Pixii Home
Dafro
Pixii Home
Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Jag ska få mitt 10 kW/kWh batteri installerat i morgon och får Greenely som leverantör from 1/11.
Kort kan även jag säga att man funderar ju över ersättningsnivåer och om det kommer bli som det blev med certifikat eller vad det kallades för solel för 3-5 år sedan som blev vatten värt och nu 60 öringen som försvinner så solceller skulle jag inte installera nu.
Marknaden för städtjänster för frekvensreglering via tex checkwatt har ju tex kollapsat.
Den stora skillnaden som jag läst mig till är att checkwatt är molnbaserad och där finns det en begränsning på 15% av marknaden pga av risk för sabotage, detta ger det dåliga priset då många har anslutit sina solcellsbatterier. Pixii däremot är lokalt styrd så dom har inte den begränsningen utan här beror det väl på hur många stora batterianläggningar som kommer ut och det ska ha varit en hel del under 2024 så man får väl se hur det går. Jag räknar med att hälften av värdet höjer värdet på huset och sen räknar jag med hälften under 2025 jämfört med vad Greenely räknar med historiskt. Har beställt uppgradering med ytterligare 10 som kommer i januari när jag kan få nytt grönt avdrag. Jag tänker nu eller aldrig. Landar på 145 kkr installerat och klart för 20/20 kWh/kW. Att pixii Home har c värde 1 gör det ju också bättre. Alltså 20 kW i effekt på ett 20 kWh batteri, men blir väl bara typ 17 kW gissar jag för kravet är bara 25A säkring, eller så överbelastar dom en kort stund, är ju bara ca 3 min i snitt som man balanserar.
Än så länge så ser väl inte ekonomin så bra ut men det känns som om att det inte lär bli en så stabil elmarknad på ett antal år så kanske.
Länk till månadsrapport:
https://www.svk.se/siteassets/aktorspor ... r_2024.pdf
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Choke
Re: Pixii Home
Bra initiativ. Ska bli intressant att följa ditt projekt och hoppas jag kanske kan bidra med mina erfarenheter när jag väl bestämt mig lagt en order. Velar om jag ska köpa 10 eller 20 kWh batteri.
Min installation blir lite mindre och i fritidshus - men planerar att vara där större delen av året.
För närvarande kör jag en Tesla My men kommer dessvärre byta ut den mot annan el-bil under våren.
Idag är jag osäker på vad Greenly kan göra - behöver sätta mig in i deras modell. Håller med dig att molnbaserad tjänst bara är en nackdel.
Ser fram emot att följa din resa och kanske dela några lärdomar framöver!
mikaELbil
Re: Pixii Home
Om du menar och tänker att kunna skicka iväg så hög effekt så tror jag det finns en annan begränsning.
Jag har ett batteripack på 15kWh och Max ur- och i laddning är 5kW. Kolla vad dina batterier tillåter.
Re: Pixii Home
Ni som köpt/tänkt köpa pixii vad är de som gör att ni vill köpa detta system jämfört med homevolt och andra system?
Dafro
Re: Pixii Home
Det är just det som är en av fördelarna med pixii, att dom har c värde på ett och kan ladda och ladda ur med 20 kW, eller står 18-20 kW beroende på SoC men tror det ligger kring 20 kW för man håller batteriet kring 65% när man ska frekvensreglera för att kunna svara åt båda håll. Det är bla det som gör att dessa är bättre och lite dyrare. Eller menade du någon annan begränsning?
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0797/ ... 1725474559
27,8 kWp solceller
Dafro
Re: Pixii Home
Jag har inte någon hybridväxlare så behöver ett AC batteri. Pixii har bra c-värde vilket gör att det finns en liten möjlighet att kunna tjäna in lite av kostnaden på frekvensreglering i något år innan marknaden blir mättad med tanke på att dom har egen frekvensmätare. För mig som annars ändå skulle behöva byta ut till en hybridväxlare så skulle inte kostnadsskillnaden bli så stor.
27,8 kWp solceller
mikaELbil
Re: Pixii Home
Nej, det var det jag tänkte på. Visste inte att dom batterierna klarade så höga strömmar vid i- och ur laddningar. Och detta ska då inte slita mer på batterierna?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 14:14Det är just det som är en av fördelarna med pixii, att dom har c värde på ett och kan ladda och ladda ur med 20 kW, eller står 18-20 kW beroende på SoC men tror det ligger kring 20 kW för man håller batteriet kring 65% när man ska frekvensreglera för att kunna svara åt båda håll. Det är bla det som gör att dessa är bättre och lite dyrare. Eller menade du någon annan begränsning?
Jag satte in mina batterier i somras med tanke på egenförbrukning och tänker inte ha några stödtjänster. Mina batterier är specade 0-100% soc, och det passar mig bra. 15kWh kostade 53.000 installerat och klart efter bidraget.
Dafro
Re: Pixii Home
Sliter säkert mer, tror det är 4000 cykler för att garantera 80% om jag kommer ihåg rätt.mikaELbil skrev: ↑20 okt 2024 14:50Nej, det var det jag tänkte på. Visste inte att dom batterierna klarade så höga strömmar vid i- och ur laddningar. Och detta ska då inte slita mer på batterierna?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 14:14Det är just det som är en av fördelarna med pixii, att dom har c värde på ett och kan ladda och ladda ur med 20 kW, eller står 18-20 kW beroende på SoC men tror det ligger kring 20 kW för man håller batteriet kring 65% när man ska frekvensreglera för att kunna svara åt båda håll. Det är bla det som gör att dessa är bättre och lite dyrare. Eller menade du någon annan begränsning?
Markant bättre pris för dina, skulle väl landat typ 90 för ett sådant för mig då med 20 kWh och en växelriktare. Batteri bara för egenförbrukning blir det ingen ekonomi i för mig som priserna är men i vinter kanske och sikt är väl min tanke det när det inte är ekonomi i balanstjänster.
27,8 kWp solceller
Choke
Re: Pixii Home
I mitt fall är det vad Sol4Energy har erbjudit mig. Valde dem för att de har lokal anknytning och båda mina grannar har köpt deras system och är nöjda.
Kan säkert hitta något billigare - men jag gillar vad Piixi Home kan erbjuda.
Choke
Re: Pixii Home
Har du fått ditt batteri installerat ?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 05:18Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Undrar om C-värdet, var ser du det, kan inte hitta det i Pixii Home dokumentationen.
Dafro
Re: Pixii Home
Nästan klart, men har inte Greenely förrän 1/11 så först en vecka efter det som det är i drift.Choke skrev: ↑22 okt 2024 16:00Har du fått ditt batteri installerat ?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 05:18Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Datablad från pixii hemsida.
Och heter 20/20.
https://www.pixii.com/wp-content/upload ... i_Home.pdf
27,8 kWp solceller
Choke
Re: Pixii Home
Försöker lära mig - går kanske inte så bra:-)Dafro skrev: ↑22 okt 2024 16:16Nästan klart, men har inte Greenely förrän 1/11 så först en vecka efter det som det är i drift.Choke skrev: ↑22 okt 2024 16:00Har du fått ditt batteri installerat ?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 05:18Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Och heter 20/20.
Tycker jag har läst hela bladet men kan inte se det. Ursäkta om jag läser slarvigt.
Ska bli intressant att ta del av dina erfarenheter under november.
Dafro
Re: Pixii Home
Choke skrev: ↑22 okt 2024 17:08Försöker lära mig - går kanske inte så bra:-)Dafro skrev: ↑22 okt 2024 16:16Nästan klart, men har inte Greenely förrän 1/11 så först en vecka efter det som det är i drift.Choke skrev: ↑22 okt 2024 16:00Har du fått ditt batteri installerat ?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 05:18Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Och heter 20/20.
Aha förlåt my bad. Just c-värdet stod inte men det är förhållandet mellan effekt och kapacitet. De flesta solcellsbatterier har typ 0.5, alltså hälften så hög effekt som kapacitet, tex 10 kWh och 5 kW.
Och i bladet från pixii på sida 2 så tår det max ac power 20 kW och längre ner står det nominal capacity 20 kWh, och om man delar dessa så blir det c-rate 1.
Hoppas att det gjorde det lite tydligare.
27,8 kWp solceller
Choke
Re: Pixii Home
Tack!Dafro skrev: ↑22 okt 2024 17:20Choke skrev: ↑22 okt 2024 17:08Försöker lära mig - går kanske inte så bra:-)Dafro skrev: ↑22 okt 2024 16:16Nästan klart, men har inte Greenely förrän 1/11 så först en vecka efter det som det är i drift.Choke skrev: ↑22 okt 2024 16:00Har du fått ditt batteri installerat ?Dafro skrev: ↑20 okt 2024 05:18Skapar en egen tråd för Pixii Home så vi åtminstone var ett par tre stycken som diskuterade detta i Tibber Home tråden.
Och heter 20/20.
Jag som ska be om ursäkt som ställer en massa dumma frågor:-)
Måste fräscha gamla ellära.
Uppskattar att delar med dig av dina erfarenheter.
Dafro
Re: Pixii Home
Du behöver inte be om ursäkt för frågor, bra att få fundera lite över hur man uttrycker sig, nördar ner mig lite i det här med batterier just nu.Choke skrev: ↑22 okt 2024 18:05Tack!Dafro skrev: ↑22 okt 2024 17:20Choke skrev: ↑22 okt 2024 17:08Försöker lära mig - går kanske inte så bra:-)Dafro skrev: ↑22 okt 2024 16:16Nästan klart, men har inte Greenely förrän 1/11 så först en vecka efter det som det är i drift.
Och heter 20/20.
Återkommer när jag har börjat använda, och ställ gärna frågor, bara kul.
27,8 kWp solceller
Smugglaren
Re: Pixii Home
Jag tycker batterier är lite dyra, borde det inte gå att köpa gamla elbilsbatterier till hyfsat pris?
Dom har ju större effekt även om dom är nere på 50% av original kapacitet (kanske är ute och cyklar är novis på området).
Har precis installerat 50 solceller och bidraget räcker ej till batteri i år.
Dafro
Re: Pixii Home
Smugglaren skrev: ↑23 okt 2024 10:08Jag tycker batterier är lite dyra, borde det inte gå att köpa gamla elbilsbatterier till hyfsat pris?
Håller med helt att batterier är för dyra och visst kan man väl använda elbilsbatteri men ska man frekvensbalansera så behövs frekvensmätare och någon som vill sälja tjänsten åt dig. Men som solcellsbatteri skulle det ju gå men då kan det nog bli problematiskt med försäkring för att ha sådana hemma.
27,8 kWp solceller
Trevlig
Re: Pixii Home
Bilar: Tesla model 3 LR 2023, Renault Mégane E-Tech 2022
wheels
Re: Pixii Home
Jag har ett 62kWh Leaf batteri (95% SOH) som jag använder till min inverter och fungerar utmärkt. Bilbatterier är ju inte riktigt plug and play ännu, så det krävs lite egen handpåläggningDafro skrev: ↑23 okt 2024 11:22Smugglaren skrev: ↑23 okt 2024 10:08Jag tycker batterier är lite dyra, borde det inte gå att köpa gamla elbilsbatterier till hyfsat pris?
Jag har lusläst villkoren hos mitt försäkringsbolag och kan inte hitta någonting som hindrar mig från att använda ett bilbatteri.
Som det är nu så får jag dock gå in och ändra manuellt om jag vill sälja vid en speciell tidpunkt.
Har inte köpt någon el från nätet sen jag fick igång batteriet för ett par veckor sen, trots eländigt väder några dagar i rad (pannan går ju ganska mycket så här års)
Har inte mer än 10kWp, så ingen stor anläggning.
Jag måste återigen ge all credit till Dala som gjort det möjligt. https://www.youtube.com/@DalasEVRepair/videos
Dafro
Re: Pixii Home
Kul!
När fick du ditt batteri inkopplat och när skaffade du Greenely? Så man vet vad man ska ställa in sig på.
27,8 kWp solceller
Dafro
Re: Pixii Home
Då får jag revidera min skrivning om försäkring, kommer inte ihåg var jag läste det men det kan ju inte vara värre än att ha en elbil i garaget. Vad landade kostnaden på för dig med detta?wheels skrev: ↑23 okt 2024 12:50Jag har ett 62kWh Leaf batteri (95% SOH) som jag använder till min inverter och fungerar utmärkt. Bilbatterier är ju inte riktigt plug and play ännu, så det krävs lite egen handpåläggningDafro skrev: ↑23 okt 2024 11:22Smugglaren skrev: ↑23 okt 2024 10:08Jag tycker batterier är lite dyra, borde det inte gå att köpa gamla elbilsbatterier till hyfsat pris?
27,8 kWp solceller
Trevlig
Re: Pixii Home
12/8 blev det installerat. Men de kör nog igång alla så fort de kan. Tror inte du behöver vänta så länge
Dafro
Re: Pixii Home
Nä det får jag hoppas.
När skaffade du Greenely?
27,8 kWp solceller
Trevlig
Re: Pixii Home
19/7 via kod från sun4energy
Trevlig
Re: Pixii Home
Nu hände det grejer
