Ladda Tesla med solceller utan batteri off-grid
- Chriskross
Svaret kanske finns i någon tråd här men har inte hittat den. Jag är intresserad av att sätta solceller på garagetaket och därifrån kunna ladda bilen antingen via 220V eller en laddbox. Fungerar det eller måste man ha ett batteri mellan? Detta ska alltså vara helt frikopplat från elnätet.
- Off Grid Byggaren
Re: Ladda Tesla med solceller utan batteri off-grid
Enstaka mycket soliga dagar kan det fungera med tillräckligt många solceller.
Men sedan får du ju kasta bort allt som produceras all övrig tid när du inte laddar.
Det blir en inte en ekonomisk bra lösning.
Enklast om du har elnätsanslutning, är en solelanläggning ansluten till elnätet.
Så här såg det ut hos mig idag, överskottet sålt på elnätet. Fast just idag blev det nästan bortskänkt, på grund av lågt elpris.
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
- Chriskross
Jag har tyvärr ingen tillgång till el på det stället men om jag dagtid får i ca 10kw i bilen skulle jag vara nöjd så frågan om det går och vad det skulle kosta?
- Off Grid Byggaren
Jag skulle isåfall köra med något i denna stil och ett litet batterilager.
https://www.victronenergy.se/inverters- ... olar-ii-gx
- PiCa
- Referralkod: ts.la/pierre834101
Jag har en mindre anläggning i husvagnen med 100W solcell och 2,4 kWh batterier utöver det finns en inverter som klara är av att ladda bilen. Dock är ju 2,4 kWh inte så mycket att komma med för just billaddning. Men det går!Chriskross skrev: ↑15 jun 2024 18:19Svaret kanske finns i någon tråd här men har inte hittat den. Jag är intresserad av att sätta solceller på garagetaket och därifrån kunna ladda bilen antingen via 220V eller en laddbox. Fungerar det eller måste man ha ett batteri mellan? Detta ska alltså vara helt frikopplat från elnätet.
Så det hänger väl mest på om det tex är en sommarstuga eller permanentboende. Tänker då på dimensionering av solceller och batteri.
- Chriskross
Tack för svaren. Då har jag en bättre idé av vad jag behöver.
- Letalis
- Referralkod: ts.la/roger897563
- Kontakt:
Gridio har en bra integration som säkerställer att man laddar bara på solel.
Om så önskas
Om så önskas
Hyundai Ioniq 5 Advanced RWD 2021
Model Y LR 2024
- Letalis
- Kontakt:
Om så önskas
Om så önskas
Model Y LR 2024
- Off Grid Byggaren
Det skulle nog behövas minst 8-10 stycken 400 watt paneler i sydläge och helst 30-40 graders lutning.
Då är 2 kW laddeffekt möjlig soliga sommardagar.
Men är det en sommarstuga ger det ju möjligt till 230 V AC i stugan också.
Victron har rätt så rejäla prylar vilket behövs vid elbilsladdning. Jag körde faktiskt min vedklyv på denna.
