen att dela klimatinställning mellan förare och passagerare?
Samma tanke slog mig, man kan ju välja att synka eller inte.
ChristerSjo
Jag svarade på varför det kan tyckas att det "random" kopplas på värmen i passagerar sätet om ingen sitter där.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Varför har Tesla gått över till värmepump för uppvärmningen av kupén om de nu tycker att ”direktverkande el” är mer energieffektivt?
Låter mer än lite långsökt.
Att stolsvärmen startar tror jag har att göra med den sinnessjuka automatiken av stolsvärmen, som går igång så fort man ändrar något i klimatinställningarna.
Model S P 2015
ChristerSjo
Svarade mer utifrån mina egna premisser som har Model 3 2019 (utan värmepump). Men frågeställaren har ju värmepump och då kan det tyckas konstigt.
M3 LR Drag 2023 feb
Zoe 2019 41 kWh
21 kWp solceller.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Handlar väl mer om nör någon sitter i stolen, då är det effektivare att värma kroppen direkt än att behöva värma upp all luft i kupén, men att använda stolsvärme att värma upp luften, nja måste vara en bugg.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
