Laddkabel vid leverans
- Teslabilen2023
- Referralkod: ts.la/mikael269954
Vad följer det egentligen med för laddkablar vid leverans? Får leverans idag och har tänkt att det följer med en Typ 2-kabel, men jag kanske har fel?
(Det sitter en easee laddbox vid min garageplats i min brf:s garage)
Re: Laddkabel vid leverans
Hämtade en Y igår i Huddinge. En tjock typ 2 medföljer och en schuko-laddare.
- Teslabilen2023
Hämtade ut en MYP från Huddinge igår, typ 2 kabeln som följde med passar inte i publika laddstolpar. Testat InCharge, Eon och Arlanda garaget. Kan det vara så att jag fått fel kabel? Styp C på den och den ser identisk ut som uttaget på stolparna men det är som att handsken är ”hona” precis som på stolparna. Någon som haft samma problem?
I båda ändar?Byredo skrev: ↑01 apr 2023 20:31Hämtade ut en MYP från Huddinge igår, typ 2 kabeln som följde med passar inte i publika laddstolpar. Testat InCharge, Eon och Arlanda garaget. Kan det vara så att jag fått fel kabel? Styp C på den och den ser identisk ut som uttaget på stolparna men det är som att handsken är ”hona” precis som på stolparna. Någon som haft samma problem?
27,8 kWp solceller
Pixii Home 10 kWh/10 kW
- Trevlig
Tror du gör fel, testa andra sidan av kabeln.Byredo skrev: ↑01 apr 2023 20:31Hämtade ut en MYP från Huddinge igår, typ 2 kabeln som följde med passar inte i publika laddstolpar. Testat InCharge, Eon och Arlanda garaget. Kan det vara så att jag fått fel kabel? Styp C på den och den ser identisk ut som uttaget på stolparna men det är som att handsken är ”hona” precis som på stolparna. Någon som haft samma problem?
Alltså ena änden passar i bilen men återstående ände av kabeln passar inte i något men de är inte precis likadana.
Den smalare lite längre ska in i laddaren. Se den inte ut som bilderna?
27,8 kWp solceller
- Trevlig
Ja den som är lite mindre
Ser mycket väl ut som att jag faktiskt bara försökt med den tjocka änden i laddstolparna… kommer ändå från två PHEV får testa igen när jag kommer hem igen. Tack för all hjälp, speciellt med bilderna
