Missljud Tesla Model Y
Magneton
Har en Model Y LR 2023 och jag är andra ägaren sedan någon månad tillbaka.
För någon vecka sen hörde jag svaga visslande ljud, den bästa beskrivningen jag kan ge är bjällror. Detta hörs bäst när jag kör under 20km/h bland bostadsområden där ljudet studsar tillbaka.
Över 30km/h hör jag inget och vet inte om det är att bjällrandetförsvinner vid högre hastighet eller om mullret från vägen/däcken gör att man inte hör.
Någon som känner igen detta fenomen?
manneson
Twarkie
- Referralkod: ts.la/mathias507926
Re: Missljud Tesla Model Y
Ah, den typiska "gummiankan"? Det låter som om man klämmer på en gummianka när man kör över ojämn väg. I stort sett alla teslor jag ser låter likadant. Även min (numera sålda) Model Y. Det hörs inte med fönstrena stängda så de flesta märker det aldrig.
Så här lät min bil när jag skakade lite på den (ganska överdriven volym i videon, låter mindre i verkligheten):
2020: Model 3 LR (såld)
2023: Model Y LR (såld)
2025: Model Y LR AWD Juniper
Magneton
Inget utav det tyvärr. Jag får nog försöka spela in det och lägga upp här.
Det är med 100% säkerhet något som behöver åtgärdas. Vill gärna identifiera problemet för att se om det går under garanti eller ej.
Bjällra, visslande ljud, mynt som glider runt i fickan. Ja det är fasen inte lätt att beskriva ljudet.. men kan ju omöjligt bara vara jag som blivit drabbad.
Tycker ändå det låter som fotgängarvarningsljudet. Jag har dragit silvertape enligt tips inån annan tråd över högtalarhålen på undersidan, dämpar det alldeles lagom. Framåt hörs inte alls, när man backar hörs det lite lite.
Innan hörde jag backljudet när jag var inomhus och min fru backade ut från garaget..
manneson
Fotgängarvarningen är aktiv upp till just 30kmh, sen stängs den av.
Man kan välja ljud, så föregående ägare kanske valde just bjällror.
SkipperO
Utan inspelning blir det ju bara gissningar. Chansar på att det är bromsarna som ligger emot lite grann. Hörs väl när fönstret är ner om ljudet har nått att studsa emot vid sidan av vägen.
M3 LR -20 vit/vit, 18”
Magneton
Ursäkta att det tagit sådan tid men nu har jag laddat upp ljudfilen på wetransfer så den finns där att lyssna på.
Ni får ha ganska hög volym för att höra det fågelkvittrande ljudet
Om det fortfarande är otydligt får jag göra om det med mindre störningar från vindbrus.
Någon som hört något liknande och har en aning om vad det beror på?
Länk: https://we.tl/t-s3ZebZusQS
Jaså, hurdå?
Magneton
Jaegaern
- Referralkod: ts.la/simon82910
Det låter liiiite högre (alltså ljusare) än ljudet jag har på min M3. Det är mer lågfrekvent och låter mer klonkande än kvittrande. För min del hörs det inte när rutorna är nere, utan endast uppe, i låga hastigheter. Upp till 20-30km/h.
Jag tror det är bromsarna som ligger mot lite då och då. Det blir bättre när jag stängt av regen med S3XY commander och dragit några rejäla inbromsningar.
Ska göra en bromsservice när jag byter till vinterhjul.
Model Y LR AWD vit/svart 2024
Model 3 RWD blå/svart 2022
T4s
- Referralkod: ts.la/tobias894955
Det menar skallrande ljudet?
Om du misstänker att det är högtalaren så kan du göra ett speaker test i servicemenyn om jag inte minns fel. Kanske går att stänga av där också tillfälligt?
Annars skulle jag bara skicka iväg filen till Tesla och beskriva problemet i text. Är det ett vanligt förekommande så fångar det upp direkt genom AI men annars via personal som får lyssna på klippet.
T4s
Testat utan ac på?
I servicen menyn kan du göra test av hela systemet också
