Defa Power 25A in laddar bara max 1-3kWh
Romeo_ohlsson
Inlägg av Romeo_ohlsson »
Hej
Kortfattat:
Vi har ett stort hus på ca 366m² ink en lägenhet på 80m² som hyrs ut. Dvs två hushåll.
Bergvärmepump på 18kw.
För två veckor sedan så hade vi inkommande säkring på 20a som säkrades upp till 25a nu i dagarna.
Laddaren är en Defa power med lastbalansering.
8 Januari var ett bra dygn då lyckades vi ladda totalt 50kWh utomhus temp var minus 5-10 grader.
Men snittet är 15-20kWh totalt över ett dygn.
Vi kör 20mil om dagen så detta är ohållbart.
Hur ska man göra för att reda ut det här och vad ska man förvänta sig att man ska kunna ladda över på ett dygn?
Re: Defa Power 25A in laddar bara max 1-3kWh
Låt en elektriker kolla förbrukningen på de olika inkommande faserna så de är någorlunda lika. Troligen drar laddboxen ned strömmen p.g.a. mycket belastning på en av faserna.
Det som ställer till det är om man som mikebike skriver har sned belastning på faserna.
Om en fas ligger nästan i topp och de två andra är obelastade så kommer det ändå bli enfasladdning. Om det dessutom är en del belastning på de andra faserna så kommer det dras ner även där och då kanske du landra på 2.4kW om det är 10A ledigt.
Front242
Inlägg av Front242 »
Boxen safar om det är dålig Wi-Fi mellan effektvakt och eller laddare och router. Dock så är det ju inte så mycket den drar ner. Tror min låg på 3-4 kW som lägst. Sedan flyttade jag runt mina unifi aps så nu är det fullt blås
larkar
Inlägg av larkar »
Du bör kunna ladda större delen av det som är skillnaden mellan husets förbrukning och tillgänglig el, du har
25(A)*400(V)*sqrt(3)*24(h)/1000=415 kWh / dygn tillgängligt.
Bilen vill ha samma last på alla faser, och förmodligen minst 6 A ledigt på alla faser samtidigt.
Hur mycket el förbrukar huset per dygn?
Sen är resten upp till din lastbalansering och förbrukning.
Lastbalanseringen borde gå bra att ställa på 26A, säkringen håller jättelänge på lite överlast.
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
Man ska kunna läsa av HAN porten på elmätaren för att få info om varje fas effektförbrukning. Nån som kan rek metod för det ?
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Kör ni Tibber som elleverantör och har lastbalansering installerat (görs på mitt ena hur med en Watty som har sensorer som monterats runt respektive inkommande fas och i mitt andra hus med en Pulse som är kopplad till Han-porten) så ser ni belastningen uppdelad på de tre inkommande faserna i realtid i Tibber-appen. Det är rätt skoj att sitta och titta på hur exempelvis en vanlig tekokare påverkar anläggningen. Då får ni även ut en effektkurva där ni kan se förbrukningen över det senaste dygnet. Bra sätt att hitta energitjuvar.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
larkar
Inlägg av larkar »
Jag har en https://www.zuidwijk.com/product/slimmelezer-plus/ i HAN-porten som ger fantastiskt fina grafer men kräver en HomeAssistantinstallation för att ta emot data.
https://www.homewizard.com/sv/p1-matare/?gad_source=1 verkar bra till mycket man verkar inte visa ström per fas?
Shelly 3EM har strömklämmor istället för HAN-port, jobbigare installation men fungerar.
Liknande
https://www.elbutik.se/product.html/fut ... han-sensor
Och tibber har som sagt ett par elternativa produkter för detta.
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
larkar
Inlägg av larkar »
slimmelezer har en lite sämre inbyggd websida, och kan behöva programmeras om innan användning i Sverige, men det är i grunden samma esp8266 och några extra komponenter.
Websidan i remne verkar tillräckligt bra för att inte behöva något annat så länge man bara är ute efter momentan data.
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
larkar skrev: 11 jan 2024 14:04
Åker å handlar Rem se. Tack för info.
larkar
Inlägg av larkar »
@Romeo_ohlsson, vad har du för elmätare?
Sitter den bra till att läsa av den manuellt?
Du borde kunna knappa fram aktuell fasströmar i displayen, vad står det?
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
nogren
Referralkod: ts.la/niklas756762
Inlägg av nogren »
larkar skrev: 11 jan 2024 09:39
Liknande
Jag har en p1-mätare sedan 2 år eller nått sånt, och den förmedlar allt rådata från P1 porten via lokalt API. Inklusive effekt, ström, spänning, frekvens, m.m. .. Per fas.
Deras app kräver månadsprenumeration för att få tillgång till mer data genom deras moln.
Jag använder P1-mätaren i Homey för att lastbalansera min ChargeAmps-box (egna skript och flöden). Funkar även fint i Home Assistant.
BMW X3 G01 30d -18 såld
Romeo_ohlsson
Tack för alla svar!
Det jag inte förstått är att faserna ska vara jämt balanserade, jag trodde i min enfald att lastbalanseraren magiskt skulle lösa alla problem så att det blev full patte och inga säkringar skulle gå.
Elektriker är på gång att komma ut.
Vi har Homeassistant hemma, Wifi (unifi) överallt och lastbalanseraren har utmärkt kontakt med laddboxen. även bilen så det ska inte lagga där.
Bifogar kort på vårt fräcka elskåp.
Romeo_ohlsson
larkar skrev: 11 jan 2024 17:09
Bifogade kort på elmätaren i tidigare meddelande.
kenjon
Referralkod: ts.la/kent 76750
Inlägg av kenjon »
Lastbalanserare borde heta lastbegränsare, den balanserar ju inget utan bara begränsar tillgänglig effekt.
Den enda riktiga lastbalanseraren jag har hittat är FerroAmps Energy Hub, som balanserar mellan faserna.
Bokat Cybertruck
larkar
Inlägg av larkar »
Du har en tillräckligt ny elmätare för att kunna visa information, den blå knappen "Display cycle" till höger om displayen, vad kan du bläddra fram?
Vad visas för ström på de olika faserna?
Sen tror jag att det jag gissar är antennen som hänger från lådan ovanför elmätaren till det som borde heta lastbegränsare skulle få bättre kontakt med din laddbox om den satt utanför skåpet.
Opel Corsa-e
Volvo TGB11
Romeo_ohlsson
Felsökt ytterligare, vi tror att det kan vara fel på laddaren.
Vi stängde av bergvärmepumpen och inget utslag på laddningen 1-2kW precis som innan.
En annan teori kan vara växtodling i den inneboendes garderober..
Markus
Inlägg av Markus »
Kanske redan tagit upp men kan du i appen se att laddaren har kontakt med lastvakten?
Jag kan ibland tappa kontakten mellan dessa.
Jag ser även i mitt wifi nätverk att lastvakten har dålig täckning troligtvis för att den sitter i ett plåtskåp.
Din installatör kan du ha satt en "fallback" där den inte tillåter mer än säg 6-8A laddning eller liknande.
Romeo_ohlsson
Jag har installerat DEFA power setup och gör alla inställningar själv.
Med uppsikt av två elektriker.
Jag har fallback på 8 och laddning på 11.
Igår felsökte vi ytterligare, vi gick ifrån elskåpet och hade 400v hela vägen fram till boxen. Men appen har aldrig visat att vi har laddat i 400v.
Vi stängde även av bergvärmepumpen igår -10 ute, ingen skillnad alls, vi såg ingen tendens till att vår bergvärmepump på 18kW gjorde någon skillnad när den stängdes av.
En av elektrikerna säger att lastbalanseringen inte ska spela någon roll och att vi ska ha 400v i vilket fall.
Iaf tesla laddar inte mellan faserna utan mellan fas och nolla, dvs man ska ha 3*220 v till bilen. Effekten totalt blir trots det detsamma 11 kW.
Romeo_ohlsson
Tack!
Kan jag ändra laddnings ampere också till det jag har?
tex 20 eller 25? Bör jag ha 11 för det är max vad bilen kan ta emot?
Romeo_ohlsson skrev: 15 jan 2024 12:26
Tack!
Model 3 och Model Y kan ta 3 x 16A eller 1 x 32A.
Markus
Inlägg av Markus »
Tack!
Beror kablage till laddbox och Personskyddsbrytaren (den som sitter bredvid laststyrningen) om det är den vita kabeln på bilden som går till laddboxen så är det med största sannolikhet en 5g2,5mm². Då blir begränsningen 16A.
Man måste hålla isär effekten 11kW och strömstyrkan 3x16 A. 3faserx16Ax220V blir 11 kW
