Täcklock dragkrok
Täcklock dragkrok
Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
- mikebike
Re: Täcklock dragkrok
Någon har monterat en knopp på locket, andra plockar bort varannan hake så att det skall vara lättare att ta bort.karlw78 skrev: ↑12 jul 2023 08:47Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
- tobiasbl
- Referralkod: ts.la/tobias65666
Hej, jag tycker det är en rätt enkel match att få bort locket när jag har detta billiga Legoverktyg i dragkrokslådan:
Mvh Tobias
Mvh Tobias
- Tobias
Tack!
Har ni klarat er från att att orsaka skador på kofångaren vid avmontering av täcklocket?
Visst, Tesla kunde säkert ha gjort en smidigare lösning, men jag tycker det är en no-brainer.karlw78 skrev:Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
Superenkelt med ett eller två vanliga cykeldäcksverktyg.
Efter ditt inlägg gjorde jag en kort demo själv.
Demontage + återmontage på 25 sekunder.
Gick inte att ladda upp film här, men se nedan några bilder (kanske går att skicka filmen på PM).
Plasten är följsam och jag ser ingen risk för skador så länge man använder plastverktyg.
Tack så mycket! Ja det där ser ju faktiskt betryggande ut. Testa gärna att skicka filmen via PM om det går, skulle storligen uppskattas!
Cykeldäcksverktyg eller legopillaisär-verktyg får det bli alltså!
Tack igen!
Tack igen!
Gunnergard1337
- Referralkod: ts.la/mattias431869
jag använder cykeldäcksverktyg men är inte helt nöjd. har repat kofångaren under locket då det var lite grus där en gång.
nu för tiden svabbar jag alltid rent området innan montering och innan demontering. Inga fler repor, men lite tråkigt att behöva joxa med...
Tråkigt med report. Livrädd för det.Gunnergard1337 skrev: ↑12 jul 2023 11:37jag använder cykeldäcksverktyg men är inte helt nöjd. har repat kofångaren under locket då det var lite grus där en gång.
Hänger lite på hur ofta du använder dragkroken.
Jag använder min typ 1-2ggr/vecka så den får sitta i.
Plockar av den då och då så den inte kärvar.
Plasten luckan och nederdelen av kofångaren är av typen ”mjuk och fet”. Så visst finns risk för repor men främst om man slinter med verktyget. Så verktyg av plast är att rekommendera.
Efter några gånger är det inte så svårt.
Kom på en sak:
Elkontakten sitter dumt. Beroende på hur dom lyckats montera den kan det vara ett rent helvete att få dit en adapter eller 13-pol släpkontakt. På min Y går det ok att få dit men på fruns är det mycket bändande och svordomar.
Jag har adapter från 13-7pol monterad semi-permanent på båda bilarna och tycker det funkar OK.
Valde de adaptrarna som är lite längre.
Tex INTE denna https://www.biltema.se/bil---mc/lasta-o ... 2000016506
Kom på en sak:
Körde en vit M3 LR -20 -Såld
Väntar på en MX -2?
Väntar på en MX -2?
Typ här i den stora tråden, plus minus några sidor, så pratas det bla om en
3D-printad lite mojäng som funkar ganska bra att peta bort locket med
viewtopic.php?p=616380&hilit=3d+printad#p616380
Bra input. Kör också ofta med kärra så det kan bli att kroken får sitta i, eller åtminstone locket vara avmonterat.
Såna där skrev jag ut på jobbet. Funkar klockrent.Bjelke skrev:Typ här i den stora tråden, plus minus några sidor, så pratas det bla om en
3D-printad lite mojäng som funkar ganska bra att peta bort locket med![]()
Jappthemax skrev: ↑13 jul 2023 19:21Såna där skrev jag ut på jobbet. Funkar klockrent.Bjelke skrev:Typ här i den stora tråden, plus minus några sidor, så pratas det bla om en
Hade läst sedan innan att det var ett helsike med locket bak på Model Y så jag var nervös första gången. Använde en öppnare för målarburk och det tog 2 sekunder och funkade helt perfekt. Rekommenderas
- jonasl
Har man kroken semipermanent monterad periodvis så är det klart snyggare att köpa ett extra lock och ta hål för krok och uttag.
Vart får man tag på ett extra lock? Gillar att ha dragkrok monterad för att slippa mindre parkeringsskador bakifrån.
Tesla Model Y LR 2023. Vit.
- Lukewalker
Model3LR skrev:Hade läst sedan innan att det var ett helsike med locket bak på Model Y så jag var nervös första gången. Använde en öppnare för målarburk och det tog 2 sekunder och funkade helt perfekt. Rekommenderas
Inte för att det har med saken att göra, jag inventerade lagret av burköppnare för skojs skull vid ett tillfälle. Ca en 2000 st hade vi. Vi kanske gav bort 300 i veckan.
Nyfiken bara, i vilket sammanhang gav ni botten massa såna?
målarmässa?
- jonasl
- Lukewalker
Vid frågan, alternativt vid köp av färg.Bjelke skrev:Nyfiken bara, i vilket sammanhang gav ni botten massa såna?målarmässa?
Olycksfri bilist
Har alltid dragkroken på, eller utfälld på tidigare bilar.karlw78 skrev: ↑12 jul 2023 08:47Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
Tidigare hade jag alltid fast krok om det fanns som tillbehör.
Bekvämare och skyddar mot parkeringsskador.
Löstagbar dragkrok bör man lossa några gånger om året och smörja upp fästet, vridmekanismen och låset om det finns. Annars kan den fastna och det ger anmärkning hos bilprovningen.
Att det skulle se "snyggt" ut att ha den avmonterad eller infälld bryr jag mig inte alls om. Bekvämare att kroka på och slippa smutsa ned mig vid av och på montering är för mig mycket viktigare.
Eller varför fäller många in kroken eller tar av den. Finns kanske annan vettig anledning som jag inte tänkt på?
Olycksfri bilist
Olycksfri bilist skrev: ↑02 aug 2023 03:51Täcklocket petade jag loss en gång för alla med en smörkniv i plast. Skadade inte plasten på bilen.karlw78 skrev: ↑12 jul 2023 08:47Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
Eller varför fäller många in kroken eller tar av den? Finns kanske annan vettig anledning som jag inte tänkt på?
Dragkroken lär ska innebära att deformationszonen bak sätts ur spel vid påkörning bakifrån och därmed en ökad risk för pisksnärtskador. Det råder dock delade meningar om detta stämmer eller inte för moderna bilar. Bl.a. svarar Anders Kullgren på Folksam på en fråga från Vi Bilägare 2015 att de inte kunnat belägga sambandet i statistik från verkliga olyckor.Olycksfri bilist skrev: ↑02 aug 2023 03:51Har alltid dragkroken på, eller utfälld på tidigare bilar.karlw78 skrev: ↑12 jul 2023 08:47Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
Olycksfri bilist
Har också hört liknande. Myter och teorier antagligen.Jerka skrev: ↑02 aug 2023 05:02Dragkroken lär ska innebära att deformationszonen bak sätts ur spel vid påkörning bakifrån och därmed en ökad risk för pisksnärtskador. Det råder dock delade meningar om detta stämmer eller inte för moderna bilar. Bl.a. svarar Anders Kullgren på Folksam på en fråga från Vi Bilägare 2015 att de inte kunnat belägga sambandet i statistik från verkliga olyckor.Olycksfri bilist skrev: ↑02 aug 2023 03:51Har alltid dragkroken på, eller utfälld på tidigare bilar.karlw78 skrev: ↑12 jul 2023 08:47Väntar på leverans av min MY P och laddar genom att glo på varenda youtubefilm som innehåller bokstaven Y. Jag kallsvettas av den idiotiska konstruktionen med täcklock för dragkroken. Att man ska stå där och veva med ett verktyg. Är det så jävligt som det ser ut? Bättre att ta bort locket för alltid? Eller köpa ett utbyteslock och borra hål i så att man kan peta in fingret och dra loss? Hur gör du? Ge mig nattsömnen åter!
utfälld har den sparat mig problem det vet jag. Sett lackrester på kroken några gånger.
- nogren
- Referralkod: ts.la/niklas756762
Jag kan tänka mig att jag skulle haft lite fler smalbensskador om jag haft kroken semipermanent utfälld .. eller i varje fall smutsigare byxben .. Har slagit i kroken några gånger då jag haft fast krok, eller utfälld krok, och det gör ont ..
(Trångt garage är en av anledningarna..)
BMW X3 G01 30d -18 såld
