Laddkabel vid leverans
Teslabilen2023
Referralkod: ts.la/mikael269954
Inlägg av Teslabilen2023 »
Vad följer det egentligen med för laddkablar vid leverans? Får leverans idag och har tänkt att det följer med en Typ 2-kabel, men jag kanske har fel?
(Det sitter en easee laddbox vid min garageplats i min brf:s garage)
Mjolkis
Re: Laddkabel vid leverans
Inlägg av Mjolkis »
Hämtade en Y igår i Huddinge. En tjock typ 2 medföljer och en schuko-laddare.
Teslabilen2023
Perfekt. Tack!
Byredo
Inlägg av Byredo »
Hämtade ut en MYP från Huddinge igår, typ 2 kabeln som följde med passar inte i publika laddstolpar. Testat InCharge, Eon och Arlanda garaget. Kan det vara så att jag fått fel kabel? Styp C på den och den ser identisk ut som uttaget på stolparna men det är som att handsken är ”hona” precis som på stolparna. Någon som haft samma problem?
Dafro
Inlägg av Dafro »
Byredo skrev: 01 apr 2023 20:31
I båda ändar?
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Tror du gör fel, testa andra sidan av kabeln.
Byredo
Inlägg av Byredo »
Alltså ena änden passar i bilen men återstående ände av kabeln passar inte i något men de är inte precis likadana.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Den smalare lite längre ska in i laddaren. Se den inte ut som bilderna?
27,8 kWp solceller
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
Ja den som är lite mindre
Byredo
Inlägg av Byredo »
Ser mycket väl ut som att jag faktiskt bara försökt med den tjocka änden i laddstolparna… kommer ändå från två PHEV får testa igen när jag kommer hem igen. Tack för all hjälp, speciellt med bilderna 👌
Dafro
Inlägg av Dafro »
Byredo skrev: 01 apr 2023 21:39
Varsågod , var så lite.
27,8 kWp solceller
