Förlängningssladd för sällanladdning
frosse
Inlägg av frosse »
Är denna ok att köra med Tesla Schuko? Tänker mig sällanladdning på släktens eller vänners landställen m.m. Och bör man tänka på längden? Förstått att den ska rätas ut och inte ligga rullad pga ev. värmeutveckling. Och att man bör ställa ner effekten i bilen till typ 5-6 A (?).
Skarvsladd 2,5 mm2 för utomhusbruk, svart
  • Kabel H07RN-F 3G2,5 mm²
  • Kapslingsklass: IP44 (godkänd för utomhusbruk)
  • 230 V/16 A
https://www.clasohlson.com/se/Skarvslad ... /p/36-6422
manneson
Re: Förlängningssladd för sällanladdning
Inlägg av manneson »
Ja det funkar fint. Se till att uttaget du kopplar den i inte glappar på ngt sätt bara. Samt dra ner ampere så mkt som möjligt.
Så länge uttaget är korrekt installerat och avsäkrat så är det inga som helst problem att ladda med 10+ A med schuko.
Den kabeln kommer funka utmärkt, jag har en exakt likadan.
Dafro
Inlägg av Dafro »
Nja, det bör vara ganska nytt också, jag har ett uttag som blev duktigt bränt så jag skulle inte köra några 10A om det inte är skapligt nytt.
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Dafro skrev: 15 apr 2025 14:01
Ja, man bör absolut inspektera och testa innan man drar upp effekten, det är ju bara att börja lågt och öka 1A i taget och kolla efter någon timme om något börjar bli varmt. Man bör ju begränsa effekten av andra skäl också, lite pinsamt att dra huvudsäkringen hos svärföräldrarna mitt i midsommarfirandet. :D
Arctic Drifter
Inlägg av Arctic Drifter »
frosse skrev: 14 apr 2025 20:50
  • 230 V/16 A
Som komplement till forumexpertisen så har faktiskt elsäkerhetsverket information på ämnet:
https://www.elsakerhetsverket.se/om-oss ... a-elbilen/
Tesla Model Y Performance
manneson
Det har jag också gjort, men det var lite glapp...
Kontakten måste sitta bra i uttaget annars blir det problem vid långvarig belastning.
frosse
Inlägg av frosse »
Arctic Drifter skrev: 15 apr 2025 14:40
  • 230 V/16 A
Känns ju inte så säkert när de skriver att förlängningssladdar ej bör användas…
manneson
frosse skrev: 15 apr 2025 20:26
  • 230 V/16 A
Deras rekommendationer är ju anpassade för folk som inte har en aning om något överhuvudtaget. Dvs sånna som använder gamla slitna kontakter/uttag, ihoprullade och ihoptejpade kablar i en stor härva, nära något brandfarligt osv...
Dafro
Inlägg av Dafro »
  • 230 V/16 A
Nej det är inte säkert. Det sitter en temperaturgivare i schucko kontakten som känner av om eluttaget blir för varmt, denna sätts ju ur spel med en förlängningssladd. Jag skulle bara köra med cee uttag 2 eller trefas om jag inte bara skulle ladda väldigt lite. Bättre att ladda upp innan du kommer fram.
27,8 kWp solceller
Dafro skrev: 15 apr 2025 21:21
  • 230 V/16 A
Temperatursensorn kommer ju förstås inte känna om "första" uttaget blir varmt, men den sätts ju inte "ur spel", och som sagt, det är bara att testa med låg effekt och öka 1A i taget till önskad nivå och kontrollera att inget börjar kännas varmt.
Det är verkligen inte något unikt med att ladda bilen jämfört med att använda många andra laster med hög effekt, konvektorelement på 2kW för 199:- från Biltema t.ex. som folk glatt pluggar in i diverse skumma uttag från 60-talet och värmer upp fritidshuset med i påsk, det skulle jag själv vara betydligt mer oroad över än en elbil som laddar med en rimligt effekt i ett korrekt installerat och dimensionerat schuko-uttag.
Var och en får så klart göra som man vill, men jag har laddat i otaliga schuko-uttag genom åren, med och utan förlängning, utan några som helst problem, det är bara att använda sunt förnuft.
Det är självklart så att det är bättre med ett 1-/3-fas CEE-uttag, eller ännu hellre en riktig laddbox, men schuko funkar också alldeles utmärkt.
HenrikC
Inlägg av HenrikC »
Ja, det funkar fint. Jag laddade bilen dagligen under ett par år från ett uttag avsäkrat 16A med en skarvsladd som jag lagt i en ring bara för att visa att folk som oroar sig har fel.
Dafro
Inlägg av Dafro »
fth skrev: 15 apr 2025 22:18
  • 230 V/16 A
Med sätts ur menar jag ju såklart där det gör nytta så att man inte bränner ner huset om man har otur. Håller med om värmefläkt mm. Det jag bara vill trycka på är att man kontrollerar hur eluttaget ser ut och lämpligen inte kör 10A längre tid obevakat när man sover tex men att ladda dagtid och kolla till det så skulle jag göra det i nödfall och med 5-6A i ett fräscht uttag så skulle inte jag oroa mig.
27,8 kWp solceller
Autonom
Inlägg av Autonom »
Dafro skrev: 16 apr 2025 05:59
Jag skulle nog säga att den stora risken är att det matande uttaget inte tål 10A kontinuerligt. Det är mycket vanligt att ett äldre utomhusuttag (eller billigt nytt för den delen) går varmt när man lastar det. Uttagen bör vara premiumkvalité, som Elko Admiral, för att vara fungera bra.
Jag har provat att köra 16A på Schuko och mätt med IR-temperaturmätare, och jag skulle vilja drista mig till att säga att de flesta billiga förlängningssladdar som finns att köpa uppvisar oroväckande temperaturhöjningar, inte ovanligt att man kan mäta 40C eller så på plasten.
Så, om man ska ladda via Schuko är rätt idé att skaffa en laddare med lång sladd, det finns laddare med 20m sladd och tempgivare i kontakten (denna har ingen egen ströminställning, måste ställas i bilen): https://www.aliexpress.com/item/1005010065199390.html
  • 230 V/16 A
Har man ett rött CEE-uttag, så är det ju en stor fördel att kunna laddan elbilen från det. De är gjorda för att kunna ha max effekt under flera timmar (vilket Schuko inte är designade för).
Så ett sådant CEE-uttag med en CEE-förlängningssladd är något som jag kan rekommendera över Schuko.
Men har man enbart Schuko som alternativ så är en sådan 2,5mm-kvadrat-kabel rätt. Bra att checka temperatur, men skruvar man ner laddningen till runt 10A så brukar det inte vara några problem om uttagen är relativt nya och friska (känn på de om de blir varma, samt se hur de visuellt ser ut).
Autonom
Inlägg av Autonom »
martinot skrev: 27 jun 2026 18:31
  • 230 V/16 A
Det är stor skillnad på olika Schuko-uttag, det finns enstaka som klarar 16A kontinuerligt. Mäta med IR-termometer rekommenderas.
Men en 1,5mm²-kabel är inget problem ur överhettningssynpunkt så länge den inte är upprullad, problemet är kontaktdonen (och det är typiskt uttaget, inte stickproppen som är den svaga punkten). Däremot minskar 2,5mm² förlusterna, 5V spänningsfall (4W/m) jämfört med 8V (6W/m) på en 1.5mm² vid 20m 16A.
Så det viktiga är att inte använda förlängningskabel alls, eftersom förlängningssladd ger ett oövervakat Schuko-uttag där förlängningskabel kopplas in, så 2,5mm² hjälper inte för att minska brandrisken .
Rätt lösning är att skaffa en laddare som har 20m kabel från början.
Autonom skrev: 27 jun 2026 21:36
  • 230 V/16 A
Ja, det är just den skillnaden som typiskt finns hos olika Schuko-uttag som gör att det är bättre att följa mitt råd att satsa först och främst på CEE-uttag. De är oftast mycket mer jämt och mer seriöst installerade. Dessutom tillverkade för att tåla kontinuerlig last på 16A, vilket inte ens nya perfekta Schuko-uttag är. CEE är rätt lösning.
Autonom
Inlägg av Autonom »
Det finns Schuko-uttag som är designade för att klara 16A utan att krokna, men de är inte många.
CEE är bättre om man har tillgång till sådana, ja.
Men om man är på tillfälligt besök är det ofta man inte har det valet.
Oavsett hur bra uttag och kabel man har så är det dumt att ösa på med 16A, man riskerar ju både överhettning och att dra säkringen.
Dra ned effekten till typ 5-10A så kan man använda i princip vilken sladd och vilket uttag man vill.
Jag har själv en 25m sladd av bra kvalitet, 2.5mm2 och rejäl propp/uttag, men skulle aldrig komma på tanken att skruva upp ens till dom max 13A som Teslas schuko-variant tillåter.
Autonom
Inlägg av Autonom »
Är det det dåligt uttag, inte alls ovanligt, så kan det lätt brinna i det redan vid 10A. 10A och 5V spänningsfall är 50W, ungefär som en typisk lödkolv.
Jag kör ofta 13A eller 16A för att verifiera funktionen, det går mycket snabbare och lättare att hitta temperaturhöjningar då. För om du får temperaturhöjningar på 13A eller 16A så har uttaget problem med dålig kontakt som bara kommer att förvärras med tiden.
På en korrekt 10A porslinssäkring så kan man typiskt köra 16A i en timme innan de löser ut (kravet är att den ska lösa ut på en timme om strömmen överstiger nominellt 16A, toleranserna är 14A...17,5A vid 25C omgivningstemperatur).
En dvärgbrytare i en normcentral typisk 13A i en timme (med kravgränserna 11,3A...14,5A vid 25C) och klarar typiskt under 10 minuter på 16A, och man ska ha i minnet att dessa slits (speciellt billga sådana) om de ofta går med överlast så man får vara försiktigare än med porslinssäkringar.
Den dolda faran sitter som sagt i matande uttag, eftersom de inte blir övervakade om man har förlängningssladd, och utomhusuttag råkar ofta ut för korrosion med tiden pga. kondens om inte designen och/eller installation är väldigt genomtänkt.
Schuko-stickpropparna är oftast inte problemet.
Jag brukar dock ha en sån här i fickan: https://www.clasohlson.com/se/IR-termom ... /p/36-6891
Jaegaern
Referralkod: ts.la/simon82910
Inlägg av Jaegaern »
HenrikC skrev: 15 apr 2025 22:39
Precis, jag med. 1.5mm2 skarvsladd på 13A säkring. Laddade i säkert 3 år. Ett tag hade jag skarvsladden ihoprullad och inknögglad i en plastlåda för att skydda allt mot fukt. När solen låg på blev det för varmt och bilen/connectorn justerade automatiskt ner effekten och notifierade mig via appen.
Det funkar prima.
Men man ska som andra skriver vara försiktig så inte uttaget är gammalt och dåligt. Då pajjar de, eller värre, blir så varma att något händer. Så ha lite uppsikt.
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
gellerstam
Inlägg av gellerstam »
Det mesta är redan skrivet.
Var i Lofoten förförra sommaren och stugägaren insisterade på att jag skulle köra med 13A i hans uttag efter som han hade 16A säkring.
Kändes sisådär så jag började under 10A och stegade upp till 10A när det inte vart varmt, men stannade på 10A.
När jag skulle ta ur kabeln, en vecka senare, från laddklumpen, alltså utan skarvsladd mellan. Så var stiften mer eller mindre ihopsvettsade med uttaget. Krävdes rejält me kraft för att få isär. Så kan vara bra att ha koll på även detta. Motionera stickproppen i uttaget för att säkerställa god kontakt.
Rekommenderar även att avlasta uttaget från tyngden av klumpen eller tung kabel.
Tesla Model Y
Teslared
Inlägg av Teslared »
CEE uttag är inte alltid heller ok även om de är nya och installerade av behörig elekriker.
Jag råkade ut för mer eller mindre brand i ett sådant med smält och svartfärgad plast och brända kontakter. Så det gäller att hålla koll på även dessa CEE uttag och inte tro att allt är frid och fröjd bara för man laddar via ett sådant!
Autonom skrev: 27 jun 2026 23:38
Absolut. Jag laddar själv på Schuko om det inte finns Typ2 eller CEE.
Brukar dra ner effekten och testa att starta med en 8-10A och känna på uttaget med handen med jämna mellanrum så att det inte blir för varmt.
Teslared skrev: 29 jun 2026 11:07
Fel kan finnas på alla möjliga elektriska installationer. Inget snack om att inte fel och slarv kan förekomma (även om det är rätt så ovanligt, iaf. gällande CEE-uttag). Vi har ändå med den mänskliga faktorn att göra, även för elektriker.
