Senaste version 2025.38
- Letalis
- Referralkod: ts.la/roger897563
- Kontakt:
Re: Senaste version 2024.20
20.6 verkar ha löst en hel del nervositet gällande AP.
Inte lika benägen att bromsa eller klaga på linjemarkering till höger.
Hyundai Ioniq 5 Advanced RWD 2021
Model Y LR 2024
https://www.hautopart.com/collections/m ... -model-3-y
Här verkar det ha kommit en uppdatering, som löser att det visas fel räckvidd och fel batterinivå efter den senare programvaran från tesla, 2024.20.1
Skrolla längst ner på sidan, så står det om uppdatering av displayen och hur man gör...
Scrolla längst ner på vilken sida?Ilduce77 skrev: ↑29 jun 2024 14:33https://www.hautopart.com/collections/m ... -model-3-y
Problemet ovan är kanske en av anledningarna till de trycker ut 2024.20.6.2 till massor av bilar
På länken som jag skickade..Halle skrev: ↑30 jun 2024 08:32Scrolla längst ner på vilken sida?Ilduce77 skrev: ↑29 jun 2024 14:33https://www.hautopart.com/collections/m ... -model-3-y
Re: Senaste version 2024.2s
Ja, jag har inte provat själv
Drog ned 20.6.2 imorse, kom från 20.3. Märkte ingen skillnad.
Tesla Model Y LR -23
SAAB 9-3 Cab -04
SAAB 9-3 Cab -04
2024.20.6.2 parkerar nog lika bra/dåligt som jag gör.
Röd Model 3 AWD LR. TSLA investerare. Egen vindkraft via Solivind El Ekonomiska Förening & solpaneler. Tidigare en S75D. Jobbar med musik på Metal Sweden Productions.
- jeppe_sthlm
Åkte E4 från typ Hacke gård till Stockholm idag. Bilen brukar alltid missa på några av 2+1 vägarna samt göra en smygspökbromsning vid ett par broar. Idag klarade den alla 2+1 galant och ingen spönbroms. Tillfälliga linjer på nylagd asfalt gick också fint.
2024.20.6.2 på en Model S 2019 (AP2,5). Någon annan som mörkt förbättringar, eller var det bara en slump?
Model S Standard Range Raven
- ulpaknulpa56
Problemet med att telefonnyckeln inte fungerar utan att jag måste använda nyckelkorter har nu återkommit varje gång; tidigare var det då och då men nu vägrar bilen åka utan plaskortet, är det så för någon annan? följt råden dessutom om ta bort och starta om appen.
- mattiasohden
Hej!ulpaknulpa56 skrev: ↑01 jul 2024 11:12Problemet med att telefonnyckeln inte fungerar utan att jag måste använda nyckelkorter har nu återkommit varje gång; tidigare var det då och då men nu vägrar bilen åka utan plaskortet, är det så för någon annan? följt råden dessutom om ta bort och starta om appen.
För mej är det ett problem med bluetooth i telefonen, eftersom andra tjänster också slutar funka då och då. Jag startar om telefonen så funkar det igen i 2-3 dagar.
Jag har en Nothing Phone (2).
- ulpaknulpa56
Jag har inte problem med någon annan tjänst än Teslan.mattiasohden skrev: ↑01 jul 2024 12:18Hej!ulpaknulpa56 skrev: ↑01 jul 2024 11:12Problemet med att telefonnyckeln inte fungerar utan att jag måste använda nyckelkorter har nu återkommit varje gång; tidigare var det då och då men nu vägrar bilen åka utan plaskortet, är det så för någon annan? följt råden dessutom om ta bort och starta om appen.
- ulpaknulpa56
Nu går det att komma in i bilen via förardörren samt utan att starta med kort via mittkonsolen. Det som ej går nu är samma sak varje gång, det går ej att öppna bakluckan trots att telefonen är i närheten.
- jonasl
Har du ställt in telefonen på att inte stoppa tesla-appen i batterisparsyfte? Funkar det om du låser upp telefonen eller går in i tesla-appen?
- ulpaknulpa56
Går låsa upp med appen hela bilen och sen öppna bakluckan. Ingen batterispar är inställd. Det enda jag ev kan misstänkta är att telefonen är ganska full, kanske inte kan arbeta korrekt?
- jonasl
Nu har jag inte kört Iphone sen fyran kom, men jag menade inte att du skulle låsa upp från appen (då går kommunikationen via servrarna) utan att gå in i appen och se om det går att öppna dörren då. Så är det nämligen för mig, med Android, om appen kraschat eller stoppats av batterisparfunktioner.
Har du bluetooth nyckel går kommunikationen direkt mellan telefon och bil om du är inom räckvidd (iaf på iPhone, som jag kört sedan 4an kom).jonasl skrev:Nu har jag inte kört Iphone sen fyran kom, men jag menade inte att du skulle låsa upp från appen (då går kommunikationen via servrarna) utan att gå in i appen och se om det går att öppna dörren då. Så är det nämligen för mig, med Android, om appen kraschat eller stoppats av batterisparfunktioner.
Model S: Plaid, Deep Blue
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
Såld: SP85+ classic
Såld: SP85+ med AP1
- ulpaknulpa56
Ehh ja det ör ju det som ej fungerar, jag står med telefonen 20 cm från bakdörren och nu går det inte längre öppna med knappen på bakluckan. Den känner inte av att telefonen är nära.jpetters skrev: ↑01 jul 2024 16:30Har du bluetooth nyckel går kommunikationen direkt mellan telefon och bil om du är inom räckvidd (iaf på iPhone, som jag kört sedan 4an kom).jonasl skrev:Nu har jag inte kört Iphone sen fyran kom, men jag menade inte att du skulle låsa upp från appen (då går kommunikationen via servrarna) utan att gå in i appen och se om det går att öppna dörren då. Så är det nämligen för mig, med Android, om appen kraschat eller stoppats av batterisparfunktioner.![]()
- jonasl
Även om du trycker på lås upp bil i appen? Jag tror vi pratar om olika saker. Att öppna när hans står intill bilen är ju det som inte fungerar.jpetters skrev: ↑01 jul 2024 16:30Har du bluetooth nyckel går kommunikationen direkt mellan telefon och bil om du är inom räckvidd (iaf på iPhone, som jag kört sedan 4an kom).jonasl skrev:Nu har jag inte kört Iphone sen fyran kom, men jag menade inte att du skulle låsa upp från appen (då går kommunikationen via servrarna) utan att gå in i appen och se om det går att öppna dörren då. Så är det nämligen för mig, med Android, om appen kraschat eller stoppats av batterisparfunktioner.![]()
- Elmil
I servicemenyn kan du kolla bilens signalstatus.ulpaknulpa56 skrev: ↑01 jul 2024 16:40Ehh ja det ör ju det som ej fungerar, jag står med telefonen 20 cm från bakdörren och nu går det inte längre öppna med knappen på bakluckan. Den känner inte av att telefonen är nära.jpetters skrev: ↑01 jul 2024 16:30Har du bluetooth nyckel går kommunikationen direkt mellan telefon och bil om du är inom räckvidd (iaf på iPhone, som jag kört sedan 4an kom).jonasl skrev:Nu har jag inte kört Iphone sen fyran kom, men jag menade inte att du skulle låsa upp från appen (då går kommunikationen via servrarna) utan att gå in i appen och se om det går att öppna dörren då. Så är det nämligen för mig, med Android, om appen kraschat eller stoppats av batterisparfunktioner.![]()
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
Model Y RWD 2025
