VCFRONT-a465_lowFlowIndexHighSubcoolFlagged
Xerxes
Detta fel verkar loggas frekvent, någon som råkat ut för detta, vad är det och ska man åtgärda det?
M3LR 2022
tesla newbie
Re: VCFRONT-a465_lowFlowIndexHighSubcoolFlagged
Gå in i "Service Mode" så borde det finnas en förklaring av felet. Se exempel i videon nedan.
Xerxes
Ja det finns en text men jag kan inte sätta detta i något sammanhang, är detta en felkod som ofta dyker upp men inte betyder något eller är det något som ska åtgärdas?
M3LR 2022
Xerxes
Kan man referera till att man sett det i servicemenyn..?
M3LR 2022
Airlift
Fungerar det ”normalt” i övrigt? Den har ju själv släckt felet efter ett par minuter, är den tiden på dygnet när bilen startade upp systemet?
Låga flöden kan vara bero på; låg mängd medium, givarfel, ventilfel. Hade det varit en permanent begränsning typ stopp i ledning hade det kvarstått.
Gör den så varje gång den startar upp kompressorn?
Mer luftfjädring åt folket!
Xerxes
Jag ser bara fem dagar bakåt men det förekommer några gånger per dag, ser ut att vara i samband med ny körning.
M3LR 2022
agehall
Lägg ett serviceärende. De kan logga in remote i bilen och titta på det så allt du behöver göra är att säga att du får en varning så kollar de upp resten.
M3LR -21
SAAB 9-5 BioPower -09
SAAB 9-3 TurboX
Xerxes
Jag bara undrar om det är ok att gå in i servicemenyn, detta har det ju inte varnats om till användaren?
M3LR 2022
Ja det är ok. Du behöver inte ta upp det, utan du skriv att du har en felkod "VCFRONT-a465_lowFlowIndexHighSubcoolFlagged" och undrar om den behöver åtgärd.
Xerxes
Nu har VCFRONT a160 compressorinhibited tillkommit, lagt en service request.
M3LR 2022
Airlift
Berätta vad de hittar.
Låg gasmängd korrelerar iaf med tidigare felkod.
Xerxes
När bilen var ny hade jag missljud från AC, systemet var tydligen överfyllt och de fick byta kompressor.
Förutom felkoderna så har nu samma missljud som förra gången kommit tillbaks, känns olustigt, blir dyrt efter garantin om man ska byta kompressor och renovera AC varje år..
M3LR 2022
100procent
Hej,
Hur gick det med detta? Fick samma meddelande ikväll samtidigt som jag snabbladdade bilen. Försvann därefter, och syns inte i "Recents" längre.
Xerxes
Jag hade bilen inne, nu påstod de att det var för lite gas, provtryckte och fyllde på, felmeddelandena borta.
Dock är detta en återkommande historia för mig för nu är ett gammalt missljud, haft det en gång tidigare, tillbaks. Detta kommer när ventilationen går igång och låter som ett skrapande framifrån. Hände första gången efter några månader och ledde till byte av kompressor, det skylldes på överfyllt system.
Så för min del känns det som att det går i en evig cirkel.
M3LR 2022
100procent
Låter väldigt konstigt om det skulle vara för lite gas för min del. Det här meddelandet har börjat dyka upp efter byte av värmepump för 2 veckor sedan.
Kollar jag loggen, så dyker det här meddelandet bara upp när jag snabbladdar och inte annars. Verkar vara när tempen på batteriet går mot 50C.
Testat att köra de olika testerna för HVAC och inga felmeddelanden alls.
