Långsam laddning.. 74-80kW
Letalis
- Referralkod: ts.la/roger897563
God morgon alla,
För andra dagen i rad på semestern så har vi laddat på SC Helsingborg.
Men kommer fasiken inte över 80kW.
Igår startade jag på 1% men kom aldrig över på hela tiden 29min.
Idag så startade vi på 10% men efter 20min så har vi aldrig kommit över 80kW.
Båda dagarna har vi varit typ 2-4 bilar.
Någon som upplevt samma.
Hyundai Ioniq 5 Advanced RWD 2021
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
My GREY AWD 2026
- Referralkod: ts.la/ke18519
Re: Långsam laddning.. 74-80kW
Letalis skrev: 15 jul 2025 09:05God morgon alla,
Har du förvärmt tillräckligt (navigera mot Supercharger i minst en timme?)
Letalis
Endast 30-40 min.
Men någon gång under laddningen så borde väl batteriet blir tillräckligt varmt eller?
Eller får man köra en "klassiker" dvs ladda 10-15 minuter och sedan starta om laddningen?
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
My GREY AWD 2026
Navigerat mot superchargern så att bilen vet att den ska förvärma, då bör 40 mim räcka sommartid. Men vanlig körning räcker inte utan man måste navigera till laddaren så att bilen förvärmer batteriet.Letalis skrev: 15 jul 2025 16:58Endast 30-40 min.
LG laddar lite slött så om du startar om efter en kvart är du ändå nere på 80kWh eller mindre pga att laddningsnivån är hög.
simonster
Hade liknande i Mantorp idag. Ankom med 11% Maxade typ 120 och sjönk ned mot typ 80 där den höll sig.
Fick 30 kW i Mantorp för 2 dgr sedan. Startade om laddningen 2 ggr utan att det hjälpte. Bytte stolpe och fick 135 kW vilket är ung max vad min 100 D kan ta. Det händer lite då och då att man måste flytta bilen. Således är strömmen ibland reducerad i vissa stolpar. Bra att kolla i appen att laddningen fungerar, surt att upptäcka när man ätit klart och varit på WC att bilen bara slöladdat 1/2 tim.
Du fick inte 35 kW?Gustafsson skrev: 15 jul 2025 21:21Fick 30 kW i Mantorp för 2 dgr sedan. Startade om laddningen 2 ggr utan att det hjälpte. Bytte stolpe och fick 135 kW vilket är ung max vad min 100 D kan ta. Det händer lite då och då att man måste flytta bilen. Således är strömmen ibland reducerad i vissa stolpar. Bra att kolla i appen att laddningen fungerar, surt att upptäcka när man ätit klart och varit på WC att bilen bara slöladdat 1/2 tim.
35 kW har jag för mig är en failure mode på laddaren när kylningen inte är ok på laddaren.
Letalis
Så gammal i gemet, att jag håller koll på förvärmning.
Stannade till på eftermiddagen också men då fick vi bara 64kW.
Dock förväntat då stationen var fullbelagd.
AAKEE skrev: 15 jul 2025 20:31Navigerat mot superchargern så att bilen vet att den ska förvärma, då bör 40 mim räcka sommartid. Men vanlig körning räcker inte utan man måste navigera till laddaren så att bilen förvärmer batteriet.Letalis skrev: 15 jul 2025 16:58Endast 30-40 min.
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
My GREY AWD 2026
Letalis skrev: 16 jul 2025 05:49Så gammal i gemet, att jag håller koll på förvärmning.
Då har du koll på laddkurvan på en Y?
(Y LR med LG 78.8 kWh på bild)
enoch85
- Referralkod: ts.la/daniel893595
Jag har lärt mig att laddare delar på effekten i par.
Så t.ex. kommer du in på en station med 6 laddare i 3 rader:
1a
2a
3a
1b
2b
3b
Laddare 1a och 2a är upptagna, det betyder att 1b och 2b inte kommer ge full effekt. Välj därför 3a eller 3b.
Works every time för mig.
74-80 kW tyder ju på att det är 150 kW laddare du använt och att effekten är ungefär hälften.
1a
2a
3a
1b
2b
3b
Volkswagen e-UP 2021
Tesla M3LR 2022
Mercedes E300de 2020 - såld
Tesla M3LR 2022
Nja, Helsingborg är v3 har jag för mig så de delar inte effekten parvis.enoch85 skrev: 17 jul 2025 18:15Jag har lärt mig att laddare delar på effekten i par.
1a
2a
3a
1b
2b
3b
Letalis
[precis, det är de nya laddarna i HBG.
Laddat 2 ggr på Rifil i Malmö med mer eller mindre samma förvärmningstid.
Då fick jag bara 102kW på deras.
Första med 18% vid start.
Andra med 48% vid start.
Deras laddare är 250kW och jag var ensam på stationen.
Sahlgrenska gånger har det varit mellan 18-22 grader i luften.
quote=AAKEE post_id=855195 time=1752780199 user_id=10661]
[/quote]
1a
2a
3a
1b
2b
3b
[/quote]
Model Y LR 2024
VW ID.4 GTX 2022
My GREY AWD 2026
När du laddar på Teslas V3/V4 är ungefär 100kW förväntat om du börjar på 48%.Letalis skrev: 18 jul 2025 07:34[precis, det är de nya laddarna i HBG.
quote=AAKEE post_id=855195 time=1752780199 user_id=10661]Nja, Helsingborg är v3 har jag för mig så de delar inte effekten parvis.enoch85 skrev: 17 jul 2025 18:15Jag har lärt mig att laddare delar på effekten i par.
1a
2a
3a
1b
2b
3b
Laddar du på andra laddare än Teslas V3/V4 så begränsas toppeffekten av att CCS-standarden har 500A som max strömstyrka (tesla har 700A kortvarigt vilket räcker till 250kW).
Med 500A kommer du nå cirka 5/7 av 250kW dvs ~ 175-180kW.
Det finns en ny laddare som används av flera laddkedjor, tex Circle K. De ger en högre strömstyrka, jag har inte koll på max ström, gissningsvis 600A, vilket gör att man får upp till ~215 kW med 3/Y LR/P.
Nya S/X med 462V batteri kan ladda med full fart på dessa laddare.
Nu var det inte det som var begränsningen för dig men som info ifll du laddar utanför Tesla och inte når full fart.
Lophornis
- Referralkod: ts.la/tomas4789
Det är inte så att tempgivaren i laddhandsken är över hettad i solskenet. Detta kan ju göra att laddströmmen dras ner.
Tesla Model 3 LR 2024 blå
Ioniq 28kWh (såld)
Ioniq 28kWh (såld)
