Spacers
Tomsgbg
Re: Spacers
Jag köpte dessa till min Y RWD
https://www.bilmodecenter.se/product/h- ... sla-y-2020
Blev perfekt ihop med sänknings satsen från H&R på samma sida.
Inte märkt av något negativ ännu.
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Spacers
Med normala fälgar och inte för extrema spacers är slitaget kanske inte överdrivet.
En fälg med offensivt offset ger samma slitage.
Vissa bilar som är kända för att slita ut hjullagren kan säkerligen få förkortat liv på dem. På övriga bilar med bra konstruktion kommer lagren oavsett det hålla 30.000 mil eller mer.
Benny1972
Re: Spacers
Vad fränt. Du monterade 20 mm runt om.? Skulle man kunna få bilder på din bil.Tomsgbg skrev: ↑04 jun 2024 20:20Jag köpte dessa till min Y RWD
Jag har med sänkt min 25-27 mm ca. Tror 15 mm blir nice
Model Y svart RWD
Sänkt. Unplugged performance,kolfiber,röda ok
Benny1972
Re: Spacers
Har standard fälgar så det är nog lugntAAKEE skrev: ↑04 jun 2024 20:32Med normala fälgar och inte för extrema spacers är slitaget kanske inte överdrivet.
Tack
Model Y svart RWD
Re: Spacers
Japp!Benny1972 skrev: ↑05 jun 2024 00:22Har standard fälgar så det är nog lugntAAKEE skrev: ↑04 jun 2024 20:32Med normala fälgar och inte för extrema spacers är slitaget kanske inte överdrivet.
Tack
Jag körde 14mm bak och 5mm fram på min M3P, grejerna finns förresten kvar.
Tomsgbg
Re: Spacers
Benny1972 skrev: ↑05 jun 2024 00:21Vad fränt. Du monterade 20 mm runt om.? Skulle man kunna få bilder på din bil.Tomsgbg skrev: ↑04 jun 2024 20:20Jag köpte dessa till min Y RWD
Jag har med sänkt min 25-27 mm ca. Tror 15 mm blir nice![]()
Satsen heter 20mm men varje spacer är 10mm.
Så spårvidden ökar med 20mm totalt.
Kör med Uberturbine nu och de blev en bra kombo.
Benny1972
Re: Spacers
Ser bra ut. Har däcken tagit i hjulhuset vid körning.?
Men 10-15 mm kommer bli bra!
Model Y svart RWD
Tomsgbg
Re: Spacers
Inget alls, fungerar perfekt.
Benny1972
Re: Spacers
Jag köpte några olika till min M3P, och behöll det som var rimligt.
Det är olika tjocklek på basen på skivorna till LR resp P så man måste anpassa spacers tjocklek m.ht det.
Jag körde 14mm bak, hade 10mm för att anvönda fram som jag hade tänkt svarva till 7mm men de passade inte Performamce nav.
Dessutom skulle 10mm sticka ut för mycket så jag gick på 5mm fram.
Har man inte sänkt bilen blir det mer utstick, eftersom hjulen får mer negativ camber när bilen sänks.
5 mm fram och 14 mm bak var ”optimalt” (dvs så brett det går utan att uppenbart sticka utanför skärmarna) på min 2021 P som var sänkt ~ 35mm.
Det skulle gå ha ett par mm mer fram (totalt 7mm), jag provade montera med brickor för att se men såg ingen direkt skillnad så jag körde med 5mm. Sticker framhjulen ut utanför skärmen blästrar man dörrsidorna.
Benny1972
Re: Spacers
Tack för mer bilder. Ser bra ut!
Men dom säljs parvis. Om det står 15mm är det då 15 mm/hjul eller är det 15 mm/paret. Dvs 7,5 mm / hjul
Model Y svart RWD
Tomsgbg
Re: Spacers
Det är olika.
Bäst att fråga där du beställer ifrån.
Benny1972
Benny1972
Re: Spacers
Hur funkar det med hjulbultarna ?
Köpte ni längre ?
Köpte ni längre ?
Model Y svart RWD
Re: Spacers
Det finns flera sorters spacers.
Tunna ”skivor” som bara flyttar ut hjulet lite. Sällan några problem, men det går inte ha speciellt breda. Man ska se till att navstyrningen som centrerar hjulet fortfarande fungerar.
Det finns lite bredare spacers som använder ordinarie hjulbult tillsammans med speciella muttrar. De fungerar också enkelt, lite större bredd än de första ovan, de kräver speciella muttrar så man blir utan låsmutter.
Och så finns det spacers med inbyggda ”nya” bultar. De finnas i stora bredder. Man kan få problem med denna variant om man använder tunnare versioner ( ~ mindre än 15-20mm) då ordinarie pinnbult sticker in i fälgen mellan de nya pinnbultarna. Är fördjupningen i fälgen för liten kan pinnbulten ta i insidan på fälgen.
Denna sort utsätts för lite böjmoment i spacern. Man bör se till att det är bra kvalite’ så inte de går sönder och man tappar något hjul.
Benny1972
Re: Spacers
Den nedre bilden ser ut som dom jag tittar på 15 mm har jag funderingar på. Säljs av hamphi. Så folk har tappat hjul med dessa.AAKEE skrev: ↑07 jun 2024 10:46Det finns flera sorters spacers.
Model Y svart RWD
Re: Spacers
Inte kanske med Hampis, det vet jag inget om.
Men det ställs högst krav på materialstyrka i.om att den nya pinnbulten sitter fast i den. Köp inte vilken no name-skit som helst är min rekommendation.
Benny1972
Re: Spacers
Det finns tex TUV-godkända.
Det finns begränsningar för hur Spårvidden får ändras. För vissa bilar har det funnits exakta begränsningar för max spårvidd, och för de som inte haft har det vart max 15mm ökning som gäller.
SBP var väldigt noga med sånt här innan
När helbilsgodkännandet kom sades först att det skulle bli supernoga.
Men det gick inte enkelt att kontrollera att en bil hade en originalfälg som ingick i helbilsgodkännandet. Följden blev att bilprovningen slutade mäta i detalj och istället släppte igenom allt som inte uppenbarligen sticker ut utanför skärmen, och som inte tar i något i fjädringsrörelsen.
Det blev alltså väldigt fritt efter att helbilsgodkännandet kom.
(Det är tydligt beskrivet på Transportstyrelsens hemsida att ägaren får ta ansvaret att det är safe numera).
Benny1972
Re: Spacers
Tack. Funderar starkt på 15 mm / hjul
Model Y svart RWD
Re: Spacers
Kan bli fint. 15mm per hjul blir 30 mm spårviddsändring, bara för tydlighetens skull.
Jag kör 15mm rubt om på S.
På min M3P 2021 var 14mm lagom bak, men max 7 fram med original hjul (20” Überturbine) eftersom hjulet annars börjar vara utanför skärmen.
Benny1972
Re: Spacers
Kör du med 15 mm / hjul runt om ?
Undrar om dom bryr sig på besiktningen? Då får man väll ta bort dom.
Model Y svart RWD
jpetters
Re: Spacers
Var har du för setup i övrigt på SPlaiden nu, spec fälgar och däck?AAKEE skrev:Kan bli fint. 15mm per hjul blir 30 mm spårviddsändring, bara för tydlighetens skull.
Jag funderar på 295/30/21 funkar i fram på mina nya Vossen fälgar, ET 35. Den är 305/30/21 i bak.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Re: Spacers
Original 21” är en uppsättning.jpetters skrev: ↑08 jul 2024 21:29Var har du för setup i övrigt på SPlaiden nu, spec fälgar och däck?AAKEE skrev:Kan bli fint. 15mm per hjul blir 30 mm spårviddsändring, bara för tydlighetens skull.
Har även en uppsättning 20x9” runt om med 245/40-20 Michelin ePrimacy. Fälgen är ungefär en kopia på Plaid-fälgen.
Bilen är galet snål med de däcken och man kör 55-60 mil
