Köpråd Model S Raven
Nogo
Inlägg av Nogo »
På väg att slå till på en Model S Raven. Många av bilarna har jag sett har lösa dörrpaneler på insidan. Är det byte av clips eller måste man byta hela dörrpanelen?
Kan man nyttja servicebulletiner på drivaxlar och bakre länkarmar flera gånger? Har läst att det endast gäller en gång. Någon som har fått ett ja/nej på andra gången? Svårt att få historik om det är bytt eller inte och vill ju inte köpa bilen, om den redan är förbrukad.
Hur utläser man batterikapaciteten på Model S? Hur mycket är maxkapacitet på en Model S Long Range och Long Range Plus? Vad visar km vid 100% för de två olika modellerna?
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Re: Köpråd Model S Raven
Nogo skrev: 16 jul 2025 15:28
LR är 100kWh och LRP är lite mer 103?. Bakre länkarmar verkar Tesla inspektera och byta utan kostnad. Finns en tråd om det som jag startade här: viewtopic.php?p=847209
Drivaxlar kan man få bytta för ca 4kSEK har jag för mig . Tror inte det finns någon gräns på det.
Panelerna är väl troligen clips, men det beror ju på var det är får skada.
Front242
Inlägg av Front242 »
När jag hade min S så hade de nere dörrsidorna mer än en gång. Och varje gång jag glömde att påminna dem om att byta clipsen så missades det med slappa sidor som följd. De är typ engångs imho
Nogo
Inlägg av Nogo »
Front242 skrev: 16 jul 2025 16:14
spacecoin skrev: 16 jul 2025 15:34
Kanon, hur vanligt är det med att handtagen på en 2021 ger upp?
Några andra tips på vad man ska kolla på som är vanligt förekommande på en Model S som har rullat 14000 mil?
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Nogo skrev: 16 jul 2025 17:01
Handtagen: vad jag förstår är man inne på V3 på handtagen nu, även Palladium får fel på dem som jag förstått så det är inte slutgiltigt löst.
Det låter som det går fixa en del av felen på dem om man är lite händig.
Nogo
Inlägg av Nogo »
Köpte aldrig bilen pga fler fel än beskrivning i annonsen.
Den var betydligt slitnare i lacken än vad som framgick i annonsen. ”Fåtal repor” stod det. Den var stenskottsfolierad med massa tvättrepor och parkeringsskador. Framskärmar och huv såg helt annorlunda ut i nyansen. Kan det bero på folien?
Ett handtag hade massa bubblor. Såg ut som man hade satt en folie där men inte säker. Kan det vara rostbubblor på handtagen?
Illa lukt i kupen. Funkar det med ozonbehandling?
Bilen hade sjukt dålig bromsverkan. Bromsverkan började efter pedalen var halvt nere. Kan det bero på slitna bromsbelägg bak?
Bilen drog även snett, räcker det med fyrhjulsinställning?
Sedan beräknade jag att bilen hade 94,8kWh kvar med 65% SoC. Betyder väl ca 8% degradering vilket får anses vara normalt.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
bjornnilsson
Referralkod: ts.la/bjrn91016
Inlägg av bjornnilsson »
Åsikterna ifall handtagen på MS kan rosta går isär. Jag hävdar att det är möjligt då handtagen på min tidigare -21:a absolut rostade.
MS Performance HW3 2021
MS90D HW1 2016
jokkko
Inlägg av jokkko »
Köpte nyss en Raven som gått drygt 24' mil. Där var bromsarna svampiga och tog halvägs nere. Visade sig att beläggen satt fast och fick slås ut med luft hammare.
Nya belägg runt om och uppsmörjning så känns bromsarna som de ska igen.
M3P röd - 2019 (Såld)
M3P vit - 2019
MS LR vit - 2020 (Såld)
MS Plaid grå - 2023 (Såld)
MS LR svart - 2019
jeppe_sthlm
Inlägg av jeppe_sthlm »
Kolla så att LED-listen runt lyktorna inte har börjat slockna. Tesla byter hela lyktinsatsen och det är rätt dyrt
Model S P85+ med AP
Model S Standard Range Raven
VW ID.7 GTX Tourer
dstr
Inlägg av dstr »
Nogo skrev: 18 jul 2025 17:17
Nu vet jag inte hur du räknat fram 94.8kwh, men det får jag till nästan 0%. Det finns en brickningsgräns, så man har inte 100kwh tillgängligt.
dstr skrev: 19 jul 2025 09:52
Det finns ingen ”Brickningsgräns” som påverkar användbar energi.
”brickningsgränsen” (inte ett vedertaget uttryck) är att cellspänningen har en minimumnivå där batteriet stänger ned sig själv, det är 2.5V / cell vilket är samma minimumspäning som celltillverkarna anger som 0% SOC.
Det är där man ska sluta urladda batteriet och all energi som anges för ett batteri ligger mellan 0 och 100%. Så det finns lite energi under 0%, men det är ytterst lite eftersom cellspänningen droopar kraftigt där. Den energin är inte med i begreppet batterikapacitet.
Tesla använder en buffer, det är 5kWh för de stora batterierna på S före 2022.
Den bufferten kan man köra på, det enda bufferten faktiskt är, är att den ligger under 0% på skärmen.
Bilen räknar alltid räckvidden på hela batteriet inkl. buffer men den ”gömmer” successivt en del av batteriet allteftersom SOC minskar.
Det innebär att om man kör en beräkning på energigrafen kommer man räkna fram hela batteriets kapacitet. Alltså inklusive buffer.
S Longrange plus (2021) hade ett batteri på 104 kWh (största S haft), den levererade 103.9 kWh på EPA-testet:
Performance levererade 104kWh samma år.
https://dis.epa.gov/otaqpub/display_fi ... 337&flag=1
2019 levererade 100 kWh ganska precis. (Jag tror 19/20 hade samma batteri då 2020 refereras till tester för 2019.
manneson
Inlägg av manneson »
Köpråd: köp ngt annat.
Nogo
Inlägg av Nogo »
jokkko skrev: 18 jul 2025 23:10
Kanske stämmer med att bromsbeläggen bak var slitna då.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Nogo
Inlägg av Nogo »
Gick in i energigrafen och tog förbrukning multiplicerat med återstående km och dividerade med SoC.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
Nogo
Inlägg av Nogo »
manneson skrev: 19 jul 2025 21:19
Bra kommentar.
Model Y RWD -23
Model S Plaid -23
