Zeekr 7X
Re: Zeekr 7X
Hertsh skrev: 06 maj 2025 19:36
VilkenElbilBlirDet skrev:
mikebike skrev: 06 maj 2025 12:55
VilkenElbilBlirDet skrev: 06 maj 2025 12:40
Är från i höstas, kan ha varit en testbil, men går inte verifiera att det faktiskt var en 7X.
Undrar hur fort den laddar på 400V (Tesla) snabbladdare?
Får nog anta att det går sakta där i jämförelse, tills motsatsen har bevisats.
Enligt Copilot kan den ladda med 250kw laddeffekt vid v4. Begränsningen är 400v tekniken, men den ska kunna ta emot de Amp som v4 levererar vid 400v.
Återstår att se, men det är Copilots svar iaf.
Det vore intressant att se en laddkurva. Min Model Y maxar på 250 kW, men det handlar om sekunder. Snitteffekten är vanligen 100 kW.
Hertsh
Re: Zeekr 7X
Inlägg av Hertsh »
Kolla info tre svar upp. Kan bilen hantera 250kw+ på 800v kan den alldeles säkert hantera 250kw under en längre stund på v4.
R_Edvinsson
Re: Zeekr 7X
Inlägg av R_Edvinsson »
Hertsh skrev: 06 maj 2025 19:42
Det finns inga bilar idag med 800v system som har en omvandlare som kan utnyttja hela Teslas kapacitet på V3-4.
Bäst hittills utan konkurrens är Lucid som använder en väldigt smart och unik booster i bakmotorn för att lyfta spänningen så det matchar batteripacket.
Då plockar de ut 225kw typ mellan 5-80% med en helt platt kurva.
Andra märken kör direkt genom motorn eller splittar batteripacket och når då ca 130kw vad jag sett som bäst.
Att Zeeker skulle ha något ess i rockärmen som de hittills inte stolt berättat om ser jag som väldigt osannolikt.
De skulle definitivt delat detta om då var fallet.
För de flesta är det ändå ingen dealbreaker för det finns hur många 800v laddare som helst att välja på i Europa.
Baeckman
Re: Zeekr 7X
Inlägg av Baeckman »
mikebike skrev: 06 maj 2025 19:41
Här har du länk till laddkurvor för de bilar som OutOfSpec testat. Vad gäller Zeekr så är det 75 kWh batteriet som gäller här. Jag la in Tesla Model Y Performance och Long Range som jämförelse. Dock var ju detta inte en produktionsbil men den borde ge lite hint om hur kurvan ser ut. De använde också en riktigt snabb laddare under testet. Länk till sidan: https://outofspecstudios.com/charging
A76
Referralkod: ts.la/andreas13052
Re: Zeekr 7X
Inlägg av A76 »
Baeckman skrev: 06 maj 2025 23:11
Imponerande laddkurva. Och det är tydligt hur Tesla gått från att vara ledande med hästlängder till att bli passerade med hästlängder. De har inte lyckats höja laddprestandan på ett antal år.
Re: Zeekr 7X
Fast det är vid 800V laddare. Jag menade hur laddkurvan ser ut på SuC.
Det räcker med 200 kW om den kan hålla det mellan 10 och 80%.
Det skulle ändå vara dubbelt så snabbt som min Tesla.
Baeckman
Re: Zeekr 7X
Laddkurva vid en SuC lär vara väldigt platt. Det kommer ju inte vara batteri som sätter gränsen direkt. Vilken nivå det hamnar på vet vi inte än och beror på hur Zeekr löst 400 till 600/700 volts omvandlingen.
Men varför skulle man vilja ladda på en SuC med denna bilen? Teslas laddnätverk är ju inte direkt överlägsna längre. Enda fördelen numera är väl att de har väldigt många uttag på varje ställe. Och att det är enklare för en Tesla ägare.
Re: Zeekr 7X
Baeckman skrev: 07 maj 2025 07:56
Fler laddstationer, fler laddare per laddstation och att jag har 8500 kr i "plånboken" som jag tror skall gå att ladda för.
Prisskillnaden mellan SuC och andra laddare har jag inte koll på. När jag beställde min bil kostade SuC 2,5 kr/kWh OKQ8 50kW 5 kr/kWh och Ionity 11 kr/kWh. 😆
Jag brukar ladda på SuC i Dorotea. Nu finns en InCharge strax bredvid, men den är också på 400V, liksom den i Borgafjäll, så hur bilen laddar på 400V snabbladdare är fortfarande relevant.
Baeckman
Re: Zeekr 7X
mikebike skrev: 07 maj 2025 08:40
Fler än vilka då? OKQ8 är nog störst i Sverige just nu. De har drygt 180 stationer runt om i landet. CircleK har runt 120 platser enligt chargefinder. Tesla har 110 typ någonting enligt deras egna webbsida. Vattenfall ett 90-tal platser osv. Recharge har jag inte kollat men ser ju ut att var klart över 100 platser iaf. Jag skulle tro att Teslas superchargernätverk är det fjärde största nätverket i Sverige. Sen kan det ju naturligtvis skilja med vad som passar sina vanliga resor. Håller man dessutom till uppe i norrland så spelar det kanske större roll.
Antal uttag per station brukar inte vara problem förutom vid sportlov osv enligt min erfarenhet.
Priset är nog fortfarande billigare hos Tesla, speciellt om man betalar medlemskapet och eller krediter. Priset är långt ifrån 2.50 dock och Ionity har aldrig kostat 11 kronor vad jag vet (kanske via plugsurfing eller liknande). Teslas priser ändras ju en del men ligger väl på runt 4 kronor med medlemskap samt 5 kronor utan medlemskap. Personligen kommer jag välja ett Ionity-abb i sommar då jag drar på europaresa för att komma ner i pris. Ionity ligger då från 3.5 till 4 kronor per kWh.
Som Tesla-ägare verkar man inte bry sig så mycket om övriga laddnätverk. Många tror fortfarande att superchargernätverket är överlägset. Visst det är väldigt bekvämt med automatisk start av laddning och det spelar ju naturligtvis in. Plug and Charge eller Autocharge är samma funktion och finns ju på andra laddoperatörer. Då får man den uppskattade "bara att koppla in" funktionen och man behöver inte använda appar.
A76
Re: Zeekr 7X
Inlägg av A76 »
Ni som beställt, vad har ni fått för leveransdatum? Har ni lyckats få vilket regnummer det blir så det får att kolla runt efter försäkring?
Fick 25/6 som levdatum.
roffe_s
Re: Zeekr 7X
Inlägg av roffe_s »
Ptjaa, tror Du skulle tänka om med 7X. Detta får jag fram via ABRP, då skulle jag ersätta Tesla i Söderhamn med Recharge vid Preem, de har 4 st 400kW och en 300kW vid sin anläggning. Eviny vid andra stoppet i Ramsele har 350kW. Om det nu är hit Ni brukar åka :)
Zeekr 001 2023
Polestar 2 2021
Re: Zeekr 7X
roffe_s skrev: 10 maj 2025 10:01
Att komma fram med 20% funkar inte om man skall tillbringa en vecka i skogen.
Jag brukar ladda fullt i Dorotea och då har jag typ 10% när jag är åter i Dorotea 5 dagar senare.
Numera finns det en snabbladdare i Borgafjäll dock..
Om det inte finns någon anledning till att ladda på SuC om man inte kör Tesla undrar jag varför var tredje bil vid SuC är icke-Tesla?
Nu står jag på en SuC där det står på skärmen att det finns 4 lediga laddare, men det är fel. Det finns en (1) ledig eftersom 3 är blockerade av "fel" bilar.
Vi den enda lediga laddaren försökte en Porsche ladda, men kabeln räckte inte.
EDIT. Nu laddar Porschen. :mrgreen:
roffe_s
Re: Zeekr 7X
Inlägg av roffe_s »
mikebike skrev: 10 maj 2025 10:46
Jag förstår det, men förutsatte Du hade växelströmsladdare i Borga… Ptja, stannar Du lite extra i Ramsele kommer Du utan bekymmer fram med mer än 50%.
SuC är ju onekligen billiga och de står även på min priolista i ABRP, dock tillsammans även med andra. Men visst - med en 7X skulle jag definitivt ändra min prio till 800V. Det gäller att vara lösningsorienterad :)
Zeekr 001 2023
Polestar 2 2021
DanneLKPG
Re: Zeekr 7X
Inlägg av DanneLKPG »
roffe_s skrev: 10 maj 2025 11:33
Jag har en bil som laddar 240kW på 800V-laddare och 100kW på Tesla. Teslas laddare är perfekt för matstopp. På 800V känns det stressigt om man inte ”bara” ska ladda och gå på toa. Har fått gå ut mitt i maten och flytta bilen flera gånger. Så därför kanske du ser mig där ibland. :)
IONIQ 5 AWD 77,4kWh MY24
VW e-UP! 36,8kWh MY20
IONIQ 5 RWD 72,6 kWh MY22
BMW i3S 120Ah MY19
Strebern
Re: Zeekr 7X
Inlägg av Strebern »
A76 skrev: 10 maj 2025 09:47
Beställde i januari, levdatum 24/6, regnummer blir väl först när bilarna kommit till sverige och blivit inregistrerade, typ tidigast några veckor innan antar jag
Zeekr 7X beställd
Tesla Model Y LR Q1 2022, Röd, Svart interiör, 20" (såld)
A76
Re: Zeekr 7X
Inlägg av A76 »
Strebern skrev: 10 maj 2025 14:53
Spännande!
Har du provkört?
Re: Zeekr 7X
Jag kollade med numret från bilen som Teknikens Värld provkörde:
DBW03U
Billigare än Tesla MY LR i alla fall.
roffe_s
Re: Zeekr 7X
Inlägg av roffe_s »
DanneLKPG skrev: 10 maj 2025 13:38
Ja, personligen och efter tämligen många elbilsmil är nog även jag rätt obrydd numera. Ström får man ju liksom ändå och fem minuter mer eller mindre är ju egentligen egalt🙂
Zeekr 001 2023
Polestar 2 2021
improwise
Re: Zeekr 7X
Inlägg av improwise »
Förstår jag rätt att den dyraste modellen så kan man alltså inte öppna dörrarna med hjälp av dörrhandtaget som ändå finns i dörrarna utan enbart med den där knappen? :)
A76
Re: Zeekr 7X
Inlägg av A76 »
improwise skrev: 10 maj 2025 21:37
Ja så verkar det vara på de tester jag sett. Och så var det på bilen jag testade. Men det är styrs av mjukvara så om tillräckligt många önskar det kommer det säkert ändras. De finns ju på bilen redan.
improwise
Re: Zeekr 7X
A76 skrev: 10 maj 2025 21:42
Har någon testat hur mycket säkerhetsmarginal den vill ha innan den stannar? Tänker mig typ en trång parkeringsplats där man i princip försiktigt måste nudda bilen intill med dörren och hålla andan för att komma in och ur. Skulle det inte gå på ett bra sätt är det ju godnatt direkt men det måste man rimligtvis ha tänkt på.
Jedimind
Re: Zeekr 7X
Inlägg av Jedimind »
improwise skrev: 10 maj 2025 21:57
Är bara att öppna dörren, den stannar av sig själv om den känner av motstånd men sen kan du såklart öppna dörren manuellt den extra biten. Du kan till och med ställa in hur mycket du vill att den öppnar dörren varje gång, mellan 0-100% öppning.
Zeekr 7x Privilege
improwise
Re: Zeekr 7X
Jedimind skrev: 10 maj 2025 22:24
Men kan man ställa in säkerhetsmarginalen?
Om man sen manuellt ska justera dörren, får man då kämpa i mot någon motor eller liknande eller upphör den att verka så fort man försöker påverka det hela manuellt? Innifrån kan man väl hålla i handtaget men om det är utifrån lär det av naturliga skäl vara svårare.
Om handtagen faktiskt finns i dörren och dessutom fungerar på den billigare modellen, vad är motiveringen att handtaget ska vara icke fungerande i Privillege? Eller är det snarare att det krockar med motorfunktionen?
Jedimind
Re: Zeekr 7X
improwise skrev: 10 maj 2025 22:55
Vet inte om man kan ställa in säkerhetsmarginal. Dörren är lite trögare än en icke motoriserad dörr.
Har inte en aning om varför handtagen inte fungerar som vanligt dock.
Zeekr 7x Privilege
MaxE
Re: Zeekr 7X
Inlägg av MaxE »
När jag provkörde så sa säljaren att man kan hålla nyckeln vid b-stolpen och öppna med handtaget. Jag provade dock inte så jag kan inte gå i god för det.
