Läst trådar om WIFI, men finner inte mitt svar...
Patric_69
Inlägg av Patric_69 »
...på frågan om varför bilen "väljer" lite som den vill om den ska hitta WIFI, eller inte.
Mitt WIFI <i><u>når</u></i> till där bilen står. Den kopplade upp sig direkt när jag fick hem den. Telefonen har max indikation på WIFI när jag står ännu längre bort än där bilen är placerad. Varför, tror ni, hittar den inte WIFI, ibland (läs:oftast)?
Kan jag re-setta på något sätt? Jag verkar inte kunna aktivt skriva in routern som på andra WIFI pryttlar. Nu kan jag använda hotspot på mobilen, såklart. Men...Jag STÖRS av att det inte fungerar ;)
Re: Läst trådar om WIFI, men finner inte mitt svar...
Patric_69 skrev: ↑09 jul 2024 09:09
Varför behöver bilen vara ständigt kopplad till wifi?
Jag har gett upp eftersom bilen bara kopplar upp till hemnätverket när den står exakt mitt för kontorsfönstret.
Istället använder jag bilens hotspot medan jag kör för att ladda ned uppdateringar.
BMW iX3 50 2026
SALVETA
Inlägg av SALVETA »
Om möjligt kanske det hjälper att vända bilden, tror antennen sitter vid vänstra backspegeln ungefär.
Annars kanske det är andra wifi i närheten som stör, då kan du testa wifi analyzer och försöka hitta en kanal som har mer luft där bilen står och sen välja den på din router.
Men överlag är det dålig mottagning i bilen jämfört med telefonen.
Patric_69
mikebike skrev: ↑09 jul 2024 09:17
Har inte sagt att jag vill ha den ständigt uppkopplad. Jag undrade varför den ibland kopplar upp sig och ibland inte. Och jag får väl ge upp också, antar jag...
Patric_69
SALVETA skrev: ↑09 jul 2024 10:40
Bra info, tack. Ska parkera annorlunda och kolla det.
renes
Inlägg av renes »
Var det inte bara 2.4 GHz på M3 2019? Jag är inte 100 på det, men ganska säker.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
holden
Inlägg av holden »
Kan konstatera att det är avsevärt stabilare på M3-24 än på M3-22 som ansluter lite när den själv vill.
MY LR AWD -26
M3 P -24
M3 LR -22 - såld
M3 LR -20 - såld
Osäker på 2019, kanske bara gäller äldre bilar, men förr kunde det iaf vara problem med med de högsta kanalnumren som ej används i USA men i Europa.
Bilar som just nu körs:
Ioniq 9 Calligraphy - 2026
