Laddhastighet enkel- vs. dubbelladdare
Har funderat på en grej när man laddar med 16A 3-fas. Är det då olika hastighet med enkel och dubbelladdare? I vanliga fall har jag inte tillgång till 3-fas, men när bilen blev laddad av SC förra veckan, så kunde jag se via appen att dom laddade med 16A 3-fas och jag fick 50km/h. Om jag räknar lite bakåt, så borde väl det betyda en hastighet på ca 25kW (utan förluster, så antagligen 22 reellt). Är inte maxhastighet via AC med enkelladdare 11kW och 22 med dubbelladdare? Jag trodde egentligen att jag hade enkelladdare, betyder detta att jag har dubbel eller vad är det jag har missat i min förståelse?
Re: Laddhastighet enkel- vs. dubbelladdare
11kWh ger runt 5 mil i timmen
50 km/h * 200 Wh/km = 10 000 W = 10 kW
Nu när vi rett ut det, kommer här en följdfråga.
Med enkelladdare kan man väl "bara" ladda med 40 Amp totalt?
Betyder det att man bara laddar med ca 13 Amp när man är inkopplad på 16 Amp 3-fasuttag?
Model S P 2015
apkungen
Inlägg av apkungen »
Varför skulle man bara kunna ladda med 40A?
11kW = enkelladdare = 400 × rot(3) x 16 = 230 * 16 * 3...
Du tänker inte på USA nu där det är 40Amp 240 V enfas som är max med enkelladdare? De har inte trefas i USA men har högre strömstyrka. I Sverige är det 16 A 400V trefas som gäller för enkelladdare och 32 A för dubbelladdare.
jonas
Inlägg av jonas »
OM man räknar om 3fas 16A till enfas så blir det i teorin möjligt att ladda
16Ax3= 48A på en fas med en enkelladdare.
Vad jag förstått kan enkelladdaren fördela 1fas på flera interna moduler i laddaren. Därav den högre strömstyrkan på en fas.
Beställd MYP
Tesla Model 3 SR RWD HW3
Zero FXS, Elmotorcykel 7,2kWh
City slicker Elmoped, 1,8kWh
Think såld
Enbart till 2 så en fas 32 A är verkligheten
ahh, det är den vägen det går ja :D jag räknade 50km=behov 25 kWh dvs behöver ladda 1 timme ca 25 (eller 22 då) kWh. Men det funkar tydligen inte så nej ;) elläran ligger en stund bak i tiden :lol:
Bow
Inlägg av Bow »
När har man egentligen användning av dubbelladdare? Jag har dubbelladdare men aldrig lyckats utröna vad som krävs för att få effekt av den.
S85D Röd, Mercedes 230 SLK Gul metallic, Modell X 100D Silver en Modell 3 bokad men blir troligen avbokad
peken
Inlägg av peken »
Om du skaffar en laddbox ska du kunna utnyttja dubbelladdare. Kommer under våren enligt teslas hemsida. Skrolla ner en bit så finns en kort beskrivning av laddboxen där. https://www.teslamotors.com/sv_SE/model ... /highpower
Finns kanske fler sätt att nyttja dubbelladdare, men det är mer än vad jag vet.
Model 3 LR AWD, Pearl White, Svart interiör, 19" s-däck, 18" v-däck, dragkrok. Uthämtad 18/12-2019
Det finns en del type 2 laddplatser som erbjuder 22kWh då använder bilen båda men inte annars
Man kan räkna som du gör också, men då måste man räkna rätt ;)
25 kWh för 50 km innebär ju 500 Wh per km. Då får du köra ganska aktivt :)
apkungen
Om du inte har Chademo adapter och vill ladda på en combinerad snabbladdare, typ de som Fortum och cleaver har, så kan du ladda typ 2 på dem och nästan alltid få ut 22kW eller 100km/h.
ja, 500, då har man bråttom, blir hyfsat dålig räckvidd oxå.
Watson
Inlägg av Watson »
Är det i de fallen man behöver en typ 2 kabel (typ två hona->sladd->typ2 hane)? Lurar på att köpa en.
S90D, Midnight Silver, Lädersoffa, Autopilot, Luftfjädring.
To understand what recursion is, you must first understand recursion.
nej, kontakten finns alltid på plats, behöver inte ha med egen på kombiladdare
danni
Referralkod: ts.la/danni1257
Inlägg av danni »
Däremot finns det en del ställen där man kan ladda 22 kW men behöver ta med egen sladd. Ikea är ett typexempel, de har ofta 22 kW i sina stolpar.
Så är det...
Jag har aldrig laddat 3fas eftersom elektrikern inte har varit här ännu. Kommer förhoppningsvis i början av nästa vecka.
De klipp jag sett har varit från USA. Därav min förvirring.
Så med enkelladdare i Sverige får man 3x16 Amp=48 Amp?
Model S P 2015
Watson
Inlägg av Watson »
Ska ner till Kroatien i sommar, där verkar det också vara vanligt med att man tar med egen kabel.
Får shoppa runt och se var man kan hitta en till bra pris.
Niclas
Inlägg av Niclas »
Använder dubbelladdaren jämt. På jobbet, handla på Ica, nere på stan etc. Alla 22kw typ 2.
Model S P85DL+
Model S P100D+ Tars Edition
Model S P85DL+
Model S P100DL
Model S 90D
Model S P85DL
Model S P85+
danni
Inlägg av danni »
Hos Tesla. Jag köpte min där för 1750 kr inkl moms och det är svårt att hitta ett bättre pris än det. Nu kan de i och för sig ha höjt det priset i den senaste omgången höjningar på tillbehör, men kolla först i alla fall.
Lessmog
Inlägg av Lessmog »
Tesla tog visst 1750 när jag köpte. Kan ju ha höjts sen dess, men det lär vara svårt att hitta så värst mycket billigare enligt dem som har shoppat runt. Typ2, 6 m lång. Blå.
// Ser att Danni har flinkare fingrar eller mjukare tgb. :roll:
Tars
Inlägg av Tars »
I min p85d har jag dubbelladdare och använder den flitigt och det känns dumt att inte ta det tillvalet för min del.
Min 70d har bara enkelladdare, och märker när jag är ute och kör, att det finns många ställen där jag kunnat köra dubbelladdare.
Är tom sugen på och kolla om man kan installera flera laddare än 2 som Tesla erbjuder. Anledningen är att jag varit i norrtälje och där har den en 63 ah laddare. =) och gör en del affärer där.
Om du hittar något billigare, kolla att den verkligen är för trefas. Den kabel Tesla säljer stöder åtminstone 32 A trefas, vilket gör att kabeln aldrig är flaskhalsen när du laddar. När jag kollade runt hittade jag bara kablar som kostade minst dubbelt så mycket som Tesla.
