Tesla har ju rekommendationer på hur man ska förbereda sig inför vintern. Exempelvis att smörja dörrhandtagen med wd40. Se över även listerna, speciellt då det är en bil som har karmlösa dörrar (likt fler bilar på marknaden). Använd funktionen att avfrosta bilen i appen. Jag är nu inne på min andra Model 3 och har inte haft några större problem vintertid.
Wd40
Silikon på lister
Sopa bilen innan avfrostning
Idag öppnade sig laddluckan bara till hälften.
Ingen snö eller synlig is.
5 minuter med varmluftspistolen löste problemet. Den ligger numera i bilen......
Andra gången denna vinter som luckan måste tinas och säkert inte den sista.......
Tur att man stått vid 230V uttag båda gångerna.....
Gick det inte att föra upp den för hand sista biten?
Model Y P 2022 - TBA Model S P 2016 - 2022 Model S P 2015 - 2015
Vågade inte ta i utan försökte med värme först.
Vatten kan ju lätt följa armen in i mekanismen.
Min lucka har fastnat några gånger både på väg upp och ner, när det snöat och varit is. Senast för några dagar sedan. Den har alltid lossnat när jag tryckt lite med fingrarna. Jag tror den är tåligare än man tror.
min fastnade igår i öppet läge. Drog ut kabeln, sen försökte den stänga men lyckades knappt röra sig 0.5 cm.
Det droppade tydligen in i det hålet där luckans "arm" sitter och isade igen där inne.
Varmpistol till räddning här också
Jag håller med om många av problemen som beskrivs. Men gällande laddluckan: ibland öppnar den inte och ibland stänger den inte (på grund av is/snö), men jag brukar använda handen och lyfta den. Den känns klen men det har alltid fungerat och inget har gått sönder.
Får man fråga vilken värmepistol du använder?
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
inget high tech, den som Biltema säljer
Kollade precis på deras hemsida och den jag har liknar till utseende (handtaget) som denna, men min är inte "digital". Så antar att jag har en version som har utgått...har ett par år på nacken. https://www.biltema.se/bygg/farg/maleri ... 2000044668
Jag har kört hårfönen istället när man haft den typen av problem.. blir inte en värme pistol för varm, risk för plasten och lacken eller tål de så mycket värme? Jag tror man vill värma upp lite lagom snabbt.
Håller med.
Väljer hårfön 7 dar i veckan. Ingen risk att skada plast och lack. Har själv dock aldrig behövt värma på någon Tesla jag haft, men på andra bilar.
Håller med.
Lite svårt att fiska fram en hårfön när man står vid en laddstolpe och inte får upp luckan.
Jag har inte ens någon hårfön.
Beställd: BMW iX3 50
Håller med.
Och på vilket vis är det lättare att fiska fram en varmluftspistol?
Håller med.
Jag har inte nämnt något om varmluftspistol.
Gasolbrännare funkar utan vägguttag.
Håller med.
Om du läst inläggen som du citerar så handlar de om att använda hårfön istället för varmluftspistol.
Håller med.
Hehe.. alla var vi olika prylar som är lätta att få tag på.. jag har fru och dotter hemma så jo vi har en bra hårfön där hemma.. själv torkar mitt hår på 2 minuter utan hårfön
Har p ovat spruta lite silikon sprej på låset nu.. sjukt irriterande när luckan inte går upp (på vår id3).
Håller med.
Jag tror inte silikonspray är optimalt. Hellre de-icer först och WD-40 sedan för att förhindra att det upprepas.
Är inte wd 40 typ silikon spray eller vad är de?
Isen är borta så den biten är lugn.. men tror de kryper in fukt igen i de smala "låset"/ pinnen som finns på en id3.
Nej inte alls. WD40 är supertunn olja som kryper in överallt. Lite mer som 5-56, men med mycket bättre smörjande egenskaper.
Ok.. men silikon spray är också lite smörjande som jag fattat de.. men tja vi får se om de funkar.. nu försvinner ju kylan lite från Skåne så jag lär inte få svar nu på om de egentligen funkade.
Det här är lite farligt, varumärket är ju WD-40 och deras storsäljare är väl multisprayen, den som man menar när man säger "WD-40":
Det finns t.ex. också en WD-40 silikonspray:
Tesla har dock inte specificerat exakt vilken WD-40 produkt de avser men jag har utgått från att det är Multisprayen som avses.
WD-40 (originalet i alla fall) tränger ut vatten och ersätter med olja. Den innehåller en hel del lösningsmedel, men jag uppfattar silikonoljan som mer flyktig. Där jag sprejat med silikonolja brukar det vara torrt ett par dagar senare.
Nja...
Mig veterligen finns det bara en produkt som heter "WD-40" och den finns som sprej och på vanlig flaska och på dunk. Det är en så kallad multi-use produkt.
I övrigt finns det en mängd olika produkter som heter "WD-40 SPECIALIST" varav "Silicone" är en av många.
Skriver de WD-40 så är det för mig ingen tvekan om vilken produkt som avses. Men det kanske beror på att jag använder både WD-40 och olika WD-40 SPECIALIST på jobbet
