Papper (?) i bromsljus bak
Krusovice
Inlägg av Krusovice »
Hej,
Hade min M3 på service eftersom ljudsystemet dog helt oförklarligt. De bytte main computer och lite annat.
Hur som helst - förutom spill av mat i framsätet, något kladdigt på instrumentbrädan, blå vätska på golvmattan fram och en stor fågelskit på golvmattan bak så har jag nu upptäckt något som ser ut som en pappersservett eller plåster i bromsljuset bak.
Någon som vet vad det är eller kanske ännu bättre - om jag själv kan nå att plocka bort det?
2023 Polestar 2
2023 Model 3 LR SÅLD!
Re: Papper (?) i bromsljus bak
Typexempel på varför man inte ska göra service i onödan, gäller alla bilmärken.
Tesla bör åtgärda allt du tagit upp.
Ta upp detta med chef på anläggningen så kanske dom kan utbilda den som servade din bil.
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Det där är en etikett från fabriken, jag har den, med.
Jag tog nått smalt plastföremål från garaget eller förpackningshögen som ska till återvinning och bara stack ned mellan rutan och hatthyllan och petade ut den till höger där den inte syns.
Vindens
Referralkod: ts.la/gabriel651797
Inlägg av Vindens »
Krusovice skrev: ↑20 aug 2025 11:28
Hej,
Vilken Tesla Service Center har fåglar som anställda? Hur hamnar fågelskit i bilen annars? :shock:
Förlåt off topic men det låter ju helt sjukt om någon sitter och äter/skitar ner i bilen...
Model Y RWD, 2026
Model 3 LR AWD, 2020, SÅLD
Model S 75D, 2018 SÅLD
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
De har naturligtvis plockat ut den lösa mattan för att gissningsvis krypa på golvet eller lätta på någon matta under för att komma åt kablar el. motsv och då har en fågel passat på . Som de gör.
Och sedan har de bara kastat in mattan utan att bry sig.
Krusovice
Tellus skrev: ↑20 aug 2025 11:48
Jag var tvungen att göra service pga ljudsystemet men visst, du har rätt. Skrev om allt i återkopplingen i appen men inte helt oväntat har ingen hört av sig.
Vindens skrev: ↑20 aug 2025 16:34
De har (förhoppningsvis) låtit golvmattan ligga utomhus så har en fågel passat på, som någon annan skrev här. Dock är den kritvita och större än en gammal 5-krona, så att de sett sen men skitit i det (!) är ju helt klarlagt.
tor-ake skrev: ↑20 aug 2025 12:29
Tack! Det var ju skönt att höra. Nådde du den utifrån så att säga eller inifrån baksätet? Jag kan inte se någon glipa alls som leder in till baklampan men får väl kika igen. Tack för ditt svar.
2023 Polestar 2
Krusovice skrev: ↑21 aug 2025 09:19
Var gjordes servicen?
tor-ake
Inlägg av tor-ake »
Man går in mellan glaset och hatthyllan. Men det underlättar med en medhjälpare som guidar dig från utsidan eftersom du inte ser pappersbiten från insidan.
Krusovice
AAKEE skrev: ↑21 aug 2025 09:40
Malmö.
tor-ake skrev: ↑21 aug 2025 13:55
Ok, tack. Får prova i helgen :)
2023 Polestar 2
