Laddning
Re: Laddning
Var har du fått information att den skall ladda till 455? Är det kanske så att du blandar ihop WLTP räckvidd med typisk räckvidd?
- mikebike
Re: Laddning
455 är enligt WLTP, bilen visar räckvidd enligt EPA. I verkligheten kommer du ännu kortare. Ställ in att alltid visa procent och lär dig hur långt du kommer under olika förhållanden.
Re: Laddning
Synd att tesla inte kan ha en räckviddsmätning som man kan använda istället för EPA, skulle bli så mycket mer användbart än att behöva sitta och räkna om beroende på temperatur och hastighet.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
- mikebike
Re: Laddning
Kolla på "Energi" istället.
Re: Laddning
Som det redan skrivits är inte räckvidden vid batterisymbolen någon färddator. Den visar bara hur mycket energi som finns i batteriet graderat i km.
(Det förekommer ofta en het diskussion om man ska visa % eller km. ”Km” visar hur mycket energi det är i batteriet medan procent bara visar procent av kapaciteten. När batteriet degraderas blir varje procent mindre värd medans varje km alltid är värd lika mycket.)
Energiappen är ”färddatorn” och den är mycket exakt (såklart med samma begränsning som en bils färddator). Det är den som skall användas om man vill se hur många km man kan köra på sin laddning.
Re: Laddning
418km är helt rätt, och det är inget fel med din bil.
Bilen visar inte WLTP någonstans. Ingenstans alls.
Batterisymbolen visar räckvidd enligt amerikanska EPA, 418km är korrekt.
- snowtroll
Re: Laddning
ser bra ut med laddningsnivån
provade fullt här när vi skulle på konsert Dalhalla i onsdags
trevlig räckvidd:
trevlig räckvidd:
- full laddning
2023-06-30 MYLR awd PärlVit
Re: Laddning
Bra, 78.4 kWh kapacitet kvar, av 78.8kWh.
- mikebike
Re: Laddning
Jag laddade fullt igår, men jag glömde kolla hur många km det blev.
Däremot kollade jag förbrukningen när jag stannade i Mantorp: 3 cyklar på taket.
Max effekt var 143 kW, med varmt batteri och låg SuC, inte alls imponerande...
Re: Laddning
Mantorp är V3.
27,8 kWp solceller
Re: Laddning
Ajdå... Ja, då har jag inga fler kvalificerade gissningar..
Re: Laddning
Hur många minuter av livet gick du miste om när du inte maxade laddningen?
- mikebike
Re: Laddning
Om du menar mig så gick det faktiskt för fort eftersom jag ville gå till sportaffärens outlet och min fru upptäckte loppmarknaden.
På vägen hem är det nog inte aktuellt med ett besök i "varuhuset".
Re: Laddning
Exakt , det går för snabbt
Lerumsexpressen
Re: Laddning
För er med undran om när man kan skönja degraderingen så ser jag inget ännu iaf..
Vid 100 % laddnivå visar bilen forfarande EPA siffrorna på 418 km.
Då har min MY RWD har gått 3300 mil på nästan 7 månader och då med 27% laddning på SuC.
Laddar till vardags, lite beroende på vad som står på agendan, men oftast 60-70 %.
Re: Laddning
Min har gått 3600mil och den visar nu 417km, laddat kanske 2500km med SuC.
Model Y Long Range -22 svart/vit interiör bytes mot X 6-sits -23 och framåt
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Re: Laddning
En fråga relaterad till laddning...
Min MYP står på MAX 90% laddning. Inget jag har ställt in, utan det var så default.
Eller så har jag råkat komma åt den själv... men tror inte det...
Ser att många diskuterar 80% osv... Hur ser det ut på era MYP ?
MYP Black/Black Orderdate 2023-05-01
EDD: 27 Maj - 26 Jun / 20 Jun - 30 Jun / 11 Jun - 21 Jun / 7 Jul - 21 Jul + VIN
EDD IRL 27 Juni 2023 Norrköping
Re: Laddning
Det är ingen större skillnad på 80 och 90%.
Tesla anger 90% som max rekommenderad daglig laddning, och >90% för längre resor.
Vill man spara markant på batteriet så bör man försöka hålla det på 60% eller lägre huvuddelen av tiden. Ska man köra långt och behöver mer är det såklart bara ladda mer, men ska mab inte anvönda mer än tex 40%, kan det vara bra att hålla sig på 60% eller mindre.
60% gäller det LG NMC-Batteri som sitter i MYP, MYLR, M3LR och M3P numera.
M3P hade ett annat batteri före Q2 2022, då gäller 55% eller mindre.
M3LR hade ett annat före 2021, och en mix 2021 till 2022.
Det som sliter mest på batteriet är calendar aging, och den ser ut såhär för MYP’s batteri:
Olycksfri bilist
Re: Laddning
Vad är calendar aging?AAKEE skrev: ↑25 jul 2023 00:26Det är ingen större skillnad på 80 och 90%.
Re: Laddning
Calendar ageing är fenomenet att batterier degraderar med tiden, även om man inte använder dem. Dvs, batteriet i din bil tappar kapacitet bara av att stå på gårdsplanen.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
