Batterikapacitet
Orjanforsberg
Batterikapacitet
Inlägg av Orjanforsberg »
Hej
Finns det någon väldigt enkelt sett att kolla hur kvaliteten är på en batteri? Tycker inte det håller riktigt som jag trott
Och har extra garanti! Så kan ju reklamera om det går under 70%
Ms75 2018
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Re: Batterikapacitet
Inlägg av Vindens »
Orjanforsberg skrev: ↑16 aug 2024 17:56
Hej
Ms75 2018
Typical range och hur många km vid 100%? Är väl det enklaste för att få ett hum.
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
frippe
Inlägg av frippe »
Ett enkelt sätt är att öppna energigrafen, ta förbrukningen per km multiplicerat med kvarvarande räckvidd, detta dividerar du med aktuell SoC.
Då får du på ett ungefär hur många kWh som finns kvar.
Model Y LR.
Model S70D
renes
Inlägg av renes »
frippe skrev: ↑16 aug 2024 18:24
Hur gör man på en Palladium? Där finns ju inte energigrafen.
MS LR 2023 FSD, HW 4, 19"
renes skrev: ↑16 aug 2024 22:43
Fråga AAKEE, han har koll på det ;)
Ladda fullt, kolla rangen*.
För en S LR Palladium 2021-2023 med 19” är max range 405 miles/ 652km, vilket visas om batteriet inte tappat någon kapacitet.
Nykapacitet är 99.4kWh
Degraderingströskeln är runt 96.5kWh
Med 19” vald i menyn är varje km värd ungefär 148Wh.
Så ser man tex 630 km har man ~ 630 x 148 = 93.2kWh.
Batteriet kan tappa från 99.4 till ~ 96.5kWh utan att räckvidden minskar, det gör att full range (652km) = 96.5kWh eller mer.
Har man mer kapacitet än 96.5 kWh ökar bilen energiinnehållet i varje km så att den ändå visar 652km vid full laddning.
*)Man kan även skaffa Scan my Tesla och läsa av BMS direkt. Nominal Full psck är det som BMS räknar som batteriets kapacitet.
Eller S3XY Buttons, som numera kan visa lite av scan my tesla, tex Nominal full pack.
Hej
Ms75 2018
Precis som frippe säger: Använd energigrafen.
Det finns för mycket felaktigheter med visar range på tidigare generationer av S.
Bland annat finns två val på vilken sorts räckvidd som ska visas vid batteriet (typical/rated).
Och dessutom har folk olika uppfattningar om vad som var/är full range, så även om man har ett rangevärde (som kanske är fel till att börja med, så jämför man ofta med fel referens för full range = helt fel degraderingsvärde som resultat.
—> Ska man alls kolla gissar jag att man vill veta sa ningen och inte en underdriven degradering som lurar både en själv och andra.
Energigrafen rules. Den utgår från BMS berökning av batterikapaciteten så när man räknarbaklänges kommer man tillbaka till BMS berökning (+/- avrundningsfelen, men de är inte så stora bara man inte har för låg SOC).
Orjanforsberg
Denna ni menar
frippe
Inlägg av frippe »
Orjanforsberg skrev: ↑17 aug 2024 10:52
Denna ni menar
Ja.
Model Y LR.
Model S70D
Denna ni menar
Ta med laddningsnivån på samma bild så!
Elmil
Referralkod: ts.la/mats11813
Inlägg av Elmil »
AAKEE skrev: ↑17 aug 2024 16:33
Denna ni menar
Och byt till 50 km.. :)
Model 3 LR 2019 [såld]
Model Y RWD 2025
Avgasfri sedan 2015.04.28
renes
Inlägg av renes »
AAKEE skrev: ↑17 aug 2024 00:26
Kollade nu via appen, har 385 km räckvidd vid 59% laddning, så det blir 652 km vid 100% om det är linjärt. Verkar ju ok.
Elmil skrev: ↑17 aug 2024 16:55
Denna ni menar
Det spelar noll roll!
Bäst är att använda alla tre snitten och ta genomsnittet från alla berökningar. Det jämnar ut avrundningsfelet.
renes skrev: ↑17 aug 2024 19:42
Det äe exakt linjärt men du får ett avrundningsfel på en halv procent SOC som du dividerar med, vilket blir en osäkerhet på mellan 647-658 rent principiellt.
Så cirka 5km upp eller ned från beräknat värde (kan såklart inte visa över 652km).
Så länge bilen inte visar under 652km så har den minst 96.5kWh kapacitet ungefär.ursprungskapaciteten är 99.4kWh så man kan tspoa en del innan rangen minskar.
Orjanforsberg
Är verkligen inte duktig på detta!!
Var är skillnad på momentan räckvidd
Och normal
Vilken är bäst att ha inställd på
Orjanforsberg skrev: ↑18 aug 2024 12:04
Och normal
Normal räckvidd är ett måste för att kunna använda datan för att räkna fram kapaciteten.
Exakt skillnad vet jag inte men ”momentan” ger helt fel värden i den beräkningen vi pratar om.
För att avgöra hur långt du kommer så är även normal räckvidd mest troligt bättre.
(Ställ in ”normal” och glöm bort den andra är mitt tips.)
Orjanforsberg
Tack för alla svar 🫡
Denna ni menar
Vilken SOC hade du där?
Utan att veta hur bilen har vart laddad osv skulle jag påstå att din bil troligen har tappat omkring 13% om den är runt 6 år. (13.5% säger min standardberäkning, men den bygger på aningen varmare medeltemperatur än vi har i Sverige).
Batteriet var ~ 75kWh nytt och du har troligen 65-ish kWh idag.
Om SOC var ~ omkring 64% så ligger du där jag tror. Saknar lite data på den bilens degraderingströskel så jag har bara höftat grovt.
Ta en ny bild med energigrafen och SOC på samma så räknar jag åt dig.
Orjanforsberg
Soc är det %?
Orjanforsberg
Och nominell eller typisk på %
Orjanforsberg skrev: ↑18 aug 2024 13:22
SOC = procent.
Jag tror inte inställningen för räckvidden påverkar SOC, det skulle bli konstigt).
Vi behöver:
SOC (procent) och snitt och beräknad räckvidd på samma bild eller från exakt samma tillfälle.
Det kan bli avrundningsfel med låg SOC så det blir mer precist med högre SOC men 35% är good enough för att få ett svar mellan tummen och pekfingret.
Orjanforsberg
Tack för all din hjälp …..
Orjanforsberg skrev: ↑18 aug 2024 14:15
68.5kWh, helt okey!
Vindens
Inlägg av Vindens »
AAKEE skrev: ↑18 aug 2024 19:49
68.5kWh, helt okey!
Är det 72.6 användbart på dessa? Räknar man från det värdet eller 75?
Model Y RWD, 2026
Orjanforsberg
Tack snälla för hjälpen 🌟🌟🌟
Orjanforsberg
Det tråkiga är att jag vill ju byta upp mig till en 100
Men köpte den för 400000kr exakt ett år sedan
Och då kändes det som ett bra pris
Kollade runt varje dag
Men vad det har hänt mycket på ett år
Helt galet
