Batteri Model 3 std.range
Soeri
Har en fundering kring std.range batterier. Tittar man på en kina byggd 2020-10-22 har den ett batteri med 2976 celler medans en kina byggd 2021-06-28 har 106 celler och långsammare laddtid. Sitter någon på mer info här om för och nackdelarna mellan dessa batterier mm?
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Batteri Model 3 std.range
Tidiga SR+ har lithiumionbatterier byggda på samma celler som LR/P.
De är väldigt energitäta och batterilådan fylldes bara till 70% för att få önskad storlek.
Senare SR+ / RWD Standard range har batterier med LFP-celler (lithiumjärn). De är billigare och har sämre energitäthet så man fyller hela packet för att få samna kapacitet.
LFP är bra på att tåla stora cykler. Med mindre kapacitet blir ofta cyklerna större, så det är bra.
Bilarna blir tyngre med LFP-batteri.
Teslasemitruck
Gå för lfp. Sent 2021 blev det ett skifte. Från 55 till 60 kwh batteri.
Tidiga SR+ hade väl ännu mindre kapacitet i praktiken, har något minne av att vår hade 48kWh eller något sådant. I underkant för långa resor på vintern tyckte jag även om det fungerade. Nuvarande MY LR klarar sig ofta utan laddning där SR+ behövt en, och ett stopp där SR+ behövde två.
Första SR+ hade 52.4kWh med lithiumjon.jonasl skrev: ↑05 mar 2025 08:03Tidiga SR+ hade väl ännu mindre kapacitet i praktiken, har något minne av att vår hade 48kWh eller något sådant. I underkant för långa resor på vintern tyckte jag även om det fungerade. Nuvarande MY LR klarar sig ofta utan laddning där SR+ behövt en, och ett stopp där SR+ behövde två.
Andra(2021) hade 55.4kWh.
Första LFP (~2021) var på 55.1kWh.
Nuvarande är på 60.5kWh.
current
Är det bara jag som tycker bilen har svårt beräkna range med LFP? Flera gånger nu har jag laddat batteriet på långresa och när laddningen är avslutad så säger den jag ska komma fram med 10% sen när jag kör trots att jag kör exakt enligt skyltad hastighet så kommer jag fram med 25% är alltid från Söderhamn / Gävle till Stockholm.
Laddar till 100% cirka 3 gånger i veckan nu på vintern och kör ner till 10-30% innan jag laddar igen. Tycker annars med min tidigare som hade NMC att det varit sjukt exakt.
Volvo XC90 T8 2026
BMW M2 CS 2026
BMW M2 CS 2026
Dinsdale
Min SR+ med LFP-batteri brukade visa fel ca 10%, så jag brukade alltid ladda så att bilen påstod att jag skulle ha 20% när jag kom fram. Då brukade det bli lite över 10%. Kör också skyltad hastighet. Den nya Highland är däremot nästan exakt, senaste resorna har det bara skiljt 1%. Och den har också LFP. Återstår att se hur det blir om något år, det kanske försämras med tiden.current skrev: ↑05 mar 2025 08:56Är det bara jag som tycker bilen har svårt beräkna range med LFP? Flera gånger nu har jag laddat batteriet på långresa och när laddningen är avslutad så säger den jag ska komma fram med 10% sen när jag kör trots att jag kör exakt enligt skyltad hastighet så kommer jag fram med 25% är alltid från Söderhamn / Gävle till Stockholm.
Model 3 RWD 18" 2024
Model 3 SR+ 18" 2021
