Så länge håller ett hemmabatteri
Re: Så länge håller ett hemmabatteri
Ni som har haft hemmabatteri ett tag, kan ni ge en bild av vilka typer och nivåer av intäkter man kan räkna med i runda slängar?
Är det "bara" stödtjänster eller även arbitrage över dygn/vecka som ger intjäning?
Trevlig
- Referralkod: ts.la/kristoffer78135
Skulle säga cirka 700-1000kr i snitt sedan oktober på 10/10fth skrev: 09 maj 2025 11:43Ni som har haft hemmabatteri ett tag, kan ni ge en bild av vilka typer och nivåer av intäkter man kan räkna med i runda slängar?
Bilar: Tesla model 3 LR 2023, Renault Mégane E-Tech 2022
Solceller: 12,1kw. Sigenstor 20kw/27 kwh
och är det stödtjänster och/eller arbitrage?Trevlig skrev: 09 maj 2025 12:32Skulle säga cirka 700-1000kr i snitt sedan oktober på 10/10fth skrev: 09 maj 2025 11:43Ni som har haft hemmabatteri ett tag, kan ni ge en bild av vilka typer och nivåer av intäkter man kan räkna med i runda slängar?
wheels
Icerman
- Referralkod: ts.la/jonas774651
I snitt per dygn/vecka/månad?Trevlig skrev: 09 maj 2025 12:32Skulle säga cirka 700-1000kr i snitt sedan oktober på 10/10fth skrev: 09 maj 2025 11:43Ni som har haft hemmabatteri ett tag, kan ni ge en bild av vilka typer och nivåer av intäkter man kan räkna med i runda slängar?
Model Y LR -22
Trevlig
Just nu bara stödtjänster. Men denna veckan är mitt batteri med i en beta för Greenely mode som kombinerar båda.fth skrev: 09 maj 2025 12:43och är det stödtjänster och/eller arbitrage?Trevlig skrev: 09 maj 2025 12:32Skulle säga cirka 700-1000kr i snitt sedan oktober på 10/10fth skrev: 09 maj 2025 11:43Ni som har haft hemmabatteri ett tag, kan ni ge en bild av vilka typer och nivåer av intäkter man kan räkna med i runda slängar?
https://support.greenely.com/sv/article ... -batteriet
mans71
Den stora USP:n för batteri är möjligheten att ladda det från nätet och använda batteriet när det är dyr nät- och/eller elkostnad. Solpaneler känns nästa som ett valbart tillägg.
Model S P85DL+
PLA
Personligen tycker jag att det borde ses som en långsiktig investering. Effekttarifer kommer med säkerhet och elen kommer att bli dyrare.
Jag har installerat ett batteri för några veckor sedan (10 kW) och i samma vända säkrat ner från 20A till 16A. Den besparingen får man direkt.
Är det en lönsam investering direkt? Knappast med dagens elpriser om vi bortser från dem senaste dagarna.
Det känns ändå bättre att ha sparat solel för kvällen istället för att skänka bort den
Batteriet borde klara >6000 cyklar enligt tillverkarens uppgifter vilket motsvarar c:a 20 år. Vi får se.
Kia EV 6 AWD GT-Line
Ferroamp system 13,5 kWp, 10 kWh batteri
Hm, jag förstår tanken med att säkra ned, men för att batteriet ska göra det möjligt måste väl rimligen invertern klara den gamla högre effekten för att det ska vara någon poäng?PLA skrev: 09 maj 2025 19:11Personligen tycker jag att det borde ses som en långsiktig investering. Effekttarifer kommer med säkerhet och elen kommer att bli dyrare.
Batteriet borde klara >6000 cyklar enligt tillverkarens uppgifter vilket motsvarar c:a 20 år. Vi får se.![]()
Klarar verkligen vanliga inverters 20 kW idag?
PLA
Den klarar 14kW men det är inget problem alls. Solpaneler och batteriet är kopplade på DC-sidan och kan teoretisk matar huset med 14kW plus 11kW "köpel". Det räcker och blir över.
Aha, smart, så under förutsättning att man begränsar stora laster till när panelerna levererar effekt så kan man teoretiskt säkra ned rejält?PLA skrev: 09 maj 2025 19:24Den klarar 14kW men det är inget problem alls. Solpaneler och batteriet är kopplade på DC-sidan och kan teoretisk matar huset med 14kW plus 11kW "köpel". Det räcker och blir över.
Har du möjlighet till ö-drift också?
På landet där jag funderar på sol och batterier har iofs antalet strömavbrott minskat rejält sen dom grävde ned alla ledningar, men det känns dumt att inte ha den möjligheten om jag ändå skaffar batterier.
PLA
Ingen ö-drift än så länge. Det finns nu en version från Ferroamp som klarar enfas ö-drift men jag ser ingen nytta för mig med det.
Scenarion för mig är framför allt:
Kapa topparna, när importen av el överstiger ett inställt tröskelvärde tas el från batteriet.
Överskottsel laddar batteriet och används i mörkret
Om effekten från panelerna inte räcker för t.ex. billadning "samlar" jag elen först i batteriet och laddar ur senare med högre effekt
Trevlig
För att få avdrag på batteriet på 50% (48,5%) så måste man ha solcellermans71 skrev: 09 maj 2025 18:05Den stora USP:n för batteri är möjligheten att ladda det från nätet och använda batteriet när det är dyr nät- och/eller elkostnad. Solpaneler känns nästa som ett valbart tillägg.
frippe
Det låter så klart som en bra affär, men är det verkligen det?mans71 skrev: 09 maj 2025 18:05Den stora USP:n för batteri är möjligheten att ladda det från nätet och använda batteriet när det är dyr nät- och/eller elkostnad. Solpaneler känns nästa som ett valbart tillägg.
Hur stort batteri är det normalt att ha hemma och hur stor är variationen på elpriset mellan högst och lägst?
Vi har 10kwh batteri, inte ovanligt att batteriet är på mellan 5-30kwh. Skillnaden i timpriset mellan högt och lågt varierar så klart, men som mest några kronor men vanligast kanske max en eller två kronor.
Just nu när jag tittar kostar installation av 10kwh batteri cirka 40tkr med 50% stöd, vilket du inte får om du inte har solceller.
Säljer du 10kwh med två kronor skillnad på spotpriset skulle du teoretiskt tjäna 20kr per dag. Men sedan får du betala skatter och överföringskostnad för inköpt el vid laddning av batteriet, men får inte dessa tillbaka på såld el. Så vad blir dagsförtjänsten efter det? Inte speciellt mycket.
Jag tror snarare att batteriet kan användas för lagra egen producerad solel, minska behovet att köpa in el samt även sänka effekttariffen. Batteriet går in och stödjer när du har ett stort behov av effekt. Vilket gör att du inte drabbas av effekttariffens fulla effekt.
Model Y LR.
Model S70D
mans71
Sälja är ju knappt lönsamt längre. Att tanka batteriet när det är billigt energi och nätpris och använda batteriet istället för nätet när det senare på dagen är dyrt är där jag hoppas på att göra den största delen av förtjänsten. Jag börjar med 24kWh batteri. Säg att jag köper totalt för 1 kr / kWh och använder batteriet när det kostar 2 kr. Tjänar då alltså 24 kr / dygn på detta (jag har en hög förbrukning). Nära nog 9000/år. Vilka summor det verkligen blir vet förstås ingen. Det är ett chanstagande. Men lika göra som att lägga pengarna på ett nytt kök så…frippe skrev: 10 maj 2025 08:31Det låter så klart som en bra affär, men är det verkligen det?mans71 skrev: 09 maj 2025 18:05Den stora USP:n för batteri är möjligheten att ladda det från nätet och använda batteriet när det är dyr nät- och/eller elkostnad. Solpaneler känns nästa som ett valbart tillägg.
Model S P85DL+
Off Grid Byggaren
Jag har jämfört några månader med min granne, som också har timpris, solel 15kWp , två elbilar och samma elförbrukning som mig.
Besparingen med batterilagret blev för mig 1 185:- under januari 2025. Ungefär lika för alla vintermånader, då har jag verkligen försökt maxa nyttan av batterilagret.
Förlusten för i och urladdning verkar ligga på cirka 7 % men det blir ju mest värme i mitt förråd där batterilagret är placerat.
Har stängt av elelementet där.
Har bara tagit med de rörliga delarna, Timpris & Effektavgift
Allt annat är ju precis lika för oss.
Det är ju att köpa in el med det låga nattpriset och använda på dagen, som har gett mest besparing.
Januari 2025:
Grannen utan batterilager: Totalt 2 600:-
2080 kWh 75,50 öre/kWh 1 570 kr
Effektavgift: 4,72 kW 510 kr
Moms: 520 kr
Jag själv med 35 kWh batterilager: Totalt 1 415 :-
2080 kWh 42,65 öre/kWh 887 kr
Effektavgift: 2,275 kW 245 kr
Moms: 283 kr
Skillnad: 1 185 kr
Januari 2025:
Moms: 520 kr
Moms: 283 kr
Skillnad: 1 185 kr
VW iD4 RWD 80 kWh MY 22
mans71
Tack för ett exempel från verkligheten. Jag har i mina kalkyler antagit en liknande besparing. Skönt att få bekräftat att man inte är helt vilsen!Off Grid Byggaren skrev: 10 maj 2025 11:07Jag har jämfört några månader med min granne, som också har timpris, solel 15kWp , två elbilar och samma elförbrukning som mig.
Model S P85DL+
wheels
Ja, med ett hyfsat batteri så tjänar man cirkus 1000+ spänn/mån.
Köp billigt och sälj dyrt på vintern och bara sälj på sommaren
Edit; Allt med dom sjuka fluktuationerna i SE4
Off Grid Byggaren
Nu när det varit en sån kylig och regnig vecka har jag maxat egenförbrukningen så mycket det går.
Och så låter jag batteriet buffra upp solenergin på förmiddagen, och laddar elbilarna på dagen, trots rätt låg effekt från solcellerna.
Svårt att räkna ut exakt besparing, men den egenanvända solenergin bör ju vara mest lönsam.
Hade ställt in att sälja allt som produceras på förmiddagen och ladda batterilagret efter 11:00 för några veckor sedan, men fick ställa tillbaka till vinterprogrammet igen.
Skulle behövas någon smart AI styrning om allt ska optimeras fullt ut.
Det är ju rätt stora variationer i dagens timpriser, så det gäller att fylla upp batterilagret rejält under eftermiddagen.
Sigenergy har smart AI styrning med lite olika valmöjligheter.Off Grid Byggaren skrev: 11 maj 2025 12:08Nu när det varit en sån kylig och regnig vecka har jag maxat egenförbrukningen så mycket det går.
Off Grid Byggaren
Ja, det ska ju komma en sådan AI styrning till Ferroamp inom kort.
Ska ju få testa en halvår kostnadsfritt, är det någon som hört om Ferroamp har börjat släppa denna ännu?
https://ferroamp.com/produkter/kontroll ... g/#las-mer
FerroAI - alla funktioner på en gång
I april introducerar vi FerroAI - en ny tjänst för att optimera styrning av solceller, batterier och elbilsladdning för att passa kundens behov.
• Optimera styrning utifrån elpris, elnätstariffer, väder och användarmönster
• Kombinera alla Ferroamp-systemets funktioner för att minska elkostnaderna
• Styr både batteri, elbilsladdning och solproduktion
• All styrning sker från Sverige
Det krävs ingen extra utrustning för FerroAI utan det kommer som en mjukvaruuppdatering. FerroAI kommer att vara en prenumerationstjänst men under 2025 erbjuds den kostnadsfritt.
Om du vill hålla koll på det senaste inför lanseringen i april kan du prenumerera på ett särskilt nyhetsbrev om FerroAI.
Trevlig
Fick några kronor idag
samt batteriet har börjat med köp och sälj där man tjänar mer på det än stödtjänster. Därför ser det lite konstigt ut
Dafro
Kul, samma ersättning här. Är du med i testgruppen för köp och sälj?Trevlig skrev: 20 maj 2025 14:05Screenshot_20250520-130554.png
Fick några kronor idagsamt batteriet har börjat med köp och sälj där man tjänar mer på det än stödtjänster. Därför ser det lite konstigt ut
Jag väntar med spänning på den andra stödtjänsten som dom ska börja med, men vet inte riktigt när det var.
Och lite intressant att jag som bara kör med stödtjänster har fått mer i ersättning än du som har köpt och sålt eller ligger den ersättningen någon annanstans? För det sliter ju garanterat mer på batteriet. Men den AI funktionen kanske är lika kass som deras algoritm för smartladdning…
27,8 kWp solceller
Pixii Home 20 kWh/20 kW
BMW IX xDrive60 M Sport Pro
Trevlig
Jag är med i testen, inte imponerad. Den tänker inte alls, tror AI mer är ett coolt ord för dem.Dafro skrev: 20 maj 2025 14:37Kul, samma ersättning här. Är du med i testgruppen för köp och sälj?Trevlig skrev: 20 maj 2025 14:05Screenshot_20250520-130554.png
