Wall connector känner inte av ansluten bil!
maxhallden
Inlägg av maxhallden »
Satte upp en extra Wall Connector på jobbet med Bjelkemetoden och den fungerar perfekt och all laddstatistik hamnar i appen i realtid. Men den känner inte av att det är en Tesla utan det står bara Ansluten Elfordon.
Allt fungerar när den är inställd på alla fordon, men ställer jag in WC på att bara ladda Teslor kan jag inte ladda. Hade varit bra att använda då denna sitter på mitt jobb. Har uppdaterat både app, WC och bil till senaste mjukvaran.
Ibland när jag bryter strömmen så fungerar det en gång men nästa gång jag sätter i den är bilen bara ett elfordon.
Snyggare med rätt bild i appen också :)
Har en likadan WC gen 3 hemma som alltid känner av bilen.
Någon som varit med om samma?
TMY RWD Svart/svart 2023
TM3 RWD Vit/svart 2024
Trevlig
Re: Wall connector känner inte av ansluten bil!
Inlägg av Trevlig »
Spontant skulle jag gissa att din adress på jobbet inte stämmer exakt. Har för mig att det inte är så mycket kommunikation mellan laddaren och bilen
maxhallden
Trevlig skrev: 04 mar 2024 19:51
Tack för tipset, ska testa imorgon. Pilen på kartan satt mitt i byggnaden och bilen står utanför så det skiljer ju några meter.
Provade dock här hemma att ändra adress på WC till flera mil bort och den känner ändå av bilen direkt. Kanske är lite fördröjning på dessa ändringar och jag gjorde allt ikväll inom 5 minuter.
Det var ett tag sedan man såg ”Bjelkemetoden” nu :mrgreen:
Beror väl på att man numera kan köpa färdiga laddboxar i det utförandet också :)
maxhallden
Det verkar inte spela någon roll om "pilen" i adressinställningen slår på några meter. Satte den precis där laddaren sitter men det hjälpte inte. Loggar man in på Wall Connectorns driftsättningsmeny är allt i sin ordning.
Skapade ett ärende i appen och ställde frågan. Men jag struntar nog i det nu, allt fungerar om den är inställd på "All weichles".
maxhallden
Bjelke skrev: 05 mar 2024 09:07
Stort tack till dig! :) Perfekt lösning för mig då jag fick Wall connectorn "gratis" för Teslakrediter.
Ett par frågor om WC 3:
Kan man ställa in max ström och låsa/låsa upp remote?
Driftfallet är en WC vid en sommarstuga som hyrs ut periodvis där man (jag) vill kunna begränsa laddströmmen och endast tillåta laddning vid vissa tillfällen.
maxhallden
mikebike skrev: 05 mar 2024 10:17
Du kan ställa in önskat antal max ampere i fältet som du ser på min bild ovan.
Men den har ingen tidsinställning eller fjärrfunktion för att stänga av och på.
Men det kanske går att lösa med ett fjärrstyrt relä av något slag?
Detta har jag hemma till utebelysning mm: https://www.elbutik.se/product.html/ple ... m0QAvD_BwE
Trevlig
Inlägg av Trevlig »
maxhallden skrev: 05 mar 2024 10:24
Tror aldrig ett sånt relä klarar hög last länge
Det går inte att ställa in 0A? ;)
maxhallden
Trevlig skrev: 05 mar 2024 10:38
Stämmer säkert, det är nog ingen jättebra idé.
maxhallden
mikebike skrev: 05 mar 2024 10:52
Det har jag inte provat, men du måste stå bredvid WC:n och koppla upp dig på wifisignalen den sänder ut för att göra inställningar. Så det går inte heller att göra på håll.
maxhallden skrev: 05 mar 2024 11:02
Äsch, det var ju dumt.
Vad beträffar fjärrstyrt relä så skulle man kunna koppla in det i serie med kommunikationen till bilen/kabeln. Bryts den så lär det inte gå att ladda.
Får man någon notering i appen när laddboxen ger ström, eller syns det först efteråt hur många kWh som levererats?
maxhallden
Man ser på bilden med garaget i realtid hur många kWh som laddas och under "Energi" ser man hur mycket. Men då måste den förmodligen ha wifianslutning hela tiden.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Plejdarna för dosmontage är nog inte toppen för att bryta höga strömmar men man kan ta en trefas kontaktor och styra den med en smart switch kolla t.ex https://blog.m.nu/styra-3-faser-eller-h ... ia-z-wave/
