Autopilot och morgon halka !!
inCup1
Inlägg av inCup1 »
En liten varning för hur fint och obemärkt autopiloten jobbar .
Satt idag och myste i soluppgången med morgonkaffet i handen och nyheterna på radion mellan Ulricehamn och Jönköping
Elin rulla på så fint med autopiloten på 110Kmh men jag reagerade på att spårvalen var lite knas i några svängar lite väl nära vajer räcket.
kopplar ur AP och tar över ratten konstaterar då att det är blankis på vägen :shock: syntes ingenting därav dom dåliga spårvalen det va bilen som gled i kurvorna .
Umgås mycket med ELin en mörk skönhet från 2015 med AP, premiuminredning, next gen säten och 90Kwh batteri.
lator
Re: Autopilot och morgon halka !!
Inlägg av lator »
Friktionsmätare bör väl ingå i den adaptiva farthållaren. 8-)
Om bilen inte klarar av att hålla den kurs AP vill så har den alltså glidit i detta fall och då borde den väl varna?
Tänkte att ABS-sensorerna borde ha helt fel värden i det läget...
Precis som när man får en "vanlig" sladd (skämten om att det är en elbil haglar snart)...
Jojo
Inlägg av Jojo »
Den brukar gå f*n nära vajerräcket på just denna vägen... :evil: Även vid fint väder och bra väglag.
När den tappar fästet och accelererar så kopplar ju rentav farthållaren ur, men om man är uppe i fart och den glider perfekt i sidled kanske den inte märker att hjulen går olika fort?
Kan så vara.
Men systemet har även accelerometrar som mäter sidokrafterna så det borde inte bli lurat även om alla hjulen glider lika i sidled.
