Batterikontroll - är det bra att göra?
lars_rosen
Referralkod: ts.la/lars67341
Inlägg av lars_rosen »
Jag fick just ett erbjudande från Bilprovning om att att jag kan få hjälp med att kontrollera batteriet i min elbil.
https://www.bilprovningen.se/tjanster/e ... rikontroll
Det kostar 750:- och går på 3 minuter med en hårdvara från Aviloo.
https://aviloo.com/flash-test-3.html
En sån kostar "bara" 1300:- så om man vill göra en sån kanske man borde köpa en egen.
Men till den egentliga frågan - Är det bra att göra en sådan kontroll?
Vad kan dom upptäcka som är bra att veta för mig?
Model 3 LR AWD -20 Blå
Re: Batterikontroll - är det bra att göra?
lars_rosen skrev: 02 okt 2024 15:35
Nää.
Det är bra för Aviloo eller Bilpeovningen.
Du kan kontrollera kapaciteten själv med en enkel beräkning.
Är du intresserad av det övriga tex imbalance och CAC som skulle kunna vara av intresse på nördnivån så kostar en app plus hårdvara ungefär samma pengar ovh då kan du kontrollera det varje gång du vill, gratis.
Vill du veta batterikapaciteten:
Använd energigrafen (se bild):
Snitt x beräknad räckvidd x 100 / SOC % = Wattimmar.
Valet nere till höger måste stå på normal räckvidd.
Kontrollen kan göras närsomhelst, man måste inte ha kört eller köra.
En Model 3 LR/P 2019-2020 har ett batteri som var på 77.8kWh nytt.
Fyra år brukar kosta ~ 9% degradering för de som normalt laddar till 70-90% (tiden tar mest, därför behöver jag inte ens veta miltalet).
Du har alltså troligen kring 70.5-71 kWh kvar.
Teslas garanti är batterikapacitet enbart (eller såklart felkoder som gör att det inte fungerar, men de felkoderna och problemen ser man).
Vad mäter Aviloo egentligen?
Bjelke skrev: 02 okt 2024 17:59
De har några olika versioner. (Sett hos tex Carla)
Den större testen körde de från ~90-100% ned till ~10% och mätte levererad energi.
Intressant nog så kunde man se på tidpunkter och körsträcka att de hade legat på rätt bra (hög snittfart).
Effektuttaget påverkar levererad energi ganska mycket vilket gör att man tappar någon procent energi om man kör fort.
= “degraderingstestet” blir skackt då man inte mäter med rimligt effektuttag. Detta visade sig tydligt då även nästa nya teslor hade rejält hög degradering i detas tester. Jag fattar inte att Aviloo inte fattade det.
Det enklare testet (flash test) läser bara av BMS som vi kan göra med scan my tesla.
Aviloo brukar ange kapacitet ”läst av via canbus” omräknat till State Of Health och imbalance mellan cellerna samt celltemp min och max. Det är ungefär det.
Vi kan lika gärna kolla i energigrafen själva när vi äger bilen. Det är gratis och energigrafen utgår från BMS beräkning av kapaciteten så vi har samma värde som aviloo skulle ge oss när det gäller det.
Däremot, i tex Carlas fall är det grymt bra att de gör avläsning och lägger ut rapporten. Cudos för det.
Man kommer inte åt att kika på bilarna utan köper dem online och då vill man helst veta vad man köper.
Flash test känns mest korrekt isf :)
Bjelke skrev: 02 okt 2024 20:23
För Carla, yepp.
Men för trådnissar i denna tråd, energiappen!
(Nördnivån = Scan My Tesla)
Choke
Inlägg av Choke »
Tack AAKEE
Fick mail från bilprovningen idag och blev lite fundersam. Har för mig, att du skrivit om liknande eller kanske var det samma företag, och du avrådde lika klart då som nu :-)
Då har man tjänat 750 kr:-)
Choke skrev: 02 okt 2024 22:33
Tack AAKEE
Det där lät kvinnligt. ;)
Ungefär som när frugan tjänar pengar på att köpa kläder på rea.
Model S P 2015
Nicklas
Referralkod: ts.la/ida2603
Inlägg av Nicklas »
AAKEE skrev: 02 okt 2024 16:09
Har du koll på vilken kapacitet Tesla ger garanti för?
per
Inlägg av per »
Även jag har fått Bilprovningens erbjudande och enligt deras lista klarar de att testa min Tesla mod S70D från 2015. Men hur gör Bilprovningen för att koppla in sig på OBD-bussen? Jag måste ju slita ur halva inredningen och behöver en sladd med specialkontakter för att komma åt bussen.
Nyfiken / Per
S70D -15
Nicklas skrev: 04 okt 2024 07:26
Minst 70% kapacitet kvar.
Men de verkar inte räkna från det batterierna levererade i räckviddstestet utan från när bilen börjar visa kortare räckvidd.
Så i realiteten måste troligen man tappa mer än 30% innan det kommer på tal.
Gissningsvis har inget batteri degraderats så mycket utan att det uppståt fel på det innan.
LarsaR
Referralkod: ts.la/larsa68805
Inlägg av LarsaR »
Hur gör vi med Palladium som ej har energigrafen? Laddar till 100% och läser av km och jämför med utgångsvärdet? (Samt håller reda på vilken fälg man har och vad värdet för den var ursprungligen…. :oops: )
LarsaR skrev: 04 okt 2024 13:00
Ja.
Med 21” = 560km nyvärde.
Nykapacitet ~99.4 kWh men range. Sjunker inte förrän under cirka 96.5 kWh
Varje km visad räckvidd är värd 172Wh vid full laddning
Med 19” = 637 km nyvärde.
Samma avseende nybärde pch gräns för att range sjunket.
Varje km är värd 151.5 Wh vid full laddning
Det är snabbt/enkelt koppla in SMT om du vill stt vi kolla med mina grejer.
LarsaR
Inlägg av LarsaR »
Vore skoj, vilka veckor är du hemma i Boden?
LarsaR skrev: 04 okt 2024 16:34
Skickar mess!
Stente
Inlägg av Stente »
[/quote]
Blir lite frågande till din uträkning som jag får till 79,97 utifrån din screenshot, dvs högre än vad den levererades med?
manneson
Inlägg av manneson »
Stente skrev: 12 okt 2024 15:39
Antar att det är en nyare årsmodell? De har större batteri...
Tror Åkes M3P (som är på bilden) hade det stora Panasonic-batteriet som var på 82 kWh.
Model S P 2015
Nicke Nyfiken skrev: 12 okt 2024 16:49
Exakt, 82.1kWh på den.
Jag har ju bara haft en sån så…
