Autopilot och morgon halka !!
inCup1
Inlägg av inCup1 »
En liten varning för hur fint och obemärkt autopiloten jobbar .
Satt idag och myste i soluppgången med morgonkaffet i handen och nyheterna på radion mellan Ulricehamn och Jönköping
Elin rulla på så fint med autopiloten på 110Kmh men jag reagerade på att spårvalen var lite knas i några svängar lite väl nära vajer räcket.
kopplar ur AP och tar över ratten konstaterar då att det är blankis på vägen :shock: syntes ingenting därav dom dåliga spårvalen det va bilen som gled i kurvorna .
Umgås mycket med ELin en mörk skönhet från 2015 med AP, premiuminredning, next gen säten och 90Kwh batteri.
lator
Re: Autopilot och morgon halka !!
Inlägg av lator »
Friktionsmätare bör väl ingå i den adaptiva farthållaren. 8-)
Om bilen inte klarar av att hålla den kurs AP vill så har den alltså glidit i detta fall och då borde den väl varna?
Tänkte att ABS-sensorerna borde ha helt fel värden i det läget...
Precis som när man får en "vanlig" sladd (skämten om att det är en elbil haglar snart)...
Jojo
Inlägg av Jojo »
Den brukar gå f*n nära vajerräcket på just denna vägen... :evil: Även vid fint väder och bra väglag.
När den tappar fästet och accelererar så kopplar ju rentav farthållaren ur, men om man är uppe i fart och den glider perfekt i sidled kanske den inte märker att hjulen går olika fort?
Inlägg av Nicke Nyfiken »
Kan så vara.
Men systemet har även accelerometrar som mäter sidokrafterna så det borde inte bli lurat även om alla hjulen glider lika i sidled.
Model S P 2015 - 2015
