Alternativ till Solid State Drive | 1 TB?
SosaTesla
Inlägg av SosaTesla »
Tycker att Solid State Drive | 1 TB, som säljs på Teslans hemsida är för tok för dyr. Finns det andra alternativ ni kan rekommendera?
Tack på förhand!
nogren
Referralkod: ts.la/niklas756762
Re: Alternativ till Solid State Drive | 1 TB?
Inlägg av nogren »
SosaTesla skrev: 22 nov 2023 21:49
Tack på förhand!
Samsung T7 Portable SSD
https://www.amazon.se/dp/B087DF1L2J
BMW X3 G01 30d -18 såld
SosaTesla
nogren skrev: 22 nov 2023 21:52
Tack på förhand!
Super! Står att den Teslans säljer tål extrem kyla och värme. Gör denna också? Jag menar harven använt den själv i bilen?
Den kommer fungera bra.
Det säljs billiga SSD nu på black friday såg jag.
Blir nog en sån här till min bil:
https://www.elgiganten.se/product/dator ... ifications
SosaTesla skrev: 22 nov 2023 22:20
Tack på förhand!
Jag har en i ena bilen sedan ganska länge, minns inte exakt men typ förra våren minst iaf :)
Jag har en till som ska in i den andra bilen när minnet som sitter där ger upp men det vägrar
att ge sig ju :lol:
nogren
Inlägg av nogren »
Tack på förhand!
Inte för att min Y har varit med om extrem kyla än, men den funkar bra hittills.
Har en till i ett serverskåp, där något vaxliknande klister runnit ut pga värme. Men disken funkar fortfarande.
Dr Mabuse
Inlägg av Dr Mabuse »
Är det här tänkt som alternativ till den lilla USB-stickan som satt i handskfacket på min Model 3?
Jag ville lyssna på min mp3-samling men det funkade inte med två stickor i en USB-HUB...
Music is like vintage wine. It keeps getting better over the years,
if those who made it knew how to make it right.
Kör: Tesla Model 3 LR -22
Stort tack till Top Layer Customs / JWSR Solfilm & Reklam AB för utmärkt foliering.
Dr Mabuse skrev: 23 nov 2023 13:16
Det krävs att hub:en är USB 3.0
BMW iX3 50 2026
Dr Mabuse
mikebike skrev: 23 nov 2023 13:21
Det är den, men det hjälpte inte. GPS:en strular när den är inkopplad, felpositionerar mig upp till 300m ibland.
Tesla Service Center sa att det var hubben som var felet.
Edit: När jag kopplade ur hubben började GPS:en att uppföra sig normalt igen.
https://www.netonnet.se/art/dator-surfp ... 129.13721/
Nu har jag en SanDisk USB 3.2 sticka på 512 GB med två partitioner, en för Video TESLADRIVE(?) och en för MUSIC.
Men musiken hackar ibland när jag lyssnar på den. Båda partitionerna är formaterade som exFAT.
Dr Mabuse skrev: 23 nov 2023 14:51
Provat en annan hub?
Det verkar ju väldigt märkligt att en USB-hub påverkar GPS-mottagningen.
Jag lyckades aldrig med att partionera min SSD för musik + inspelning.
BMW iX3 50 2026
agehall
Inlägg av agehall »
Använd en SSD. Jag misstänker att stickan inte klarar av att hantera tillräckligt mycket IO samtidigt.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Dr Mabuse
mikebike skrev: 23 nov 2023 15:21
Tricket är att göra det med Command Prompt.
Jag försökte först med det grafiska interfacet Diskmanager (på svenskt OS- "Hantera" ) men det funkade inte.
Öppna CMD och skriv "diskpart". Detta öppnar ett nytt fönster med admin/root-access till partitionering.
sedan får man använda "help" för att lista alla text-kommandon som finns tillgängliga.
https://learn.microsoft.com/en-us/windo ... s/diskpart
Med denna lyckades jag partitionera USB-minnet.
Edit: och kom ihåg att formattera med exFAT och inte NTFS.
AAKEE skrev: 23 nov 2023 01:56
Köpt idag.
Printa hållare som fästs i bilen sen, så att SSD:n går ta ut enkelt.
SSD är mycket bättre än USB-sticka.
Det sitter SSD i din laptop av en anledning, det håller.
USB-stickor är väldigt väldigt sällan konstruerade för konstant skrivning, dvs de slits ut om man använder tex sentry mode frekvent.
SosaTesla
AAKEE skrev: 23 nov 2023 16:08
Köpt idag.
Det sista förstod jag inte? Printa hållare?
SosaTesla skrev: 23 nov 2023 17:57
Köpt idag.
Jag (kanske t.o.m ”man”) vill kunna ta loss SSD:n och ta in för att spara klipp på NAS (eller motsv.)
Sätter man fast själva SSD:n med tex dubbelhäftande tejp sitter den ju fast.
Jag kommer rita och 3D-printa ett hölje som den passar precis* i, ungefär som slida till en kniv.
Höljet monterad med tex dubbelhäftande tejp eller ngt.
Kabeln planeras sitta fast i höljet så att man bara drar ut SSD:n så kopplas kabeln ut, och in när man återmonterar.
På model S är utrymmet kring USB-porten så smalt att min hand inte får plats och man kan knappt böja sig för att se, så återmontera är en PITA.
*) Tillräckligt snugg passning för att en maximalt accelererande Plaid inte orsakar att SSD:n ejectar ;)
Såhär blev det:
Sugpassning för SSD:n. USB-kabeln låst med ett par skruvar i hållaren. Man drar bara ut SSD:n när man behöver, och skjuter enkelt tillbaka den på plats.
Strax montering i bilen.
Jag tänker slänga ut filen för 3D-printning på thingiverse, så att det bara är att skriva ut om man har tillgång till 3D-skrivare.
Monterad:
Dr Mabuse
AAKEE skrev: 24 nov 2023 00:04
Ursnyggt!
Det blir en sväng förbi Elgiganten på vägen hem idag... Och ett telefonsamtal med en kompis som har 3d-skrivare. 8-)
Fästes med dubbelhäftande tejp (genomskinliga kletiga sorten, Biltema har en variant som är röd innan man drar bort skyddsplasten.)
Min SSD ligger lös i handskfacket, tillsammans med en massa annan bråte. ;)
BMW iX3 50 2026
Dr Mabuse skrev: 24 nov 2023 07:32
Ursnyggt!
Håller med, skitsnyggt :)
Ursnyggt!
Är på en sväng i ett annat land lite kort.
Kommer hem imorrn några timmar innan det blir ny resa till ett tredje land. Om jag inte glömmer bort det så lägger jag upp filen imorrnkväll eller söndag morgon, och lånk i tråden.
Just det, det behövs två M3-skruvar på ca 15-17mm total längd 12-15mm gäng och två M3-muttrar för att dra fast USB-Sladden i rätt läge.
Har man inte går det hardcore-limma också.
Sladden bör sitta fast så att man bara drar ut och återmonterar SSD:n ur dockan utan att behöva fundera på sladden.
Jag har ritat dimensionerna väldigt precisa, några hundradelars marginal på vissa ställen, det är ritat för att printa med en plast som inte krymper så mycket, tex PLA.
Jag printade i PLA, passade perfekt.
Vill man printa i någon plast som krymper mer kan man öka storleken 1-1.5% eller så i slicern.
themax
Inlägg av themax »
Blev lite inspirerad och letade upp för T7 och skrev ut. Med dubbelhäftande tejp blev det en (nästan) lika snygg installation som din, men i Model Y funkade det inte så bra att sätta på sidan. Det fick bli i ”taket”, vridet 90 grader för mig.
https://www.thingiverse.com/thing:4883634
themax skrev: 24 nov 2023 18:51
Nice!
Jag har min i taket med SSD-porten bakåt.
Sugpassning till trots är ju målsättningen att få den att ejecta i starten :-)
Blev ju tvungen att köpa en sån också nu ju (jag hade inte ”case”-varianten förut) :mrgreen:
